Nem0
Печатные Платы Для Ланзара
На схеме адреса нет. Отправил сообщение через Авито, со своей почтой. Жду ответа.
Александр, благодарю за платы! Получил, красивые. Буду собирать качественные детали для ушника на этих платах.
Привет, любители Ланзара!
Прикрепляю файл платы, который содержит 4 закладки, в каждой из которой есть плата на одну, две и три пары выходного каскада. Четвертая закладка - плата тока покоя. При желании, или не желании, ее можно не делать, и спаять этот узел навесом на ногах транзистора BD139. Напоследок прикреплю несколько фото
Приятной пайки и удачного запуска!
LANZAR 2016.lay6
Ну вот, можно же убрать петли силы от входа, если захотеть. ;)
В 15.03.2018 в 18:27, sima8520 сказал:
Спаааааасибо Вам огромное!!! думаю, что очень многие радиолюбители ждали лайку такой платы Ланзара.....
Edited by ALEX_ZAW
Первое включение самодельного Ланзара на одной паре биполяров.
Edited by GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всем привет. Выкладывал в основной ветке, а теперь решил сюда разместить.
1. Подправленная схема:
2. Печатка для нее (я назвал LANZAR 2017):
LANZAR 2017 FINAL.lay6
3. Несколько фото в железе:
Edited by vimay
Всем привет, поделитесь пожалуйста, если у кого есть, печаткой под 4 пары
2 часа назад, VanLux сказал:
печаткой под 4 пары
А самому дорисовать лень? Там делов то минут на 30:yes:
Ошибаетесь. Четыре пары это уже "Ланзар - про". Здесь уже нужно много добавок. И защита от КЗ, и защита колонок от постоянки, и лимитер, и балансный вход, и схема балансировки или интегратор.
Мне для сабвуфера таких ништяков не нужно, только 350 ватт мощи снять
4 ома, в выхлоп хочу поставить уже имеющиеся D998\В778
Edited by VanLux
Так проще же еще одну пару прикрутить на выход нежели мост городить
Я 380 Ватт на постоянке снимал с 3х пар, просто дорисовав их в обычную плату из 2х пар,  а вообще на 400 Ват если уж хочется именно Ланзар, лучше собрать Ланзар Про от Zuboka, тут есть тема. Вот она с дорисованной парой, может пригодится:
Lanzar_3пары.lay6
Edited by Lantrat
3 пары D998\В778 столько разве вытянут? А про вариант для сабового звена в автомобиль нафиг нужно, лишние заморочки :)
22 часа назад, VanLux сказал:
Так транзисторы эти на 120 В, а чтобы 350 Вт снять, какое питание нужно? По расчетам не менее 70 В.
Ну это если питание импульсное со стабилизацией или БЖТ в киловатт.
Да и 65 для этих транзисторов много.
Edited by Александр2
Я имел ввиду что на той плате, что я  выложил выше на 3 пары давал +-65В, тор был да, мощный, на 1.2 кВт, вышло 380Вт до клипа.
здравствуйте, если кому не сложно посмотрите пп на наличие ошибок, перерисовал пп под свои нужды выкладываю оба слоя + оригинальную плату с которой срисовывал.
мои художества:        оригинальная пп:
 1644223963_.thumb.JPG.a4798a9b356ac7059cd06b11cc05bf6d.JPG    1863271980_.thumb.JPG.e1bf61a942282826ec3f1721a593a794.JPG
 2020600912_.thumb.JPG.12fd7d876345d8a6100a59ae79c814e5.JPG    161605047_.thumb.JPG.820ddb9b90ae7e51a439cfb476701a6b.JPG
оригинальные платы для сравнения :
    503746914_.thumb.JPG.b5f807d802c52650c1a73d6272f8c287.JPG   2019086733_.thumb.JPG.173b62f1e538ca95244d7d9e76cf6588.JPG
пост поправил
Edited by tesla.qwartz
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
    • https://thumbs.gfycat.com/HealthyTartKoodoo-mobile.mp4
    • Правительство Нидерландов объявило о своем решении подать в ЕСПЧ иск к России в связи с крушением рейса MH17 над территорией Донецкой области в июле 2014 года, на борту которого находились 298 человек. В Страсбурге уже находятся коллективные иски к России от родственников погибших. Правительство Нидерландов передаст ЕСПЧ всю имеющуюся у них информацию по сбитому ракетой боингу; эти данные приобщат и к индивидуальным искам родственников жертв, которые в свою очередь они пообещали поддержать. https://novayagazeta.ru/news/2020/07/10/162927-pravitelstvo-niderlandov-reshilo-podat-isk-k-rossii-v-espch-iz-za-krusheniya-mh-17
    • SamVal про согласователь между высоким выходным сопротивлением лампового выходного каскада и низким сопротивлением нагрузки расскажите, как согласовывает параллельно соединённые, по Вашему,эти соротивления? Только не надо про напряжения, токи, мощности...
    • я ничего не имею против двух комплектов ключей.
    • Схема секретная? В "ящике" работаете? Допуск по форме 2 или 1? Или в АСЦ? Тогда вас должны научить "старшие товарищи". Хотите помощи - выложите хоть типовую схему, максимально приближенную у вашей, иначе разговор ни о чем.
    • @Falconist Для вытаскивания из платы подобных компонентов, у которых выводы загнуты практически вплотную к корпусу, для того чтобы зацепиться крючком за вывод он должен быть не толще булавки, пинцетом его надежно захватить тоже не удастся, поскольку выводы его загнуты со стороны печатного монтажа и для вытаскивания нужно приложить определенное усилие, поэтому и делюсь своим опытом в применении инструмента. Попробуйте- вам понравится. За предложение поделиться- особая благодарность!. Но, подозреваю, что доставка в мои палестины, будет стоить дороже нового зонта.
    • Следите за своим языком. Все давно испробовано. http://hiend.borda.ru/?1-0-1594399915133-00000572-000-0-0#000 А в приборе переустановлено ПО. Даже былая погрешность ничего не меняет.  Так что практические доводы давно соответствуют моим расчетам и хорошим схемам.
