Шаговый двигатель
здравствуйте , может у кого есть схема управления биполярным шаговым двигателем с регулировкой скорости оборотов , но чтоб без ПК
Плохо что микросхему драйвер шагового биполярного двигателя не купить. Драйвер на транзисторах для него получается громоздкий. Вот например схема:
Если готовы подобное собирать, то программу для микроконтроллера могу написать. Кроме этого драйвера понадобится микроконтроллер, attiny2313 например и пара кнопочек.
Изменено пользователем Brian4ever
Чего нет, того нет.
Эта схема по сути заменяет L298N.
У меня L298N есть, через неё завтра попробую покрутить биполярный ШД и выложу прошивку и схему подключения контроллера к драйверу. Просто у меня всё под рукой, недавно сам экспериментировал сначала с шаговыми, потом постигал азы микроконтроллеров.
ещё раз посмотрел что есть в магазинах в нашем городе и нашёл L297B и L298N
видимо в первый раз плохо искал
Изменено пользователем daniil volkov
Тогда наверное проще на них.
На enable подать только + , а на clock подцепить выход от генератора на 555 таймере. Вот и всё.
я в постройке схем не силён , можно полную схему. я имею в виду как будет выглядеть схема вместе с таймером
и если можно обьяснение как регулировать скорость
На вход clock можно и кнопочку прицепить вместо генератора на 555. Будет вращаться пошагово. В даташите все подробно расписано.
Лучше не изобретать велосипед! есть готовое проверенное и недорогое решение TA8435H или TB6560AHQ
добавь таймер и все, можно еще переключатель для изменения направления вращения!
Либо посмотри вот этот хороший документик Ридико Л.И. там драйверок на 2313 есть!
TA8435.pdf
TB6560AHQ.pdf
Ридико_Л.И._Контроллер_шагового_двигателя..pdf
Изменено пользователем optima
Сергей.
на ta дорого а tb нет в городе
на l297 + l298 + 555 меня вполне устраивает, только схемы нет подкиньте кто нибудь если есть lay и чтоб можно было скорость очень точно настроить
Зато ничего лишнего! и у тебя будет и шаг и полушаг и микрошаг! и выбор направления!
на МК с этими параметрами выйдет не дешевле! я это уже проходил, как говорится хозяин барин! удачи!
на l297 + l298 + 555 микрошага не получиш!
Сергей.
дак как мне лучше собрать тогда
суть задумки такая есть проигрователь винила , но он не работет (нет движка и платы управления им) вот я и решил собрать только мне нужно будет очень точно настроить скорость и чтоб устройство постоянно держало её
Мне кажется не подойдёт шаговый двигатель к виниловому проигрывателю, во первых обороты у шагового могут оказаться недостаточны, во-вторых он же шаговый и крутиться пошагово, то есть рывками, конечно при большой скорости вращения шаги становятся менее заметны, но тогда уже сильно падает мощность.
диск который крутит пластинку тяжёлый поэтому сгладит рывки
а большая мощность я не думаю что очень важна
Попробуйте. l297 + l298 я схему уже выкладывал. Таймер включать вот так:
Обороты регулировать подстроечным резистором. Диапазно подстройки меняет конденсатор С1.
