Шаговый двигатель
есть у меня ещё двигатель от проигрователя ария 102 только платы управления тоже нет вот фото
Изменено пользователем daniil volkov
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Можно и я тут спрошу по шаговым, есть два шаговых биполярных моторчика, один от принтера ( 24В. обмотка 7.5 Ом) , другой от флоппика 3.5 (5В., обмотка 17 Ом), если собирать драйвер на транзисторах (схема 1, поста 29), то на какие минимальные характеристики подбирать транзисторы ?
По максимальному току надо подбирать транзисторы. Указанные КТ972, КТ973 вполне подойдут для того что от принтера. От флоппика можно что нибудь послабее подобрать. Только учтите, что в принтере при подаче 24 вольта на моторчик ток через него регулируется при помощи ШИМ. Если подать постоянку 24 вольта ток будет больше номинального, моторчик будет греться, может и сгореть. Так что при экспериментах лучше питать его от 12 вольт.
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте,
Хотел посоветоваться с Вами.
есть микруха для управления двигателем - TA8435H -
Прошу совета.
Можно ли в схему   https://meandr.org/wp-content/uploads/2012/07/316.jpg
вместо сборки подтягивающих резисторов 100 ком поставить 4,7кОм???    Как говорится, что имеем.
Спасибо
