Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
Как оказалось существует схема усилителя Холтона усовершенствованная самим автором, здесь будем вести про нее разговор.
Холтон улучшенный.pdf
Илья
Никогда не собирал на полевиках, но мне почему-то кажется, что было бы логичней, с точки зрения температурной стабильности, в качестве Т10 тоже использовать полевик?
а насколько помню я у полевиков с ростом температуры ток затвора снижается. тоесть они сами себя как бы термостабилизируют. поправьте если не прав
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
В AV800 так и стоит полевик IRF610.
Не затвора во первых. А во-вторых это относится к латеральным полевикам, какими IRFы не являются. Для них самостабиллизация происходит при токе покоя далеко за 2А.
Илья
Возможно это то, что надо. Автор Мышкин. Печатка хорошая, но надо проверить.
400.rar
Собирать по этой схеме 400 holton.rar и печатке, это полностью проверенный и рабочий вариант!! т.к собирал себе вот этот усь
400 holton.rar
Я спросил потому,что на 4ом мощность будет 350-400Ватт,а не мало 3пары выхлопа?
Да,а разница в звучании,в сравнении с другими вариантами,есть?
Как оказалось существует схема усилителя Холтона усовершенствованная самим автором.
Чес говоря появились сомнения, что именно это авторский вариант схемы.
Т12, Т14, Т16 нарисованы вверх ногами - сток-исток надо поменять местами.
Резисторы R32 и R33 слишком уже великоваты на них порядка 2 В осядет, что снизит КПД. Уж лучше увеличить С8 и С9 раз в пять, а от резисторов отказаться вообще - при такой емкости и диодах D1 и D2 фильтрации будет достаточно.
Номиналы резисторов в затворах оконечников чет великоваты - на высоких частотах пахнет повышенным сквозняком.
С4 и С7 уж слишком занижены, что снижает устойчивость, при коф усиления в 30 дБ, возможны срывы на возбуд и нужна уж ОЧЕНЬ правильная печатная плата...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Это с какой стати? :)
Внес смуту по этому поводу, за что звиняюсь.
"полочки" затворов как то в глаза бросились своим не привычным расположением...
  • 3 месяца спустя...
Ребята хотел собрать этот вариант схемы и снимать с него 400Вт 4Ом нагрузкой, хотел узнать по поводу источника питания, понятно что для него надо -/+63В а сколько надо ампер для него т.е. на какой ток должена быть расчитана вторичная обмотка трансформатора?
Изменено пользователем RuGOST
Ну тогда озвучьте какой по Вашему будет ток на 4-х Омной нагрузке при мощности 400 Вт RMS.
Т.е. в нагрузке будет один ток, на трансформаторе меньше? Не забываем про Кирхгофа.
Лучшее, конечно, впереди!
5А за глаза И напряг ближе к +-70.
Ну, а если стерео вариант? Естесно, что не менее 10А! Кроме, как уповать на банки большой ёмкости, надо ещё учитывать внутреннее сопротивление обмоток трансформатора, расчитать, как можно минимум, просадок на них.
SaMaHa +1
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
