Электронный Стетоскоп С Графической Визуализацией
Занимаюсь разработкой дипломного проекта по теме: "Электронный стетоскоп с графической визуализацией".
Сейчас нашел очень много схем электронных стетоскопов, но ни один из них не работает с графической визуализацией, Возможно кто-то сталкивался с такими схемами?
Ну и привяжите к нему графический дисплей! Например от сотового телефона. И чему Вас в школе учат.... :( .
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Стетоско́п (др.-греч. στηθοσκόπιο, из στῆθος «грудь» + σκοπή «осмотр») — прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника и др.
А графическая визуализация что рисует? Шумы? Или время выводит для доктора?
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Взять электронный стетоскоп, прикрутить к нему осциллограф, хоть на компе, хоть на ЭЛТ трубке… Делать осциллограф самому — будет выходить за рамки курсовой. На мой взгляд проще всего сделать какую-нибудь программку
Цепляете микрофон к микрофонному входу звуковой карты и пишете получаемый сигнал в любом музыкальном редакторе (Sony SoundForge, Cool Edit, Cakewalk и пр.). Вот Вам и весь "стетоскоп с визуализацией". Записанный сигнал в виде аудиофайла разглядываете с любыми растяжками/сжатиями по амплитуде и времени.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
