Использование Ламп На 110 Вольт В Сети 220 Вольт?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать (какой элемент добавить?) чтобы последовательно подключенные энергосберегающие лампы светились при подключении их в сеть 220 Вольт?
То что уже получилось при простом подключении - загорается только одна из ламп, причем какая хочет :)
исходные данные: две лампы 90-140V / 60 Hz 8Wats, светильник двухламповый, сеть 230 Вольт 60 Hz
в светильнике один цоколь под лампу отсоединить от сети и с оставшимся соединить последовательно. Вроде так.
я так и сделал, соединил цоколи последовательно, но к сожалению обе лампы сразу не горят, а загорается только одна, причем при очередном включении светильника может загорется другаю, которая ранее не горела :( и так до бесконечности...
может с лампами накаливания было бы все иначе, а вот с энергосберегающими происходит именно так. чего то явно не хватает в схеме для нормальной работы...
Абсолютно в дырочку, т.к в цоколе каждой из ламп имеется свой балласт....
Подробности и принцип работы читай ТУТ
ЗЫ вот ещё: ТЫРЦ
Забыл отписать возможные рещения. Самое простое - тр-р 220-110В на соотв. нагрузку или ковыряние ламп, что нецелесообразно и скорее всего приведёт к убивству оных:)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
А вариант - "Сдать, продать, поменять" - не проходит?
Можно параллельно каждой лампе поставить конденсатор на 2-4 мкФ, 300 вольт (не электролитический!), но это, пожалуй,обойдется дороже двух ламп на 220, да и место там вряд ли для них найдется.
Изменено пользователем Alkarn
Использование трасна отпадает потому как светильник потолочный...
выбросить и купить нормальные! ;)
Живу я в Гаване, а на Кубе ламп на 220 вольт не продают, а в доме напряжение 220вольт, вот и приходится выдумывать из доступного... Как и все на Кубе ;)
Нашел два кондера по 4,5 мкФ 220 V и подсоединил параллельно лампам, все получилось, результат достигнут и обе лампы светятся :) Спасибо за совет.
Нашел два кондера по 4,5 мкФ 220 V.......... обе лампы светятся :) Спасибо за совет.
Эти самые кондёры зовутся балластными и их рабочее напряжение должно быть мин.300В (в идеале-350..), т.к. АМПЛИТУДНОЕ напряжение - Uм в сети не 220, а 310В. 220 - является СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫМ ( его еще называют ДЕЙСТВУЮЩИМ или ЭФФЕКТИВНЫМ) - Uq.
Uм=1,41 х Uq, т.е. 220х1,41=310В.
То, что всё работает - превосходно, но кондюки могут бабахнуть или вздуться или..., поэтому тебе не просто так назвали их раб. напряжение 300В, и ни в коем случае не применяй полярные коденсаторы! (это тоже писали)
Удачи!
коротыш, А как насчёт конденсаторов, которые изготавливаются специально для переменки..Обычно в сетевых фильтрах стоят..Возможно аффтар именно такие использовал..
Влад
Дык, так два кондера последовательно это уже 440в, а на каждом будет только 110в
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
А наш народ в отличии от Кубинского через строчку читает.
А хрен его знает что это за кондюки и КАК подсоединил. Мне башку ломать над словом "параллельно"?, т.е. параллельно два конд-ра или параллельно лампе(ам) или...ХЗ ещё что там на Острове Свободы...?!! Единственное, что законы физики, они даже и в Африке - законы...
А коли пиz****ёт конденсатор - я его предупредил....:D
Лампы соеденены последовательно, а кондеры параллельно лампам, так что кондеры последовательно получились соеденены, т.е. как и писал ramon13.
Всем спасибо :)
  • 7 лет спустя...
1 час назад, Гость Так будет лампа на 110 Вол сказал:
Ты как будет лампа на 110 Вольт работать в сети 220 вольт?
Конечно будет.
Правда, недолго. Но зато ярко.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
