Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
В этой теме можно выкладывать фото корпусов УМ, моноблоков, активных АС и сабвуферов с использованием усилителя Ланзар.
Основная тема здесь http://forum.cxem.ne...?showtopic=8592 прежде всего выкладывать фото туда, а здесь выкладывать ссылку на страничку или дублировать пост.
Т.к. все в основном собирают усилители Ланзар на ПП с сайта http://interlavka.narod.ru/, то не имеет смысла выкладывать фото собранных ПП. Если Вы собрали ПП по своему чертежу, то фото и файл собранной ПП можно выложить здесь http://forum.cxem.ne...howtopic=104124
Желательно обрезать фото в редакторе для удобства просмотра, не выкладывать картинки размером больше 1080 * 1024.
Юрий. cxem.net
Начнем.
http://forum.cxem.ne...ndpost&p=955206
Вот моя рабочая лошадка. Оконечник Ланзар!
Что мы имеем - Два канала, питание +-55В, Софт старт от WP ( Ему спасибо), защита от WASO ( за что ему отдельное спасибо) со своим трансформатором:)
Юрий. cxem.net
Второй.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078965
Вот на Ваш суд выкладываю своего очередного Ланзара:)
Что мы имеем - Два канала, питание +-65В (2*400Вт на 4Ом и 2*200Вт на 8Ом Прим.), Софт старт от Немо (за что ему спасибо большое) и защита от Waso (так же спасибо огромное).
Корпус: передняя панель ,аллюминий, взята со старого СССРовского 100Ватного УМ, задняя листовой аллюминий 3мм, дно и крышка оцинковка 3мм (заказывал в компании по пластиковым окнам, там и крышку согнули). Отверстия для кулеров делал эпектро лобзиком с пилкой по металу. Индикаторы уровня взял с разбора старого УМ кажись Тесла 2*200.
Юрий. cxem.net
Фото одного (пока) канала усилителя Ланзар 400 Про. (второй канал сейчас собираю:))
2 по400Вт на 4 Ом
2 по 200Вт на 8 Ом
Питание Тор 1 кВт.
Схему и ПП на днях выложу.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104254&view=findpost&p=1166105
Юрий. cxem.net
Был уже в нем. Вот как этот усилитель (тоже самодельный) выглядел до переделки мной:) Тор перемотан и переехал в другое место ближе к передней панели.
Юрий. cxem.net
Спасибо :rolleyes: Ну с покраской это бы ло бы конечно лучше, но этот аппарат уже давно не у меня, может и покрасили его там) Питание +-60В вроде бы было. А по замерам уже не помню сколько мощи снял.
Уже выкладывал,но повторюсь,этой мой Ланзар,питание у него +/-54в,на сколько помню,собирал год назад,сейчас доделываю Натали,на днях буду упаковывать в корпус
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
применяю этот усилитель в основном для сабвуферов
,вмонтировав в корпус самого сабика.
Но так же есть один для домашнего использования
мощность 2*130вт на 4ом
а вот ещё один но пока не доделан(повредил руку,а одной многого не сделаешь)
корпус как всегда *самопал*дубовые брусочки только для того,что бы не *растерять* и плотнее подогнать части корпуса.
по две пары на выходе,буду использовать на 4ом,частенько приносят авто сабики на горелых динамиках,вот для таких испытаний пока и намерен использовать,думаю что 2*300 кратковременно радиаторы вытянут :)
да и вообще сам по себе *ланзар* вполне достойный усилитель как для домашнего так и профессионального использования.
Тимур, выздоравливай. Радиаторы на последних фото потянут 300Вт впритык......какая толщина основания у них? Красиво смотрится. Молодец:)
Юрий. cxem.net
2- zuboka
-спасибо :)
основание толщиной около 8мм,а 300вт это кратковременно,только для проверки НЧ динамиков которые на ремонт приносят :)
Покраска - вопрос довольно больной для многих. Краска из баллончиков довольно удобна, но ее механические свойства оставляют желать лучшего, посему наиболее удачным можно назвать использование автомобильных красок, а учитывая то, что расход не большой, то ее можно подклянчить у автомастеров-маляров. Неприятность автоэмалей заключается в том, что они не сохнут, а полимеризуются, т.е. нужна температура. Однако необходимые 70-80 градусов в течении 8-12 часов могут быть довольно сильно сокращены, если использовать отвердитель - ИЗУР. Поскольку аппарат не будет использоваться как машина по грязям и морозам, то ИЗУРа можно ливануть чуток больше нормы - быстрей высохнет. В среднем где то 50 г Изура на 200-250 г краски. Затвердение происходит в течении 5-6 часов при температуре "лежание на масляном обогревателе".
Как собрать самому простенький пульверизатор писать не буду - надеюсь проблем с этим не будет. Если же все таки будут, что ТУТ книжонка, в конце которой расписано как его сделать. Там же инфа о изготовлении передних панелей.
Честно говоря распечатка фальшпанели с надписями и последующая ламинация толстой пленкой мне нравится - получается двольно аккуратно, а если перед ламинаций в бумаге еще и отв нарезать, так сразу и "стеклышко " готовое получается для подсветок, индикаторов, под которыми можно сразу и надписи сделать про дБ вещающие. И клеть легко - двухсторонний скотч прекрасно держит ламинированную бумагу.
Мне не дали дописать что хотел, посему чуток добавлю:
Для покраски потребуется источник сжатого воздуха. С этим прекрасно справляется обычный насос, хоть мотоциклетный, хоть ножной автомобильный. Можно конечно и велосипедным, но тут нужна реальная быча в руках. Шланг с насоса одевается на штуцер, который вклеен в пробку от пластиковой бутылки, а второй штуцер из этой же пробки соединен с пульверизатором. Пробка закручивается на пустую, минимум двух литровую пластиковую бутылку.
Подобная конструкция выполняет роль сглаживающего конденсатора, только для воздуха, т.е. краска с пульвера будет лететь не рывками, зависящими от хода поршня насоса, а более-менее равномерно, правда под меньшим давлением.
Если с пульвером возится не хочется, то краску можно нанести трапочным квачом - тряпочка скатывается в рулончик и мокая торец рулончика в краску тычками покрывается весь корпус до получения равномерного слоя, причем толщина слоя краски должна быть немного больше чем с пульвера. Затем краске дают подсохнуть, причем не важно легла ли краска ровным слоем или есть подтеки. В общем время от времени пальцем где нить в неприметном месте оставляют отпечаток. как только краска начинает тянуться пришла пора для второго акта макризонского балета.
Все темже квачом по покрашенной поверхности наносятся легкие удары до получения четких отпечатком от тряпки и так по всей поверхности. Получается такая пупыристая, на вид шершавая поверхность. Однако по мере дальнейшего высыхания краска присядет и после высыхания получается ровный фон усеянный мелкими, но оплывшими ямками, будто реальная танковая броня. Краска так же блестит, но аппарат смотрится как неподемный, будто каменный или действительно из брони сделанный...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Краска из баллончиков бывает и очень крепкая, тут как попадешь, а наноситься элементарно.
Чтобы получить "шершавую" поверхность, надо наносить краску с большего расстояния, она по "пути" подсыхает и ложится своеобразно (это после пары тренировок получается на раз).
А квач из тряпки заменяется обычным поролоном - здесь все дело в густоте краски.
В обоих случаях надо учитывать температуру и густоту самой краски и окрашиваемой поверхности - хорошие (при наличии определенного опыта) результаты гарантированы.
Вот именно, а перекрашивать готовый аппарат после появления царапин или покупать по несколько балончиков как то не улыбается - не пять рублей балончик стоит...
:) Автомобильная краска растворяется довольно агресивными растворителями, паралон обычно к концу покраски начинает кусками расыпаться и усердно прилипать к окрашиваемой поверхности...
Ланзар Про. Питание +-63В тор 1кВт, СС от Немо, защита от Waso, Лимитер (Отключаемый, для работы УМ на сабы), Балансный \ небалансный вход, индикация клип\сигнал, возможность работы на нагрузку 4-8 Ом http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1190732
Схему и ПП можно скачать здесь http://forum.cxem.ne...dpost&p=1166105
Юрий. cxem.net
Радиолюбителям в копилку.
Часто после сборки и настройки плат мощных УМЗЧ у радиолюбителей возникает проблема с корпусом.
Вот вариант изготовления корпуса из оцинкованной стали толщиной от 0.5 до 3 мм (применяют для изготовления откосов). На заказ, в компании по изготовлению пластиковых окон (думаю есть в любом городе и не одна) заказывается П-образная заготовка (передняя панель, дно, задняя панель) с размерами: две полки (передняя и задняя панель) по 11(высота имеющихся радиаторов) на 26 (ширина имеющихся радиаторов, дно усилителя), ширина передней и задней панели зависит от ваших предпочтений, плат УНЧ и питания, или же можно взять стандартную. Крышка усилителя (пока не приехала, заказывал позже) так же П-образная. На весь металл (кроме радиаторов) у меня ушло около 300руб.
Для этого корпуса я взял радиаторы от старого усилителя Корвет - 068 (если не ошибаюсь), обрезал все лишнее болгаркой.
Чуть позже (если будет время) напишу ФАК по самостоятельному изготовлению корпуса для мощного УМЗЧ. Этот корпус планировался для усилителя 2 по 150Вт в классе АВ, но сейчас скорей всего там поселится усилитель Д-класса 2 по 500Вт на 8 Ом или 2 по 900Вт на 4 Ом + ИИП.
Юрий. cxem.net
Всем привет! Собрал усилитель для саба на основе ланзара. Вот что получилось: 300вт, сабсоник, ФНЧ, фазовращатель, сумматор входов, софт старт, конденсаторы по 4*4700мкФ в плечо, трансформатор ТС-300. Корпус обтянут кожзамом, передняя и задняя панель оклеена плёнкой.
