Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
вот, собрал три канала, один из них на саб. предусилитель, фнч, селектор входов и защита ас, питание 49 вольт в плечо. все работает отлично. звук понравился. хочу попробовать теперь ОМ2,5
Установка радиаторов и оформление лицевой - очень понравились.
Радиаторы нехорошо установлены.
Нормально они установленны. Судя по его размерам (радиатора), его хватит даже для JLH с большим током покоя. В промышленных усилительх такое расположение не так и редко. Вот пример
В промышленных усилителях порой такую фигню сделают - в угоду внешности и в ущерб рациональности.
Ток покоя выставят в 50мА и выглядящая красиво штука (дорогая) играет посредственно.
Такая установка радиатора существенно менее эффективна, чем с вертикальными ребрами. Д.
Ну, это любимая тема, обсосать горизонтальное расположение ребер и паутину проводов. Без обид и с уважением ко всем. :)
Конечно, можно организовать тоннель и поставить вентилятор, но тогда нужен материал на боковые стенки и дополнительные хлопоты с кулером, возможно, вообще все переделать придется. И т.д. и т.п.
Лучшее, конечно, впереди!
Заметьте, что я не сказал, что радиатора не хватит, в том конкретном случае, с которого мы начали обсуждать этот момент. Радиатор там и правда гигантский по площади.
Но эффективность его будет существенно меньше. В разы. Для других конструкций это нужно учитывать.
Так и я не писал что он стоит идиально, просто учитывая его размер, он со своей задачей справится легко.
Я тоже подумал что так начнётся. Просто народ видя горизонтальное расположение рёбер автоматом пишет "это не правильно", а то что он и так справится уже не волнует
Изменено пользователем VINS2009
Ага, хорошо сделано. А вторые радиаторы, это ун?
Сиреневые кабеля, уж не профибас ли?:)
Изменено пользователем Yuretskok
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. Наконец то пришли все детальки для моего усилителя 2х350Ват, на днях буду всё до кучи собирать. Правда помучится придётся изрядно. Да и цены у нас просто космические. Вообще где то около 5000грн обошёлся.
я имею ввиду почему не предусмотрел посадочное место под электролиты на плате усилителя?
я не сам делал ПП вот потому так получилось, да и притом мне удобнее чтоб емкость отдельно была
kot_zp
На твою плату можно было две банки по 10 тыс мкФ поставить без проблем. а это нехилый прирост по отдаче на НЧ
у меня будет общая ёмкость на два канала по 20 тыс мкф в пличё
Правильно они говорят выше. Весьма желательно литы на платы вкорячить..Дело не в том,какая емкость в общем БП...Ссылку,которую
SaMaHa
дал,читал?
Изменено пользователем Andrey 69
Чего насели на человека? Да что он теперь - сверлить платы будет, что ли? Максимум по 1000мкФ навесом с обратной стороны получится прилепить. Но это если захочет... Пусть хоть соберёт то, что есть. Играть будет. В БП можно по 44-60000мкФ поставить. Тоже нормально будет.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
