Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
Отсюда схема?
Да.....всё прямо по ней! ......Спасибо.....буду пробовать! а не подскажете правило настройки тока покоя и т.д...? дабы не спалить оконечные тр-ры!
Перед включением движок подстроечника R16 в крайнее верхнее (по схеме) положение!!! Только потом включать. Замер на любом из резисторов 0.33Ом. Напряжение на резисторе/сопротивление резистора=ток.
Например, у вас на резисторе (одном!) 17мВ, значит - 0.017/0.33=0.051А=51мА.
Можете замерить на двух резисторах - щупы на истоки пары транзисторов противоположных плеч (на выходе должен быть "0"). 0.034В/0.66Ом=0.051А.
А правильно ли я понимаю, если ,допустим от вибрации в авто- ползунок подстроечника потеряет контакт ,то вылетят оконечники??? и ещё вопрос- перед замером, как я читал , нужно вход замыкать на "среднюю точку"..так ли??
Да, скорее всего вылетят. Ставьте хороший многооборотник.
Да, вход перед замером замыкается на землю.
а если выставить ток покоя ,и подогнать обыкновенными резюками ? просто в Саратове ...эти транзисторы не дёёёёшево стоят....
Это правильно. Очень часто так делают.
Останутся только R18, R19.
Только резисторы металлизированные ставьте.
Да. Можно МЛТ. Себе ставлю импортные 1% синенькие.
Не забудьте проверить резисторы тестером перед впайкой на соответствие номиналу.
Не обязательно. Можно, скажем, подобрать постоянные резисторы так, чтобы максимальный ток выстраивался 150-200 мА на пару.
Главное, - не подключать нагрузку во время измерений вольтметром тока покоя. Вход замыкать не обязательно, но полезно. Достаточно, чтобы на вход сигнал не попадал. Отключить входные кабели и(или) выкрутить на нуль потенциометр громкости.
Так.....а клип-детектор ,как я понял полезная вещь??! нужла ли мне ?? если усилитель предполагается использовать для сабвуфера.....
Не обязателен. Клипп-лимитер - да, полезная вещь. А клипп-индикатор только провоцирует некоторых ("Слышь, мы вчера врубили громкость так, что аж перегрузка моргала, - соседи вешались.") на "выкрутить до перегрузки". :yes:
А LDR -это что-то похоже на оптопару?? и на низких частотах эта схема даёт существенные искажения! даже в статье это написано....
Изменено пользователем Максим Ермилов
В момент ограничения - огромные искажения, всё верно. На нормальной громкости влияния не окажет.
В проме есть
Изменено пользователем nikolayms
какие использоваь стабилитроны для схемы из этого поста? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104277&st=80#comment-1517527
1n4742 или 1n4744 подойдут?
так же помогите с конденсаторами какие керамика какие пленочные и напряжение, электролиты все понятно с ними
Согласно схеме (15В) 1N4744.
С2, С6, С9, С11, С12, С18, С20 - плёнка. Та, что в шинах питания, должна быть на напряжение не менее Uпит.+ 20%(где Uпит. - напряжение на одном плече питания). Если усилитель для сабвуфера, С2 можно не ставить.
Остальные конденсаторы(на пикушки) - керамика, желательно NPO(на корпусе "таблеток" сверху имеется чёрная маркировка). С15, С16, С17 на напряжение не менее +/- Uпит.
Господа, пните в нужную сторону. Собрал усилитель, но играет он очень тихо. не могу понять где косяк. Схему и печатку прилагаю. В печатке косяк: вывернут диод и один конденсатор в минусовом плече. Может я еще чего не вижу. Да и не могу выставить ток покоя. Напряжение всех сопротивлениях ноль.
400 MOSFET.rar
здраствуйте, думаю сделять усилитель для саба(саб сделан на 25ГДН), хватиль ли питания в +-30В
Изменено пользователем Jenuk
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Не подскажите ли?
Сделал усилитель плата аналогичная этой. На новый год один из участников торжества случайно навел микрофон в стэк (микрофон подключен к усилителю)
усилитель завелся (писк) и тишина. Усилитель при включении выдает небольшой фон (гул) и больше ничего.
Подскажите где посмотреть в первую очередь?
Заранее благодарю.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
