Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
@mihelson, Нет, не синус. Понимаю, на что вы клоните. С учетом пик-фактора, можно расчитать мощность трансформатора на 2/3 от мощности при расчёте на синус. Даже, если - 5А при 70 вольт, получаем 350 ватт под синус. Там было заявленно на 400 ватт! С учетом пик-фактора, 5А +-70 вольт, как раз для одного канала.
Про стерео сказано не было
Про моно тоже никто не говорил! Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
А может у него будет двойное моно? ;)
Возможно, возможно! :)
Рад что поняли меня :)
Зачем двойное моно простой канал на сабвуфер. Не думал что так сразу много все на ответ отреагируют! PowerSub воспользовался, выдала результат что трансформатор должен быть на 2 x 41.5V 1.2A решил удвоить запас по току на всякий 2.4А и все думаю гуд!
[канал на сабвуфер.
Для сабвуфера не нужно считать по пик-фактору, как для фул-рейндж.
+/-63 для 400 вт на 4 ома при использовании этих полевиков - это практически минимум питания, при чём уже с учётом просадки.
И даже для "фула" с учётом 63/sqrt2 не получается 41,5В на плечо - должно быть 44,5. Но поскольку на саб-частотах(ниже 50Гц - сетевого) саб-усилитель для БП уже является практически резистивной нагрузкой, то и коэффициент пересчёта амплитудного в постоянное выпрямленное напряжение нужно принимать не sqrt2(1,4142), а 1,26. /это ты ещё не учитываешь падение на мостике... фиг знает каком)
Отсюда, для того, чтобы при 400Вт на 4 ома просадка "не падала" ниже 63В, трансформатор при расчётном токе(а это совсем не 1,2, и не 2,4А) должен выдавать около 50В переменки. Учитывай и то, что при структуре питания саб-усилителя "вторичка с отводом+мост+банки" при определённых условиях у трансформатора может снижаться к.п.д. из-за частичного подмагничивания постоянным током(увеличиваются потери на перемагничивание сердечника).
Так что, дорогой коллега, считай заново. Чтобы получить заветные 400Вт на 4 Ома(ещё раз - пик-фактор в данном случае фтапку), не морща лоб проще принять мощность трансформатора по к.п.д. усилителя , т.е. рассчитывать его примерно на полкиловатта.
@RuGOST, незнаю, как вы там считали, но у меня результаты совсем другие с помощью этой же программы.
Power supply for PowerAmp / Источник питания УМЗЧ
Input data / Исходные данные:
Pout = 1 x 400 W
Z load / Rнагр = 4 Ohm / Ом
Signal Kind / Тип сигнала: DJ, Hip-Hop (PF= 8 dB)
Rezults / Результаты
Usource / Uпитания = 91 V
Transformator / Трасформатор : 2 x 66.0 V 3.9 A 515 VA (W)
C filter / С фильтра = 2 x 40000 uF x 150 V
Amplifier & Supplay / Усилитель с блоком питания
P out impuls / Выходная импульсная мощность = 1 x 1650 W
P out sin / Выходная sin мощность = 1 x 348 W
Внимательно смотрим то, что выделенно красным!
Примерно тоже, что утверждает ув. @Black-мур!
Тут поправочку внесу по схеме то требуется -/+56В соответственно
программа дает мне следующий результат:
Pout = 1 x 400 W
Signal Kind / Тип сигнала: Rock (PF=16 dB)
Usource / Uпитания = 56 V
Transformator / Трансформатор : 2 x 41.5 V 1.2 A 103 VA (W)
C filter / С фильтра = 2 x 40000 uF x 80 V
P out impuls / Выходная импульсная мощность = 1 x 636 W
P out sin / Выходная sin мощность = 1 x 157 W
И кто муже мы обсуждаем про схему которая тут выложена на нее как раз и производил расчеты! Либо указанное напряжение на схеме уже не под 400Ват получается?
Pout = 1 x 400 W
Если для саба,Rock, как говорится - фтапку - :D Надо брать "DJ, Hip-Hop (PF= 8 dB)" Это ближе для саба.
Программа - думать или подразумевать за тебя не может. Ты надеешься на импульсную мощность? Саб - это практически синус! А, синус у тебя выходит всего - 157 ватт! Прислушайся к посту #31. Там тебе - исчерпывающий ответ. Это, пишут люди, умудренные многолетним опытом и практикой! ;) Изменено пользователем kosmas
К вашему мнению я прислушался,спасибо за советы!Заказал заводу на изготовление тран-ра 2х44В 5А 440ВА! На сколько он раскачает на столько мне и хватит, наверняка уж не 400ВТ но все же! Просто цены нынче кусачие на тр-ры!
Лучше, но тогда лучше уже делать с биполярным выходом. Звучание простых повторителей мне не нравится, другое дело параллельный. Но это уже усложнение схемы хотя в принципе нарисовать могу. Жду мнения общественности. Могу гибридный ВК дорисовать но не как у Николая.
Я это к тому что возможности масштабирования резко лезут в гору, при сохранении параметров. А гибридный это когда полевики (в классе А :dance2: ) качают биполяры? А что нам некоторое усложнение- как мышам зерна. Это про паралельный повторитель, интересно попробовать, особенно если с печаткой. Т.е моё мнение разделилось - с одной стороны меньше четырёх штук в плече страдает линейность выходного сопротивления, с другой что то всё-же теряется и объяснить я это не могу. Получается паралельник с четырьмя транзисторами в плечо :crazy:
Да.
Это уже усложнение :vava: довольно таки серьёзное. хотя в принципе добавится 2транзистора 4 резистора и два кондера.
В принципе у биполяров и полевиков печать одна, нужно только напряжение б/э (g/s) подобрать если выход на биполярах, а хочу всё и сразу и в трёх экземплярах нет лучше в пяти- вот :yes: Ток покоя в первом каскаде паралельника меня несколько смущает при четырех в плечо.
Изменено пользователем pako
Вот немного по колдовал. Получилось весьма неплохо. 4пары на выхлопе питание +/-65В. Итого имеем - 0,003% на 20кГц при мощности около 300Вт.
Готов провести испытания, жду печать.
К стати в дифкаскаде применял ктс 3103, или 198нт1 в зависимости от того какой проводимости каскад...
Есть много a970 с коэф от 450 до 500.
240 вт я снимал с двумя парами, с четырьмя -это при таком уровне искажений?
А можно довести скорость до 250-300 в/мсек?
Да тоже делал с девятью парами на выходе (просто транзисторов было столько) при тех-же 20 ма - впечатлило, вот поэтому и хочу правильно раскачать.
А можно двести до 250в/мсек?
Нет. Потолок этой схемы около 80В/мкс при запасе по фазе около 45 гр. Если сделать запас по устойчивости около 70гр то скорость падает до 60В/мкс.
Печально, но не смертельно.
Есть у меня игольчатые радиаторы ~110x180, толщина подошвы 3 мм, и есть алюминиевая шина 10х100х500вот из них и хочу соорудить радиатор. Те токовое зеркало, паралельник и выходники под платой, на шине, которая прикручена к радиатору. Как печатке на 600 вт.
А если в дифкаскад поставить кпс104, этим ничего не улучшим?
Токовое зеркало на радиатор садить не нужно. На радиатор нужно будет садить транзисторы каскодов, паралельник вместе с ВК.
