Перевод Лэп На Другие Стандарты
Яков2
что думаете?
повышение частоты ЛЭП до 400-800Гц в десять раз сократит траты на сталь и медь
возрастут потери в магнитопроводе? ну так уже изобретены новые материалы, тот же пермаллой в котором потери ничтожны
@Яков2, Потери сведутся на минимум, если использовать постоянный ток :lol:
Все уже посчитано...
Уже действуют ЛЭП, ты опоздал! :D;)
а трансформаторы ? насколько известно везде стоят на 50Гц
на подстанциях
ипостоянный ток это 0,0001%всех лэп
трансформаторы надо переделывать, как в принципе и все что будет питаться от сети с такой частотой.
расходы материалов сократятся. т.к. во сколько раз мы повышаем чатоту то, примерно во столько же раз уменьшаются габариты наших потребителей.
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
пример раньше в телевизоре стоят трансформатор на 5кило и размером 20*10*20см
сейчас импульсник 4*4*4см
сварочник- 50гц трансформатор с ведро
сейчас инверторы и трансформатор с кулак максимум
смотрим если мы поднимем частоту хотя бы до 400гц
во первых в блоках питания можно опять массово вернутся к обычным сетевым трансам
что удешивит схему. Сейчас железные 50Гц трансформаторы стоят во всяких универсальных дешевых китайских БП ну и в зарядках для шуроповертов и т п
А телевизоры, DVD, компы. везде импульсники
Изменено пользователем Яков2
Уменьшение массо-габаритов в силовухе, и нах никому не нужно!Ё А вот потери при транспортировке, епут сильно! :)
Повышение частоты упростит электронную аппаратуру
вместо импульсников можно ставить просто трансформатор на 800Гц
железный или пермаллоевый
уменьшатся габариты асинхронниых двигателей которые стоят на 99,999% станков на заводах.
Возрастет макисмальная частота
для двухпаро полюсного щас 50об/сек лили 3000об-мин
будет 800об/с
если надо 200об/с ставим 8 пар полюсов
50об/сек 24пары полюсв я учил устройство асинхронника в институте помню еще вроде так
@Яков2, Если трансформатор 50 Гц, обеспечивает КПД 98%, накуя, придумывать лишнее? :)
ЗЫ про 200Гц электроинструмент, слышали?
Изменено пользователем o_l_e_g
'o_l_e_g' не только 200 Гц, но и 400Гц, и 800Гц есть наверное. такое питание используется на специализированных предприятиях. и довольно таки широко используется повышенная частота.
когда на работу устроился был в шоке от того, что щитках приборов были надписи 400Гц.
но теперь понимаю для чего это. например трансформаторы у нас рассчитаные на питание с чатотой 400Гц в 5-7 раз меньше по габаритам, соответсвенно и по массе!!!! а так же в приборах стоит свои источники питания которые питаются от такой сети намного меньше и проще по габаритам и по исполнению в сравнении с приборами рассчитанными на питание с частотой 50Гц
и поэтому удивляться этому не стоит.
ну кто только про импульсники говорит, кто в общем имеет ввиду)))) как поставили вопрос так и ответили на него)))
Изменено пользователем TaTaPuH.116
Яков, не забывайте, что с ростом частоты у вас будут расти потери на самой линии ЛЭП.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
TaTaPuH.116 ну где в наше время в быту трансформаторы остались?
никто не будет менять весь парк электродвигателей...
потери при транспортировке вырастут многократно...
бред дилетанта это вечерний, а не инновация...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
в быту трансы уже редко встретишь, но еще есть
хотя все ларьки и магазины ширпотреба завалены китайскими БП с трансформаторами.
У меня шуроповерт новый 2011года выпуска с трансформаторной зарядкой
ЗУ для пальчиковых акумуляторов тоже обычно на железе а не импульсники
а всякие ОСО и ОСМы на 0,25кВт 12-36вольт?
неговорю уже про качественную апаратуру класса HI-END
Так только железные трансы.
@TaTaPuH.116, 400 Гц, стандарт авиации, и там, где вес имеет значение,
ну картинка стоит не с авиации))))
а так да, вы правы))) я и работаю на военную авионику
прилагаю изображение))))
а объясните мне в Европе на Железных дорогах в контактоной сети применяется 16,66Гц почему такая странная частота?
это не бред))) никто не говорит использовать в быту 400Гц)))) вопроса такого не стояло)))
а на счет потерь, это смотря как далеко траспортировать))))
питание с такой частотой используется в узких кругах))) но все таки используется))) и не только авионика, но и производственные комплексы работают с таким питанием))
не инновация, согласен. но если бы это все было "вечерним бредом делитанта", наверное такое питание ни где бы не применялось)))) однако мощнейшие институты нашей страны разрабатывают приборы и изделия под такие питания(здесь говорю только за счет военки), хотя могли бы давно все поменять и переделать под другое питание, но однако нет)))
вы думаете что это питание придется передавать на многие километры. большие потери и т.д. но в реальности это расстояние не превышает 100 метров)))))))))
еще раз оговорюсь, это питание широко используется в специализированных областях производста и т.д.))))))
@Яков2, во сколько обойдётся ваша "революция" ? Хотя я знаю, кто точно обогатится. Приёмщики цветмета.
это я знаю и без вашего текста выше, Америки тут никакой нет... :)
и не говори...
если Хай-Эндщики узнают что ты за них таким образом радеешь - им проще будет тебя грохнуть трансформатором по башке и закопать чем потом бороться с наводкой прямо посреди слышимого спектра, с гармониками попадающими прямо в область наибольшей чувствительности слуха... :lol:
@TaTaPuH.116, Абстрагируйся! И Тсссс!
Тягловые двиглы и авионика, ничего не напоминает? :)
