Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
усилитель готовился в автомобиль для озвучки CarPC. Внутри 2 ИПНа один для сабвуферного Ланзара, 2-й для 2-х каналов. Для саба стоит плата сабсоника (фильтра), на ней же собраны 3 канала защиты для каждого усилка. Ну и 2 канала на усмотрение: или фронт + тыл левая сторона и так же правая, или только для фронта позади только саб.
Да и по поводу каламбура внутри - было только одно фото ещё не законченного варианта, которое и выложил. Естественно окончательная сборка - укладка проводов в жгут.
По поводу вентиляторов соглашусь. Просто усил разрабатывался пол готовый корпус определённых размеров. Усилитель уже практически продан. Деньги планирую вложить в запчасти на новый безвентиляторный 4-х канальный Ланзар на двух больших радиаторах (500 х 123 х 37). Что получится обязательно покажу. Кстати я уже и печатки выкладивал нового проекта, но в другой теме.
Изменено пользователем Vaduha
Лабухи привезли http://www.ukrtexzbut.com.ua/rus/catalog/mikrofony-svetomuzyka-shou-akustika-megafon-usilitel-miksher/all/all/all/all/156
Год назад накрылся у них трансформатор и обуглилась одна плата с парой каналов. Ремонтировали усь в одесском подвале ;) один радиатор с паленой платой и электролитами полностью дернули, на их место поставили пару 22 тыс мкф 80 В, причем, подвели их на проводах, такая себе средняя точка :lol: естественно усилитель зафонил со страшной силой. Восстанавливать уже не имеет смысла, так как вторую ПП не найти. Буду под данные радиаторы рисовать Ланзар.
Трансформатор перемотали, сейчас на выходе +/-51 В переменки. Второй радиатор обещали вернуть.
Вот мой автомобильный моноблок на Ланзаре, 350 Вт. Делал по статье "Высококачественный мощный усилитель моноблок". Следующий планирую собрать мостом на 700 Вт. Единственное замучился делать корпус. Не подскажете где в СПБ можно заказать готовый по моим размерам?
Изменено пользователем NeXan
Это обсуждалось уже тысячу раз. Ну, не долго будут отдавать две пары транзисторов в линейном режиме 350 Вт. У них по даташиту максимум 150 Вт. и то при температуре 25 гр. С.
С ув. Павел.
Это мой ланзар ,пока еще не завершен ,жду терминалы .
В веху DAC .
На выхлопе полевики тошиба ,тор талема 500 Вт.
Все самодельное ,индикаторы покупные переделанные.
фото начало постройки унч.
в режиме ночь .
Там при идеальном ИП будет на полной моще максимум 50Вт на транзистор. :)
А при самом плохом раскладе - 60Вт.
Это при половине мощности - около 200Вт (60Вт на транзистор.).
Эт ещё почему??? У меня немного другие расчёты по дросселю, а в остальном всё верно.
С ув. Павел.
В соседней ветке уже всё обмусолили... :crazy:
Мне больше не хочется что-то доказывать. Каждый решает для себя сам.
Берите только пиковый ток на транзистор и падение на нём...
NeXan
Скажите, по поводу платы Ланзара: этой маленькой пластинки хватает для охлаждения VT5, VT6???? У меня ТП устаканился только благодаря установки VT5, VT6 на радиатор от процессора компьютера. (Естесственно, что VT5, VT6 на проводах)
Изменено пользователем sima8520
NeXan
Какие стоят эммитерные резисторы (сколько Ом)? если 10, то может быть и мало, по крайней мере у меня при питании +-48В таких размеров было маловато, поменял на 15 Ом резисторы и норм.
NeXan
Вполне хватает. Правда я на полную еще не включал, боюсь саб порвать на 18ВТ))))
Я не силен в этих классах и в усилителях)) Я его собрал так, подбирая детали и прислушиваясь к советам. И вроде как играет нормально до сих пор.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
