21 минуту назад, Ulis сказал:
Режет полосу ... ниже мегагерца.
Наоборот, увеличивает коэффициент передачи выше примерно 100 кГц по вашей симуляции. Он же шунтирует по высоким частотам верхнюю часть потенциометра. Наверное автор хотел сделать что-то типа тонкомпенсированного регулятора громкости, чтобы поднимались высокие при уменьшении громкости. А может слышал что-то про шумы движка потенциометров и шунтирование их конденсатором, вот и выбрал такую ёмкость, чтобы в звуковом диапазоне не влияла.
Трудно объяснять неизвестные соображения чужого смутного сознания... :D
10 часов назад, dyno сказал:
И как влияет С3?
Пропускает на вход МС частоты выше звукового диапазона в обход регулятора громкости.
С1 рекомендуется увеличить до 1,5мкФ хотя бы.
Куда еще... И так уже нижняя частота среза 2,3 Гц.
5 часов назад, Lexter сказал:
Да, так правильно. Согласен.
Меня больше волнует, что он еще и сильно фазу крутит в звуковом диапазоне.
В общем непонятный, вредный конденсатор.
Изменено пользователем Ulis
Было бы нагляднее, если бы картинка была с ним и без.
Может задуман как аналог Цобеля, для коррекции по ВЧ.
Видимо да, придётся пробовать с ним и без.
И лучше поменять местами плечи потенциометра, а то совсем тихо будет... :)
Изменено пользователем dyno
Достаточно посмотреть, что происходит с полосой/фазой, когда с ним с ним, когда крутишь потенциометр, чтобы понять, что он там не нужен.
Если я правильно понял, по цвету, то если на вашей схеме R1 стремится к нулю, то и влияние сего конденсатора С1 стремится к нулю?
И если потенциометр используется только для согласования уровня источника со входом усилителя, то и смысла в том конденсаторе нет.
4 минуты назад, dyno сказал:
Естественно.
В верхнем положении движка конденсатор вообще замкнут.
Похоже действительно на некую тонкомпенсацию. НЧ они там задирали с помощью предусилителя, странно что ВЧ  не там же...
Если использовать без предусилителя, можно ли понизить номинал потенциометра до 10К скажем? Резистор R2 (на симуляции это R3) 100К можно не трогать при этом?
9 часов назад, Lexter сказал:
На Дийаудио поднимали этот вопрос, и автор усилителя признал, что по сути там даже в среднем положении регуляторов тембра на АЧХ сделан подъем НЧ и ВЧ, для компенсации завала у акустики типа 15АС–109. Если коротко.
Но нам такой хоккей не нужен, поэтому пред и темброблок - в топку, и 68пФ - туда же.
ЗЫ Но на тестовой плате оставлю место для подключения этого конденсатора, вдруг больше понравится. :)
35 минут назад, dyno сказал:
Да, но фазу начинает крутить уже со 100Гц
Вот не знали о том и жили счастливо...
Слух не чувствителен к фазе. Единственное, что ощущается - изменение стереопанорамы от фазового сдвига между каналами, вследствие пространственного смещения поля звуковой интерференции. Но это благодаря чувствительности к соотношению величин компонент между правым и левым ухом, а не фаз.
@J_Ohm давайте не будем... Автор усилителя как раз и рекомендует замену входного конденсатора... Уж точно не ради нижней граничной частоты...
Слух весьма чувствителен к несфазированности. И фаза между каналами совсем ни при чем...
ЗЫ Справедливости ради, у меня усилитель будет в поканалке, и нижний срез будет на уровне 300Гц 12дб. Но кто-то ж захочет и в полную полосу, например. Люди по 20мкФ ставят ради правильного баса... В тестовом датагоровском 2,2мкФ на вход поставил - бас радует.
38 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Постоянка на выходе в полвольта тайп никого не беспокоит ? :)
Ну и шумок...
6dB КУ - ну кого он может беспокоить?:rolleyes:
Но в общем усил так себе.
Не используются возможности 1210 как токового драйвера на все 100процентов.
В композит его надо. И лучше 2-3-4 штуки в параллель/мост.
Да есть на Веге и композиты, и мосты.
Меня привлекает возможностью подать на вход до 5В pp и невысоким усилением при стабильной работе (в даташите видел -1 усиление даже), плюс компактность.
Для СЧ и ВЧ динамиков - самое оно, учитывая что современные источники имеют выходы с таким размахом .
А звучание - вполне себе. Четкое, разборчивое, бас отличный, ухо ничто не режет.
На выходных и Медок соберу. Надо же понять, зачем датагоровцы так наворотили. Отличия в схеме весьма существенные.
А на сколько используется? На чём отражается?
Я макетил только, в двух вариантах - композита с LT1122 и буфер+инверт (по типу зуевского, с индукт. коррекцией). Радикально отличаются измерениями.
Субъективно - больше "воздуха". Композит понравился больше и меряется очевидно лучше.
Только что, Ulis сказал:
В смысле? :)
100к*2мкА*2=400мВ DC на выходе. Это при типовых 2мкА биаса, а там максимум еще есть...
Шумы да, не особо критично, "всего" 200нВ/Гц* получается, но и да, там еще входное соурса подтянет вниз.
ПС Само собой по-хорошему его надо в композит.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Я говорю - 100к на входе в этой схеме (я ж всё о ней):
Ну, про С1С4С5 не говорю, это явный шедевр, заметный каждому.
От этой схемы мне понравилась только платка нарезкой.
То, что это продукт сумрачного гения и так понятно.
Мощи маловато, к тому же. А параллельный вариант теряет в рентабельности
А я не понял.)
