Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
Собрал сегодня усилитель! Запустился с первого раза! :dance2: Подскажите пожалуйста, как можно померить выходную мощность, если под рукой имеется только мультиметр? Если это возможно, то подскажите, как это сделать. За ранее спасибо!
"kosmas"- большое спасибо Вам за консультацию!
Изменено пользователем JBL
Ребят, ну подскажите тогда хотябы, сколько будет долговременная выходная мощность по этой схеме на нагрузку 4Ом и напряжении питании +-56В и с тремя парами выходных транзисторов???
АГА!!!!!!!!!!!! Можно и до +-75В и 4-5 пар на выход + ядрённый радиатор + принудительное охлаждение.
Изменено пользователем smd52
А ,какой площади должны быть радиаторы транзисторов драйверного каскада(KSE340.350)
Судя по токовым резисторам явно меньше, чем по схеме ВП-Дядя Фёдор.
Спасибо.
по этой схеме они им не нужны вообще,я собрал два канала работают без радиаторов и нагреваются они не более 40 градусов.Я вот думаю как к этой схеме прикрутить сигнализатор КЛИПА ??и какую схему выбрать ??
Изменено пользователем Шрек
печатки в lay более усовершенствованный вариант, возможность сборки как по оригинальной схеме так и от WP
holton all.rar
MOSFET_amp_ru.pdf
Изменено пользователем myshkin
А можно узнать какой радиатор нужен под 4 пары полевиков, т.е. под 400Вт? Есть радиатор размерами 25см на 20см высота ребер 8см, таких габаритов достаточно или это мало?
Спасибо!
Такой вопрос: какие номиналы резисторов и каких надо ставить при питании 80В?
я думаю стоит посчитать Ку усилителя и определить чуйку)
р11 разделить на р10 +1 и того 34 раза. на входе 1 вольт, на выходе 34...вот от того, какие напряжение питания и будет зависеть входное напряжение для максимального выходного.
Посмотрел я вашу печатку она понравилась, но вроде есть ошибка если посмотреть рисунок то у вас транзисторы по другому разведены, те которые согнуты к плате лежа mje350 mje340 по даташиту наоборот подключены должны быть?
все там верно просто транзисторы использованы с изолированной частью которая крепится к теплоотводу
ООО привет привет Казани! А можно ли какие то другие транзисторы применить вместо irfp240 на пример на такие IRLI2910? Просто во дворе уже 13й год может че покруче и новее есть!
Изменено пользователем RuGOST
В оригинальной схеме как раз стоят не IRF. Доберусь до дома напишу. Да, можно. Есть покруче транзисторы. Про IRLI2910 не скажу, не сталкивался. Смотри даташит.
Лучшее, конечно, впереди!
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
