Печатные платы для Ланзара
Не могу найти печать где транзисторы vt5,vt6 размещены на одном радиаторе в ряд,"лицом" стояли оба на вход.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Похожа,но не та. Там только 2 транзистора стоят на таком радиаторе,тошибовские. И ближе к серёдке..
С ув. Владимир
Может это?
Еще один Ланзар подробно. Качество платы правда не очень. Так что думаю эти лучше будут на мой вкус.
Если интересует технология ЛУТ - смотрите сначала.
Александр2, Вы сами-то этот ролик до конца досмотрели? Такие горекопирайтеры и кинематографисты своими корявыми фильмами вводят в заблуждение начинающих радиолюбителей. Посмотрите как он выполняет настройку, думаю Вам будет очень интересно.
Изменено пользователем dival
Мда-а, печальное видео с косноязычными комментариями в сочетании с малограмотным автором делают этот ролик пособием "как не надо". :)
Если честно, посмотрел только до сверления. Дальше не выдержал и время пожалел.
Выложил исключительно для объективности.
Можно конечно удалить, но с другой стороны благодаря этому творению (глагол) у многих поднимется собственная самооценка.
По случаю, из 32-го топика осталось еще 19 плат.
Мда-а, печальное видео ... пособием "как не надо"
:shok:Да уж, тоже сподобился посмотреть... Это пипец, ребята. :crazy::wall:
Прикольно он там с ТП страдал. R17 великоват, вот и не смог уменьшить до конца. И ООС не переключал на выход УН. :acute:И кто мешал ему сразу выкрутить в максимум подстроечник, как положено... :unknw:
Заранее на полевики в драйверах настроился, похоже. :D
Большого смысла нет переводить Ланзар в СМД.
СМД дает выигрыш в малосигнальной аппаратуре и в промышленном производстве.
Ланзар любительская конструкция, где дешевизна изготовления большой роли не играет.
И на фоне мощных транзисторов, резисторов, конденсаторов щепотка СМД резисторов роли не сыграет.
У меня в одном канале появился шум такой похожий на сетевой не сильный но без подачи сигнала на вход он есть проверил все мощные транзисторы всё ровно, а вот проверил стабилитроны на одном 12.4в а на втором 17.2 а сами стабилитроны на 15в Так вот вопрос получается сгорели стабилитроны или мелкие транзисторы ну на про звонку не звенят!
Уважаемые ГУРУ усилителестроения, у меня есть усилитель Форманта 0522, на выходе КТ825/827 (корпус ТО-3). Хочу перевести этот усилитель на Ланзар. Т.к. конструкция радиаторов Форманты не позволяет закрепить транзисторы Ланзара впаянными в плату, необходим вынос на проводах. Возможно сделать это безболезненно для Ланзара и если возможно, то какой максимальной длинны должны быть провода?
Разумная длина, которая потребуется, чтобы все скомпоновать особо на работу не повлияет.
Возможно лучше подойдет усилитель Брагина - не нужно тянуть провода для УН и термостабилизации.
Да и термостабильность и мощность повыше.
Форманта 0522
Там типа Stonecold схема. Если есть осциллограф то можно попробовать его твикнуть. Первое что сделать это увести его в АВ.
С уважением, Дмитрий
Кстати, обрати внимание, через какие цепи сигнал подается в базы выходников и на ТРИ диода в смещении ВК. :)
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=11019&d=1149060873
Изменено пользователем finn32
ТРИ диода
Пытались рабочею точку вывести на линейный участок получался честный В, а не как у не которых лёгкий С (стоковый Квод), но маленько не до тянули, ещё чуть чуть и АВ и искажение упадут на порядок :)
Берёшь проверенную плату из первого поста темы про Ланзар и не впаиваешь одну пару транзисторов
Изменено пользователем Lantrat
А можно ссылку на печатку от DTS?Спс прям в рифму получилось:)А то что одну пару выпаять то спасибо за совет это мне было понятно я просто хочу габариты печатки меньше так как корпус маловат и большую часть его охлаждение занимает
Изменено пользователем Dмитрий89
