О Звукоснимателях
Здравствуйте! Имею проблемы с устранением фона эл.гитаре Yamaha EG112C.Предпринятые мною усилия пока не принесли ожидаемого эффекта.Здесь на сайте очень много информации по этому вопросу-буду изучать.
Возник вопрос:при касании рукой сердечников звукоснимателей при подключенной электрогитаре происходит их возбуждение,это нормально?Как мне помнится ,в старых советских гитарах при касании корпуса звучка наоборот любой прослушивающийся фон пропадал.
  • Ответов 96
Изображения в теме
Возбуждение - это что вы имели ввиду? Микрофонный эффект? Может фон переменного тока? И на всех датчиках это происходит? Проверьте монтаж, может быть где-то отпаялся экран. А при касании к струнам фон исчезает?
Эффект такой ,словно трогаешь аудио-фазу,ну в общем,когда действительно перепутана полярность,но странно,что этот эффект присутствует на всех звучках.
 Смотрите обрыв земли или ошибки монтажа. Если на всех датчиках, то скорее всего после переключателя. При смене фазы датчика такой эффект наблюдаться не будет (по крайней мере на синглах 100%), если вы конечно не экранировали сами датчики и сердечник на землю не сажали.
Изменено пользователем Dj Mill
При одновременном касании сердечника эвукоснимателя и струн этого явления не наблюдается.
Выше было сказано - надо смотреть ошибки монтажа. Где то у вас экран(земля) или в обрыве, или перепутан с центральной жилой.
Я тут схемку скидываю, это правда ибанез, но мне кажется у вас схема должна быть такой. У вас ведь HSS?.
Вот тут если что на любую можно заводскую (В смысле не разделенные экран и сигнальная земля) распайку найти http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
Представленная схема Ибанеза несколько сложнее моей.
Вобщем провел эксперименты со звучками,путем выпаивания их из схемы и подсоединения непосредственно к выходному гитарному гнезду.Выяснил,что на среднем сингле была спутана полярность,но и при правильной полярности на звукоснимателях при касании сердечника прослушивается некий гул (наверное экранирование звучков -решение проблемы).
На хамбакере видимо на одной из катушек,также полярность не верная,так как при касании сердечников гудят они по разному.
Земляных петель нет? Бридж подключен к общему проводу? Так же следует экранировать гитару фольгой.
Фонит то на чистом звуке или на хайгене? .... так на всякий случай спросил :D
Соедините общий провод с корпусом звукоснимателя.
Общий провод изначально был соединен с корпусом звукоснимателя.
Земляных петель нет,ибо выпаивал каждый звучек из схемы , припаивал напрямую к экрану гитары и выходному гнезду-эффект тот же.
Бридж подключен к общему проводу -при касании струн это слышно.
Гитару экранировал медной фольгой.
Экспериментирую етественно на чистом звуке через комбик из набора.
Уважаемые владельцы беспроблемных электрогитар !
Подскажите:при подклюенной гитаре,когда вы касаетесь сердечника звукоснимателя и ни чего более,что воспринимается (должно восприниматься ) на слух?
Ничего! Ибо все металлические части (струны, звукосниматели, ручки крутилок и тумблеров) грамотно экранированы (соединены с общим проводом).
У меня на страте даже с гейном не фонит. Заземление есть в доме? Заземли общий провод всей системы.скорее всего поможет.
Заземление в доме есть ,конечно использую его ,но...
Хотя наметился прогресс ,все концы земли гитары свел в одну точку внутри ,заметил улучшение ,дальнейший шаг скорее всего-экранирование звучков.
Экранировать звучки тоже грамотно надо. Если экран образует замкнутый виток вокруг катушки звукоснимателя,то кроме сильно ослабленных верхов в сигнале больше ничего наблюдаться не будет.
@Hambaker, во всех инструкциях по экранировке пишут КАТУШКУ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ НУЖНО ОБМАТЫВАТЬ ФОЛЬГОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ КЗ ВИТКА. самый простой способ избежать образования такого витка это подкладывания полоски скотча на начало витка. типа такpost-103460-0-19715700-1332020658_thumb.jpg
@oldmao, а у меня ручки переменников не заэкронировани. сами переменники в экране в вот ручки через пластмассовый изолятор надеты на потенцы
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Думаете производители вам решили подключить их последлвательно? По уровню фона. При неправильном подключении фонить будут как синглы
Полярность одного из синглов в схеме была не верной ,а в характеристиках к гитаре указано , что производитель датчиков,тот же,что и инструмента.Поэтому сомнения имеют место быть.
Надо сказать ,что мой хамбакер конечно тише синглов,значит можно успокоиться?
Да, можно :) Если мидловый сингл протифазно был включен, то это специально делают
Поясните,для чего?Чтобы при включении обоих синглов было меньше фона?
Изменено пользователем Vlad1022
