Стол Радиомеханика С Эср-1
Приобрел стол радиомеханика с блоком питания ЭСР-1 1989 года выпуска. Очень много проводов отпаяно и кембриков с номерами нет, что откуда идет не понятно, а жгуты резать не хочется.Может у кого то есть схема данного устройства. Уж очень хочется восстановить работоспособность в первозданном виде. Заранее благодарен.
Edited by Starichok
Работал за таким.
За блоком имеется отличная ниша для бесквитанционной халтуры и пары бутылок коньяка. :D
Попробую поговорить с ребятами, которые работают за такими столами, если только они - столы разумеется - ещё остались.
Может они помогут.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Эх,опоздал я тоже немного. На старой работе недавно выкинули таких два. Да,трансик там знатный :) ГОГА рижский,там больше коньяка влазит :D
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Я извиняюсь наверное не успевало накапливаться больше двух.(шутка) :)
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Профессионализм не пропьешь :) А у вас там блока 0-15 вольт не сохранилось,что ли? На П210 был сделан,иногда мы его докрасна умудрялись разогреть :) Если память не изменяет,должно быть еще 127 вольтей
Edited by Andrey 69
Сохранился только похоже там какая то другая схема более современная,потому что транзисторы стоят кремневые и регулирующие уже не П210,А КТ819 2шт. и еще не понятно относительно корпуса и минуса 3в, а между плюсом и корпусом регулируется от 0,5 до 12в. Куда подлючен корпус?
А насчет профессионализма полностью с вами согласен. Но злоупотреблять жидкой наградой щедрых клиентов всетаки не стоит.
Не цитируйте предыдущее сообщение,накажут. Кнопка есть *быстрый ответ*. Насчет схемотехники не знаю,не ломались они ни разу.
Жаль, что схемы нет попробую так разобраться или сам,что нибудь изменю.Во всяком случае какой нибудь вариант решения проблемы найдется.Главное есть основание к деятельности.Спасибо.
Edited by giperphone
Да не за что. Самого ностальжи по столику прошибло. Там же не только аппаратура,а и колбаска,и сырок и т.д. побывало. Сами понимаете :) А,вот еще вспомнил. Там по моему переключатель работал на переключение обмоток этого транса. Возможно у вас эта куча проводки и болтается по этой причине
  • 8 months later...
  • 2 years later...
Посмотрите пожалуйста, может есть обозначение выводов? в паспорте? На прикрепленной схеме обозначения дробные, а на самом трансе целые числа. Три эбонитовых плашки с цифрами от одного до 10
