Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
2- Al777
очень хорошо,молодец :) только где защита от постоянки?
Al777 корпус из фанеры :new_russian:
мне работа понравилась, видно что человек обращает внимание на комплектуху, зафиксированные силиконом проводчики, хотя и проводки можно было укладывать по красивее))) вообщем молодца ;)
Жизнь говно но мы с лопатой
Сообщения в основной ветке по ланзару есть, но не много. Были проблемы с током покоя. Как я понимаю, вопрос с постоянкой решает сабсоник, который отсекает всё меньше 16Гц. Про проводники, действительно немного неаккуратно. А фанеру выбрал, так как её легко обработать в домашних условиях.
Al777, сабсоник и постоянка не вяжутся. Постоянка на выходе УНЧ может появиться при аварии в усилителе и спалить акустику.
Al777-как правильно сказал mihelson - subsonik ограничивает полосу воспроизводимых частот снизу(что также оберегает динамик от повреждений),от постоянки защищает соответственная защита
2- Saha1906
СУРОВО :D
радио *маяк* не проскакивает? B)
Saha1906, уже неоднократно обговаривалось - так располагать ребра радиаторов нельзя. Цепляйте сбоку на радиаторы обдув.
он обдуву ненуждаеться!!! ребра длина 30см и весота 15см когда ребра на наружу тогда можна и не ставить охлаждение власна церкуляция воздуха усилитель почти не грееться!!!
Все, абсолютно все так отвечают. У меня есть подозрение о тайном сговоре. :lol:
- Радиаторы так ставить нельзя
- да они не греются.
Только то, что Вы довели проект до финала заслуживает уважения. Легкое ощущение маленького бардака на фоне непрактичного размещения вентиляторов.
С ув. Павел.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
