Nem0
Фотогалерея Усилителей Для Наушников
Вот на днях доделал усь для наушников. Схема на opa134 (я поставил ad711). Защита Def2017 ну и блок питания на оу и lm337/317. Очень приятно звучит. Остался корпус.
2 часа назад, armin8989 сказал:
Приветствую Вас! А платки можете выложить lay.?
С уважением, Роман
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
10 часов назад, Ромыч сказал:
С уважением, Роман
Да конечно. Платки не секрет. К обеду выложу.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Засунул китайский усь в корпус от спутниковой приставки
Edited by sanya22rus
А что за две релехи?
Одна вроде защита, но выход вроде на конденсаторах.
Вторая в темброблоке.
выход без конденсаторов
одна защита, вторая включает тонкомпенсацию
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
оконечник TPA6120, китайский модуль, перед ним китайская LT1364 , регулятор тембра собран на них же
Ну вот и мой усилитель (клон Lehmann)
Так как делался он в дополнение к цапу который будет использоваться совместно с компьютером или неттопом с установленным Foobar
То решил временно закинуть туда и усилитель на TA2024 (давно лежит)
Два одинаковых усилителя, один на одинарном опере LM318 выход на MJE15032/MJE15033 В коробочке. Преобразователь с 5 до 30 вольт, мягкий старт, искусственная средняя точка, защита от постоянки и задержка включения
Второй точно такой же, только опер LM4562, а выход на 2SD1763/2SB1186 на платке. Работает от трансформатора и БП на 7815 и 7915.
У первого варианта получился очень чистый ток.
image.png.02bbffd2c4591d1033c1dcc659856d96.pngПо измерениям приблизительно одно и тоже
IMG_20200229_145523.jpg.b36205f06fe70d526ac6564ddd4b45a8.jpgIMG_20200229_145532.jpg.259d2eb22259c5c9aca8cdb9db16436a.jpgIMG_20200229_145552.jpg.f418a022c3720bc3ee6affeb45153e05.jpgIMG_20200229_131448.jpg.69a536d1a8c2b2728a6ea3e6433423b2.jpgIMG_20200229_131417.jpg.01d3f8e1cd9410f1ff498c9013d1e870.jpgIMG_20200229_145544.jpg.eb4c894dd71f9e2f48d1a62a3a89ce20.jpg
коробочка конеш печальная совсем
9 минут назад, mail_robot сказал:
Совсем))))) Но это так сказать, прототип!
Закончил аппарат из соседней темы . Ку сделал около 6. Как по мне, звук плотный, напористый, разборчивый. С открытым входом на полной громкости в наушниках шума нет. Получился не то ушник, не то Цап с усилителем :). Цап РСМ2704.
c99fb1ce2eb70b98b9b5002dffd0d4e4.md.jpg&
98798c162b2072be76dd3731f42ee27d.md.jpg&
Здравствуйте, решил найти на просторах интернета ещё несколько схем усилителя для наушников, повторить их и испытать. Используемый блок питания для усилителей был основан на M5230L с умощнением. Нагрузка резистор 22 Ом. Для проверки использовал 4 ОУ это: NE5532, OPA2132, LME49720 и NE5532 с AliExpress. Из них выбрал оригинал NE5532 так как он себя показал лучше всех со стороны замеров. Также на AliExpress был куплен усилитель для наушников основанный на микросхеме MAX4410. Микросхема оказалась очень качественной, но только после небольшой переделки, а именно был уменьшен коэффициент усиления с 10 до 1,6 раз и вместо входного керамического конденсатора была добавлена перемычка. Без перемычки очень сильно страдают низкие чистоты (для надёжности от постаянки источника сигнала на вход можно поставить любой неполярный конденсатор большей ёмкости). В этом можно убедится если просмотреть файлы RMAA. Три варианта измерения усилителя MAX4410:
1.    Оригинал без доработки.
2.    Поставлена перемычка на входном конденсаторе и заменён резистор коэффициента усиления.
3.    Поставлена перемычка на входном конденсаторе.
Если честно, то эта микросхема меня очень удивила она реально очень качественная для своих размеров и цены, но только после доработки. Её рекомендую кто не хочет связываться с рассыпухой.
Кстати очень удивили меня ОУ NE5532 с AliExpress которые в усилителе AH-P2 показали себя не хуже, чем оригинальные и качественные OPA2132, LME49720.
Если честно после прослушивания всех усилителей в наушниках, конкретного победителя выбрать очень сложно все играют очень чисто без каких-либо косяков. Но для себя я выбрал AH-P2 так как он менее горячий чем VL2016 и по замерам лучше, чем простой телефонный усилитель.
Просто обязан дать ссылки на первоисточники:
Простой усилитель для наушников AH-P2 с повторителем Тейлора-Уайта.
http://audiohobby.ru/prostoj-usilitel-dlya-naushnikov-ah-p2-s-povtoritelem-tejlora-uajta.html
Простой телефонный усилитель
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2558&st=0
Усилитель для наушников VL2016
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317
MAX4410 найдёте на просторах AliExpress.
Как-то так :D
Тест ОУ RMAA.zip Усилители RMAA.zip
23.09.2017 в 21:14, hrapykin сказал:
Подскажите где такие трансформаторы берете?
6 часов назад, konog сказал:
Я здесь брал https://www.promelec.ru/product/412806/
Собрал свой усилитель для наушников. Пока в стадии временный корпус и прослушиваю ОУ. Понравились Signetics NE5532 и AD823.
Схему прикладываю. Учту критику по схеме
@konog ,провода свей от трансформатора обязательно. Шунтирующие конденсаторы в бп нужно поставить. Сам блок питания на 7812-7912?
Posted (edited)
22 часа назад, konog сказал:
Я бы резисторы R3 и R4 сделал бы в 10 раз меньше.
VD1 зачем нужен?
Моднявый стабилитрон DA2? Потому, что другого нет? Я бы его ещё 0.1u кондёром зашунтировал.
R1 зачем нужен?
Edited by Sit
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Это пока на время тестов. На данный момент шумов нету вообще. Питание на 317 и 337
27 минут назад, Sit сказал:
VD1 зачем нужен?
R1 зачем нужен?
Диод VD1  позволяет увеличить максимально возможный ток в нагрузке в 1,5 раза.
R1С1 защищает усилитель от проникновения ультразвуковых и радиочастотных помех, обрезая все частоты выше 48 кГц.
29.03.2020 в 19:45, konog сказал:
Вот здесь есть не хуже: https://aliexpress.ru/store/group/Encapsulated-toroidal-transformer/834088_503101732.html?spm=a2g0o.store_home.smartGrouping_816024834.503101732
А лично мне нравятся поболе "талемы"
