Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
Собрал сегодня усилитель! Запустился с первого раза! :dance2: Подскажите пожалуйста, как можно померить выходную мощность, если под рукой имеется только мультиметр? Если это возможно, то подскажите, как это сделать. За ранее спасибо!
"kosmas"- большое спасибо Вам за консультацию!
Изменено пользователем JBL
Ребят, ну подскажите тогда хотябы, сколько будет долговременная выходная мощность по этой схеме на нагрузку 4Ом и напряжении питании +-56В и с тремя парами выходных транзисторов???
АГА!!!!!!!!!!!! Можно и до +-75В и 4-5 пар на выход + ядрённый радиатор + принудительное охлаждение.
Изменено пользователем smd52
А ,какой площади должны быть радиаторы транзисторов драйверного каскада(KSE340.350)
Судя по токовым резисторам явно меньше, чем по схеме ВП-Дядя Фёдор.
Спасибо.
по этой схеме они им не нужны вообще,я собрал два канала работают без радиаторов и нагреваются они не более 40 градусов.Я вот думаю как к этой схеме прикрутить сигнализатор КЛИПА ??и какую схему выбрать ??
Изменено пользователем Шрек
печатки в lay более усовершенствованный вариант, возможность сборки как по оригинальной схеме так и от WP
holton all.rar
MOSFET_amp_ru.pdf
Изменено пользователем myshkin
А можно узнать какой радиатор нужен под 4 пары полевиков, т.е. под 400Вт? Есть радиатор размерами 25см на 20см высота ребер 8см, таких габаритов достаточно или это мало?
Спасибо!
Такой вопрос: какие номиналы резисторов и каких надо ставить при питании 80В?
я думаю стоит посчитать Ку усилителя и определить чуйку)
р11 разделить на р10 +1 и того 34 раза. на входе 1 вольт, на выходе 34...вот от того, какие напряжение питания и будет зависеть входное напряжение для максимального выходного.
Посмотрел я вашу печатку она понравилась, но вроде есть ошибка если посмотреть рисунок то у вас транзисторы по другому разведены, те которые согнуты к плате лежа mje350 mje340 по даташиту наоборот подключены должны быть?
все там верно просто транзисторы использованы с изолированной частью которая крепится к теплоотводу
ООО привет привет Казани! А можно ли какие то другие транзисторы применить вместо irfp240 на пример на такие IRLI2910? Просто во дворе уже 13й год может че покруче и новее есть!
Изменено пользователем RuGOST
В оригинальной схеме как раз стоят не IRF. Доберусь до дома напишу. Да, можно. Есть покруче транзисторы. Про IRLI2910 не скажу, не сталкивался. Смотри даташит.
Лучшее, конечно, впереди!
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
