1 час назад, Lexter сказал:
делается просто:
Каков уровень и стоимость осцила и генератора для этого? ;)
13 минут назад, Ulis сказал:
лучше к равномерности импеданса в звуковой полосе частот.
Конденсаторами этого нельзя сделать теоретически: Xc=1/jωС  :)
Так что реально - только загнать ниже минимально-допустимого.
7 минут назад, dyno сказал:
Вопрос не по теме, но ответ очевиден:
Это зависит от того, каков ваш уровень как разработчика и, соответственно, какого уровня аппаратуру вы можете делать. :)
Вот нашел интересный график, который немного проливает свет, почему керамика не всегда лучше в звуковом диапазоне.
Вывод напрашивается такой: пленка 0,22мкФ вполне закрывает верх звукового диапазона, а вот сейчас у меня электролит 150мкФ + керамика 0,1мкФ не закрывает, поэтому либо заменить керамику на 10мкФ, либо на пленку тех же 0,22мкФ.
Edited by dyno
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
43 минуты назад, Lexter сказал:
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Для электролитических конденсаторов(в том числе и шунтов, как верно заметил Lexter), которые по переменному току включены последовательно с сигналом.
Для электролитов
Z=SQR(R^2+(Xl+Xc)^2)
R примерно равно ESR
отсюда и график.
Edited by Ulis
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
@Ulis , ну всё правильно. Конденсаторами равномерный импеданс в полосе частот сделать весьма затруднительно. На вашем графике левая ось в логарифмическом масштабе. Можно только параллельным соединением разных конденсаторов вот такими "провалами" загнать суммарный импеданс ниже минимально-необходимого. И желательно использовать только левую часть характеристики конденсатора, не залезая в область индуктивного сопротивления. Тут ещё ничего выглядит, но если посмотреть на фазо-частотную характеристику...
Кстати, при неграмотном выборе шунтирующих конденсаторов можно получить наворот фазы, выйти на условие возбуждения генератора - баланс фазы и амплитуды на какой-то частоте, - и потом долго искать "непонятную" причину самовозбуждения. :)
18 часов назад, Lexter сказал:
Это которая без разделительного конденсатора в цепи ООС (С3 на схеме пятью постами выше)? Может в нём дело? Попробуйте его замкнуть, послушать, сравнить. Постоянка на выходе от этого сильно не увеличится, т.к. Ку маленький.
Похоже, вы были правы. В предыдущей итерации ставил FC+пленка 1мкФ, раньше Ничиконы ES, а сейчас купил неполярные, какие были, оказались Hitano 100мкФ 50В (то ли реально фейк, то ли им прогрев нужен). Когда закоротил его - всё встало на свои места. Постоянка в каналах стала 10мВ и 18мВ. Так что всё подтверждает многолетний опыт: в ОС нужен очень хороший неполярный электролит, и автор не зря настаивал на 470мкФ, похоже.
В общем, пока поставлю перемычку, и постараюсь достать Ничиконы ES нужного номинала, для опытов. Но и без него всё хорошо (если он только для снижения постоянки на выходе - то он реально не нужен в моем случае).
Edited by dyno
4 часа назад, dyno сказал:
Угу. :yes:
22 часа назад, HAKAS сказал:
В питание
ОК.
Чем мотивировано двуполярное питание, может кто прояснить? В случае композита или с предусилителем - может и есть смысл. А в датагоровской версии ничего этого нет. Почему не запитать однополярным? Всяко проще БП будет, и компактнее всё. Речь именно про аудиоприменение.
Цитата
Power Supplies
The LT1210 will operate from single or split supplies
from ±5V (10V total) to ±15V (30V total). It is not necessary
to use equal value split supplies, however the offset
voltage and inverting input bias current will change. The
offset voltage changes about 500μV per volt of supply
mismatch. The inverting bias current can change as much
as 5μA per volt of supply mismatch, though typically the
change is less than 0.5μA per volt.
Цитата
LT1210 может работать от одиночного или раздельного источника
питания от ± 5 В (всего 10 В) до ± 15 В (всего 30 В). Нет необходимости
использовать разделенные источники питания равных значений,
однако напряжение смещения и ток смещения инвертирующего входа
будут изменяться. Напряжение смещения изменяется примерно на 500
мкВ на вольт несоответствия питания. Инвертирующий ток смещения
может изменяться до 5 мкА на вольт несоответствия питания, хотя
обычно изменение составляет менее 0,5 мкА на вольт.
Edited by dyno
10 минут назад, dyno сказал:
Отсутствием разделительных конденсаторов.
Ну и остальное по мелочи...:)
5 минут назад, HAKAS сказал:
На выходе? И высока будет постоянка?
13 минут назад, dyno сказал:
На выходе?
Не только. На входе тоже. И межкаскадные.
14 минут назад, dyno сказал:
Половина напряжения питания. Если хотите симметрию полуволн.
Только что, HAKAS сказал:
На входе и так плёнка С1. А межкаскадный куда вставлять? Одна ж микросхема...
Появится делитель смещения входа и электролит в жопе на выходе 1210
@Ulis ну С7 уже понял. Остальное ХЗ что вы там межкаскадным называете. :) Проехали.
Есть ещё вопрос по С10: вроде как особого влияния не оказывает, но у кого 3,3, у кого 6,8, а где и 10нан... В чём его принципиальный критерий выбора? Автор датагоровской версии при переходе на низкий Ку советовал увеличить до 10, в оригинале там 6,8нан. Медок, у которого изначально Ку=2, имеет 3,3нан...
Edited by dyno
Ставить 0,01u  не забивать себе голову.
Коррекция ВК при работе на емкостную нагрузку.
@Ulis хорошо, можно и так. А в симуляторе можете попробовать, что там меняется между 3,3 и 10 нан?
Edited by dyno
На активную нагрузку - ничего не меняется.
Как правило нет. Да и кто нагружает кроссовер сам по себе?
38 минут назад, dyno сказал:
Это в общем, до кучи. Для дискретных.
31 минуту назад, dyno сказал:
ну С7 уже понял
Его желательно охватить ООС.
43 минуты назад, Ulis сказал:
У меня акустика будет с пассивными кроссоверами.
Да и в общем - почему разный номинал таки? Почему все не лепят 10нан?
39 минут назад, HAKAS сказал:
Его не будет, остаемся на 2-полярном. 2 конденсатора в БП всяко дешевле двух разделительных...
    • я правильно понял после temper_float = temper_int/100.00f переменная temper_float = 21.68 а при возвращении return temper_float; имеем temper_float=1101885568.00 ???????
    • Хорошо, спасибо за объяснение! Вообще странно, что в книге Амелиных нет  объяснения нормальным, человеческим языком, как ввести потенциометр
    • Так и есть. Но это в обычном резистивном каскаде. Экстремально большие и, тем более, отрицательные нагрузки в аноде могут быть получены только в гибридных каскадах и их целесообразно применять только для триодов. И да, для максимальной линейности существует оптимальное нагрузочное сопротивление. И для триодов оно не равно бесконечности, как многие считают. Сейчас точно по типам ламп сказать не могу, но для маломощных триодов, в том числе и 6Н9С оптимум находился где-то между мегаомом и - (минус) 300 кОм. В гибридном усилительном каскаде на 6Н8С я просто не смог измерить его собственные искажения. Не хватило разрешения. Но точно не более 0,001%.
    • @WoTeM Да вся активность камрада @WoTeM тревожит не по-детски. Сдаётся мне, что он в электронике плавает не кролем, и не брассом, а даже по- собачьи еле вытягивает. Почитавши его постЫ, меня не покидает впечатление, что это либо трoлль, либо человек весьма далёкий.
    • Ещё нет, рисую пока ПП   Это т.е. дело сдинулось Рисую малость
    • @Геннадий Спасибо за пояснение, посмотрел Ваши работы - красота!  Будет время, попробую сделать плату AFD_2.15. Хорошо бы еще поставить  повышающий DC/DC преобразователь, чтобы от USB порта получить 12 Вольт. В дип корпусе мне удобнее.
