Децимальный Номер
На форуме частенько упоминается словосочетание "децимальный номер", причём в поиске форума я не нашёл про него ничего.
Однако это может пригодиться, т.к. такие номера, типа "ИТЦЯ.305322.021" ставят на платы, трансформаторы, модули, блоки и т.п.
Всю информацию по теме предлагаю постить сюда.
ГОСТ 2.201-80. ЕСКД. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Децимальный номер - это идентификационный номер детали или сборочной единицы. При децентрализованном присвоении обозначений по ГОСТ 2.201-80 этот номер может содержать информацию из какой сборки или подсборки данная деталь. Существеут централизавнное присвоение обозначений, при котором присвоение обозначений должны осуществлять организации, которым это поручено министерством, ведомством, в пределах объединения, отрасли. Перечень изделий, обозначение которым присваивают централизованно, определяет министерство, ведомство. В начале децимального номера стоит четырехзначный буквенный код организации-разработчика, назначается по кодификатору организаций-разработчиков. В конце децимального номера добавляется буквенное обозначение вида документа по табл.3 ГОСТ 2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов.
http://cadask.ru/questions/139/как-присваивать-децимальные-номера-по-гост-stats
Ну может кто-нибудь выложит расшифровку этих номеров, для общества :ph34r:
-=ASUS=- представь сколько было заказов для ВПК(от разных заводов)-для просторов нашей бывшей РОДИНЫ-объять необьятное,я же сказал пустое время :)P.S По трансформаторам(типовым) еще можно регламентировать.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Первые буквы - это шифр предприятия-изготовителя. Дальше цифры назначаются изделию по классификатору ЕСКД - тип изделия, последние цифры - порядковый номер изделия на предприятии. Дальше ещё могут быть буквы - это тип документа.
Самое главное - это сам классификатор. Можно поискать в электронном виде, в бумажном есть в любом бюро стандартизации предприятия.
Буквы, код изготовителя, тайна!
Далее ничего тайного нет ! 7-деталь , 5-сборочная единица, 3-модуль и тд...Далее порядковые номера
Таких номеров миллионы, и сам номер мало о чем говорит.
У нас небольшое предприятие, ему 20 лет, но уже в архиве около 80 фильтров, больше 50 антенн, штук 400 плат ...всего до 1000 изделий, а деталей больше 20000.
На разных предприятиях под одним номером могут быть разные вещи.
Например, с номером ХХХХ.468844.001 может быть и полосовой фильтр ФМ-диапазона на 10 кВт, и диапазона 1100 МГц 1 Вт.
Так что вряд ли будет польза от такого списка. Разве что на унифицированные сетевые трансформаторы и т.п.
А я думал, что по номеру можно определить что это за изделие и его диапазон характеристик...
По номеру можно только определить, трансформатор ли это или, скажем, выключатель.
Частично можно определить к какому виду относится и трансформатор, сетевой или, например, согласующий...
У разных разработчиков могут быть совершенно одинаковые децимальные номера на абсолютно разные трансформаторы и отличаться эти номера могут только первыми буквами, как правильно указали - кодом предприятия-разработчика.
Три последних цифры не значат ничего. Просто номер. Тем более, что он может быть один и тот же у нескольких изделий, а после него через тире идет еще один двухзначный номер. Или этого номера может не быть, а вместо него условное обозначение изделия тире и двухзначный номер. А вот три цифры, которые идут перед ними наверно что-то значат. Вот например я с техописания взял данные на спасенные от мусорки детали:
С уважением Виктор
Трансформаторы, которые выложил ПАПА, сделаны по древнему классификатору СЧХ (Система Частотного Чертёжного Хозяйства).
В этой системе номер выглядит так: аб Х.ХХХ.ХХХ
Отменен в начале 70-х годов прошлого века. Для расширения кругозора выкладываю пол странички этого классификатора (всего более 300)
Номера по действующему классификатору ЕСКД выглядят: АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ. Последние 3 цифры в обеих системах - порядковый номер разработки.
Изменено пользователем Alkarn
Вот это как раз то что было надо! А современное нам и никчему. Сейчас система списания стала называться "сам не гам и другому не дам". Когда бухгалтерша каблуки на туфлях поломала по микроамперметрам топтавшись я подумал "мне отмщение и аз воздам". Не могли бы Вы выложить и страничку где трансформаторы и катушки в ферритовых горшках и залиты в черные и рыжие пластмассовые корпуса?
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Нет такой странички, это надо смотреть во вкладыше.В документах оговорены коды на импульсные трансформаторы., какой полный код не узнать по классификатору.
...сделаны по древнему классификатору СЧХ (Система Частотного Хозяйства).
Система Чертежного Хозяйства, всё же :)
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Согласен. Это по Фрейду. :) На работе заставили заниматься совершенно незнакомыми вещами - водяные насосы с питанием от частотного преобразователя - все мысли о том, как же эта зараза работает?
