Я про самого Датагора и его поделки
Изменено пользователем Ulis
В общем заменил я R3 на 10К, ухудшений не отметил.
Затем изменил C3 на 100мкФ Panasonic FC и зашунтировал его пленкой 1мкФ.
В принципе всё норм, ожидаемо стало получше на НЧ.
Заменил R4 на 380Ом. По звуку особо изменений нет, может наоборот стал чуть хуже шипящие давать.
В обоих вариантах постоянка на выходе 13 и 19мВ.
Значит оставлю на Ку=2 (правильно говорят, что это самый устойчивый вариант), поставлю С3 неполярный 100мкФ UEP1E101MPD1TD и буду пробовать, хватит ли мощности на динамики (на ВЧ без проблем, а вот СЧ не знаю, туговаты они и 8Ом). Ну и есть желание перевести на 15В, тогда использую емкости на 16В в питании.
11 минут назад, Ulis сказал:
Так в данном случае не он автор. С автором пытаюсь связаться, может подскажет чего.
Изменено пользователем dyno
Пришли из кетая 4шт LT1210CR в корпусе TO-263-8
Дабы зря не пропадали, надо бы испытать. Попробую проводками подключить их к плате Медка и проверить на ток.
Пытаюсь минимизировать размер печатки, с частичным переходом на SMD. Два варианта примерных. Буду ещё править разводку + и - питания.
Покритикуйте, плз.
2 часа назад, dyno сказал:
Буду ещё править
Слева мне больше нравится.
3-й вывод лучше на силовую (GND2), а не на сигнальную подключать.
И в питании 4.7мкФ плёнка не помешает. Вима 4.7мкФ 50В - выводное 5мм.
Можно и электролиты, если нет плёнки. 100мкФ хватит.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Да, там свободнее для разделительного конденсатора, и вообще.
Говорят что толку нет, потому не ставил. Силовые банки в пределах 10см от точек подключения питания будут. Провода хоть 3-6 квадратов.
Вот и стерео плата 89х36мм (задача была длину в 90мм уложить):
53 минуты назад, dyno сказал:
См. ДШ.:yes:
1 час назад, HAKAS сказал:
5 минут назад, dyno сказал:
Так земли всё равно объединяются,
Как хотите...:unknw:
Там тантал
Не принципиально. 47мкФ литы подойдут.
Есть в заначке Rubycon ZLG 150мкФ 35В, но их всего 4, может поставить по шине питания по 1шт, между + и - ?
Питание кстати планирую +-15В.
27 минут назад, dyno сказал:
а на силовую третий сложнее завести.
А перемычки поставить вера не позволяет:)
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Ну почти. Авторская конструкция, мало ли что пойдет не так... :)
Кстати, может сюда полимерные конденсаторы поставить?
https://www.tme.eu/by/ru/details/a750ks227m1eaae015/kondensatory-polimernye-tht/kemet/
Чем соединять земли проводами, может такой вариант прокатит? Общий от БП придёт в G in  - центр полигона между емкостями. Это 2 стереоусилителя, и два раздельных БП к ним. Где земли БП соединять в этом случае?
Приехал сегодня мой ПН для усилителя. Получил засаду, точнее две...
1 При питании 14,6В на выходе ХХ имею +-18,2В, что ка бы уже перебор для LT1210... По даташиту типовое +-15В, и максимально прописано +-18В. Но учитывая, что две микросхемы потребляют порядка 0,07А даже на ХХ, то напряжение немного просядет.
2 Конденсаторы 16В скорее всего применить не получится, поэтому придется перейти на 25В, что дает снижение емкости в 2 раза при тех же габаритах... Но это проще пережить, ибо по 10400мкФ в плече на пару микросхем - вполне норм. 1000+4700+4700
Для решения первой проблемы что можете посоветовать, или может забить?? Сам ПН трогать не буду, поэтому вижу только CRC-фильтр. Но есть ли смысл, потребление тока совсем малое, и номинал резистора видится довольно большой... Не внесет ли это сильную неравномерность в работу усилителя? И где лучше ставить резисторы, между С1 и С3, или С3 и С5?
Просаживать до 16В конечно нет смысла, но вот ниже 18 сделать думаю стОит.
Так понял, что плату никто не смотрел, и на одной микросхеме перепутано питание + и -...
Судя по всему, микросхема этого не перенесла, и теперь при питании 14,5В на выходе около 8,5В, что видимо говорит о её кончине... Хотя дыма не было, и светошумовых спецэффектов.
Заменил микросхему, исправил разводку питания.
Звук не понравился, как ни странно. Или перебор с керамикой, или какой-то возбуд, ХЗ, сами микросхемы холодные при питании 14,7В. Постоянка на выходе 10мВ на канал.
1 час назад, dyno сказал:
Звук не понравился
Может поэтому:
В 09.01.2022 в 15:34, dyno сказал:
Звук сейчас издают Мини-мониторы Крылова
Был бы возбуд - были бы тёплые.
3 минуты назад, Lexter сказал:
Может поэтому:
Вряд ли. Собранная датагоровская на этой же акустике звучала лучше. Правда там Ку был 8. Но и керамика только 470пФ.
Понижение Ку не должно ухудшить звук, кмк.  Да и микросхемы грелись сильнее, сейчас совсем холодные.
2 часа назад, dmitry287 сказал:
ток покоя 35ма
2 * 15 В * 35 мА = 1 Вт. Если радиатор достаточно большой, перегрев будет единицы градусов, без прибора не заметишь.
потому что
радиатор был смешной.
3 часа назад, dyno сказал:
Это которая без разделительного конденсатора в цепи ООС (С3 на схеме пятью постами выше)? Может в нём дело? Попробуйте его замкнуть, послушать, сравнить. Постоянка на выходе от этого сильно не увеличится, т.к. Ку маленький.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
