Клеевой Пистолет
Bl@st
Клеевой пистолет СT-05 hot bond покупался в чип и дипе
При работе с пистолетом проплавился резиновый хомутик и клей попал в корпус..разобрал его(с использованием фена от паяльной станции :)), почистил, но нагревательный элемент не греет теперь
нагревательный элемент находится между пластинами на которые подается напряжение 220В, вот интересно, что это за нагреватель, чтобы найти замену :)
Не надо было его клеить, надо было просто аккуратно собрать кусочки и прижать их электродами - какое-то время ещё поработали.
Отдельно элементы не продаются, по крайней мере, в широкой продаже ... . :)
Не звонится потому что клей попал на напылёные площадки алюминия, на керамическом нагревателе,если почистишь може и заработает.Приезжай подарю,такие в выпрямителях для волос стоят,(не во всех).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno
далеко :)
я в интернете нагуглил, что в "рапторах" такой керамический нагреватель, стоит он дешевле чем выпрямитель волос :) купил за 35 рублей разобрал..
Только название керамический,в рапторе резистор углеродный залит в керамику,а тут брусок из специальной керамики,лучшее что можно приспособить это 4 таблетки из позистора СТС,стоял на наших теликах.Тока они включались по две,как отреагирует одна на 220в покажет экперимент.
я температуру смерил до которой раптор нагревается, 85 градусов :) клей разогревает, только габариты большие...
позистор посмотрю, может найду
Они во всех кинескопных теликах есть(кроме чёрно-белых).Они хороши тем что могут стабилизировать температуру,т.к. с нагревом резко увеличивают сопротивление,эти таблетки греются и от 12 вольт и тоже температура держится,правда мощность маленькая.
  • 4 года спустя...
Для клеевых "пистолетов" используют вот такие стержни:
http://www.220-volt.ru/catalog/6-496/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/kleevye_sterzhni/
P.S. В будущем, обращайте внимание на дату пред идущего сообщения...
Изменено пользователем SVN
  • 9 месяцев спустя...
В 12.03.2012 в 12:37, Bl@st сказал:
подскажите откуда можно снять такой керамический изолятор?
В фикс прайсе, такие пистолеты продаются за  51 рубель.
Покупаете, разбираете, достаёте элемент, ставите на свой пистолет, включаете работаете.
Или можно короче: покупаете, включаете, работаете.
Пистолет - простой как двапальца, опыта в ремонте не добавляет...
С уважением, Сергей.
Какой настойчивый товарищ. Залей себе клавиатуру лучше, как раз тонким носиком удобно.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
