Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
Что мешает поднатужится и самому разрисовать платку.
Полностью поддерживаю.
Разработать ПП- это увлекательный процесс, который тренирует мышление. Что мешает включить мозг и приложить руки? Не много терпения, усидчивости и Вы счастливый обладатель той платы, которая Вам нужна. Ведь при собственной разводке Вы уже планируете все нюансы (примерные нужные Вам размеры платы, типы и габариты имеющихся у Вас деталей и т.д.).
А вот если у Вас нет терпения и усидчивости, то не беда- довольствуйтесь теми ПП, Спринт которых есть в свободном доступе или же ПП, которые продают.
А так это называется: "Прикури- покурим" или "Постирай- поносим".
Без обид.
ЗЫ. Я никогда не делаю на чужих ПП. Это не интересно.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Ну не думаю что я буду разворачивать бизнес на этом, а что мешает самому развести тк я неумею так как новичёк.
я даже половину деталей на тех фото не могу точно назвать,какой тут уж комерческий интерес.
вот у нас всегда так,что в темах про импульсные блоки питания что про усилители,новичкам то что делать
Ну если совсем туго с пониманием то возьмите за правило изучить все нюансы того что лепить собираетесь!! А то уже 800+ страниц темы ланзара (похоже на санта-барбару)
Прежде чем собирать ЛЮБУЮ плату нужно хотя бы примерно понимать принцип работы и роль деталей в схеме. Ланзар - как старый дизельный ДВС он либо работает либо не работает. Все понятно доступно и просто.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Честно говоря,я бы с этого и начал. А там глядишь, и схема станет понятной, и печать нарисуется :)
15 минут прогулок по АЛИ и наткнулся вот на такую узкую плату. Думаю обрисовать и доработать по желанию труда не составит.
Да, адаптировал под завод.
Учел твои рекомендации по поводу 2N5401/5551, развернув их лицом друг к другу, так же термодатчик оставил на основной ПП (на фото транзистор BD139 на проводах для удобства настройки и снятия ПП), ну и по мелочам еще много чего
Банки на ВК так и не поставил? Или это там под них посадочные виднеются?
А так-то красиво и аккуратно, как и всегда, зачет за изготовление. Еще бы осликом его попытать и в народ показать для наглядности... :)
Изменено пользователем finn32
Респект!
Но вынос транзисторов нивелирует все потуги по уменьшению ПП.
Опять же - чтобы заменить транзисторы, надо снимать ПП... И т.п.
Леша, для банок место есть, просто они не впаяны.
HAKAS, вы правы, все старания направлены на уменьшение ПП. Но не понимаю вас, почему моя плата менее удобна чем Натали, ВП и т. д., ведь они тоже выполнены в таком стиле
Проект коммерческий? Это Вы на продажу делаете?
В планах сделать заводские ПП в небольшом количестве, собрать стерео. Если все ок, то и на продажу можно выставить. Все зависит от спроса.
Вроде, все варианты перепробовали?
Да, все. Все менял, все перепроверял. Поставил предвыход - ТП стал послушным.
Такой тип резисторов у нас проще купить. Когда говоришь продавцам, что нужны резисторы "MF", крутят пальцем у виска, мол "что за мэфэ резисторы?"
Собрал, запустил, слушаю в качестве донора корпус от ДК JVC. По звучанию один канал громче другого - разный ток покоя ? Субьективно играет как ОМ2.5 ()ИМХО).
В перспективе сделать управление включением одной кнопкой и индикатор уровня на светодиодах(LM3915).
1. Включите УНЧ в обход регулятора громкости, если он есть.
2. Проверьте входные разъемы, либо цепь подачи сигнала от источника до УНЧ (было похожее на китайских тюльпан-jack'ах).
3. Нагрузите УНЧ на резистор 4-8 Ом и сравните выходную мощность.
Юра , смотря какое питание, может у него там всего навсего +-35в , так тогда хватит и того что есть вполне, другое дело если повыше - тогда да, кашу маслом не испортишь.
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
