13 минут назад, Ulis сказал:
лучше к равномерности импеданса в звуковой полосе частот.
Конденсаторами этого нельзя сделать теоретически: Xc=1/jωС  :)
Так что реально - только загнать ниже минимально-допустимого.
7 минут назад, dyno сказал:
Каков уровень и стоимость осцила и генератора для этого?
Вопрос не по теме, но ответ очевиден:
Это зависит от того, каков ваш уровень как разработчика и, соответственно, какого уровня аппаратуру вы можете делать. :)
Вот нашел интересный график, который немного проливает свет, почему керамика не всегда лучше в звуковом диапазоне.
Вывод напрашивается такой: пленка 0,22мкФ вполне закрывает верх звукового диапазона, а вот сейчас у меня электролит 150мкФ + керамика 0,1мкФ не закрывает, поэтому либо заменить керамику на 10мкФ, либо на пленку тех же 0,22мкФ.
Изменено пользователем dyno
43 минуты назад, Lexter сказал:
Для электролитических конденсаторов(в том числе и шунтов, как верно заметил Lexter), которые по переменному току включены последовательно с сигналом.
Для электролитов
Z=SQR(R^2+(Xl+Xc)^2)
R примерно равно ESR
отсюда и график.
Изменено пользователем Ulis
@Ulis , ну всё правильно. Конденсаторами равномерный импеданс в полосе частот сделать весьма затруднительно. На вашем графике левая ось в логарифмическом масштабе. Можно только параллельным соединением разных конденсаторов вот такими "провалами" загнать суммарный импеданс ниже минимально-необходимого. И желательно использовать только левую часть характеристики конденсатора, не залезая в область индуктивного сопротивления. Тут ещё ничего выглядит, но если посмотреть на фазо-частотную характеристику...
Кстати, при неграмотном выборе шунтирующих конденсаторов можно получить наворот фазы, выйти на условие возбуждения генератора - баланс фазы и амплитуды на какой-то частоте, - и потом долго искать "непонятную" причину самовозбуждения. :)
18 часов назад, Lexter сказал:
Это которая без разделительного конденсатора в цепи ООС (С3 на схеме пятью постами выше)? Может в нём дело? Попробуйте его замкнуть, послушать, сравнить. Постоянка на выходе от этого сильно не увеличится, т.к. Ку маленький.
Похоже, вы были правы. В предыдущей итерации ставил FC+пленка 1мкФ, раньше Ничиконы ES, а сейчас купил неполярные, какие были, оказались Hitano 100мкФ 50В (то ли реально фейк, то ли им прогрев нужен). Когда закоротил его - всё встало на свои места. Постоянка в каналах стала 10мВ и 18мВ. Так что всё подтверждает многолетний опыт: в ОС нужен очень хороший неполярный электролит, и автор не зря настаивал на 470мкФ, похоже.
В общем, пока поставлю перемычку, и постараюсь достать Ничиконы ES нужного номинала, для опытов. Но и без него всё хорошо (если он только для снижения постоянки на выходе - то он реально не нужен в моем случае).
22 часа назад, HAKAS сказал:
В питание
ОК.
Чем мотивировано двуполярное питание, может кто прояснить? В случае композита или с предусилителем - может и есть смысл. А в датагоровской версии ничего этого нет. Почему не запитать однополярным? Всяко проще БП будет, и компактнее всё. Речь именно про аудиоприменение.
Цитата
Power Supplies
The LT1210 will operate from single or split supplies
from ±5V (10V total) to ±15V (30V total). It is not necessary
to use equal value split supplies, however the offset
voltage and inverting input bias current will change. The
offset voltage changes about 500μV per volt of supply
mismatch. The inverting bias current can change as much
as 5μA per volt of supply mismatch, though typically the
change is less than 0.5μA per volt.
Цитата
LT1210 может работать от одиночного или раздельного источника
питания от ± 5 В (всего 10 В) до ± 15 В (всего 30 В). Нет необходимости
использовать разделенные источники питания равных значений,
однако напряжение смещения и ток смещения инвертирующего входа
будут изменяться. Напряжение смещения изменяется примерно на 500
мкВ на вольт несоответствия питания. Инвертирующий ток смещения
может изменяться до 5 мкА на вольт несоответствия питания, хотя
обычно изменение составляет менее 0,5 мкА на вольт.
10 минут назад, dyno сказал:
Отсутствием разделительных конденсаторов.
Ну и остальное по мелочи...:)
13 минут назад, dyno сказал:
На выходе?
Не только. На входе тоже. И межкаскадные.
14 минут назад, dyno сказал:
И высока будет постоянка?
Половина напряжения питания. Если хотите симметрию полуволн.
Только что, HAKAS сказал:
На входе и так плёнка С1. А межкаскадный куда вставлять? Одна ж микросхема...
@Ulis ну С7 уже понял. Остальное ХЗ что вы там межкаскадным называете. :) Проехали.
Есть ещё вопрос по С10: вроде как особого влияния не оказывает, но у кого 3,3, у кого 6,8, а где и 10нан... В чём его принципиальный критерий выбора? Автор датагоровской версии при переходе на низкий Ку советовал увеличить до 10, в оригинале там 6,8нан. Медок, у которого изначально Ку=2, имеет 3,3нан...
Ставить 0,01u  не забивать себе голову.
Коррекция ВК при работе на емкостную нагрузку.
@Ulis хорошо, можно и так. А в симуляторе можете попробовать, что там меняется между 3,3 и 10 нан?
38 минут назад, dyno сказал:
Это в общем, до кучи. Для дискретных.
31 минуту назад, dyno сказал:
ну С7 уже понял
Его желательно охватить ООС.
43 минуты назад, Ulis сказал:
Да и кто нагружает кроссовер сам по себе?
У меня акустика будет с пассивными кроссоверами.
Да и в общем - почему разный номинал таки? Почему все не лепят 10нан?
39 минут назад, HAKAS сказал:
Его не будет, остаемся на 2-полярном. 2 конденсатора в БП всяко дешевле двух разделительных...
