Ланзар 400 Про
Про питание понятно, а вот про номиналы, ведь в простой версии меняются некоторые номиналы в зависимости от питания, делать так же?
II.24
  • 9 месяцев спустя...
Подводных камней нет. Все работает хорошо. Делал в бюджетном варианте жене в школу с тремя парами 818, 819гм(были в наличии) при питании +-50. Работает уже больше двух лет.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер, сразу извиняюсь за наглость, а нет ли у кого случайно полного списка используемых в этом усилителей деталей? Есть конечно список в 5 посте этой темы, но как оказалось при проверке, номиналы с маркировкировкой в списке не совпадают  с деталями в схеме из первого поста.
@Lantrat
На первой странице темы есть. Но там немного не сходится по названиям относительно схемы.
Для себя составлял вот этот список: LANZAR 400W.xlsx
P.S.
Не могли бы уважаемые формучане, те кто покупал в недавнем времени комплементарки (2SA1943\2SC5200) с алиэкспресса написать в личку, у какого китайца можно приобрести транзисторы. Ибо торгашей на али много, а вот адекватных комментариев раз-два и все.
Изменено пользователем Александр Проказюк
Спасибо за список) А насчёт транзисторов не подскажу, так как сам с Украины и беру транзисторы в интернет-магазине, но надо отдать должное ни разу подделка не приходила ещё.
Привет, парни...
Хочу клиплимитер итегрировать в другой усь... диод опротона должен быть параллельно диоду Clip.???. Правильно я мыслю.???.
Причём здесь оптрон, если вам надо только клипиндикатор?
И причём здесь диод клипа, если вам нужен только лимитер?
Нужен лимитер... диод опротона подключен по схеме к плате защиты... что за плата.???. и почему бы включить диод опротона параллельно диоду клипиндикатора.???.
Изменено пользователем alekssakh
8 часов назад, alekssakh сказал:
что за плата.???.
Не можете найти плату защиты - посмотрите схему в первом посте хоть...
1 час назад, HAKAS сказал:
В первом посту другой опротон..не доступный... схемы ж разные...проще светодиод с фоторезиком в трубку-термоусадку... делают так люди...
Какая разница, какой оптрон, в данном случае. Оба - фоторезистор. Важен принцип подачи напряжения на него. После оптрона схемы одинаковые.
Не хотите найти плату защиты - настраивайте так, как в первом посте.
19 часов назад, HAKAS сказал:
Пришли к тому с чего начали.... почему бы на подать напряжение на диод опротона с клипиндикатора.???. включив последнего последовательно.. мне не доступны никакие опротоны, но сколхозить фоторезистор и светодиод в одном корпусе более реально...
Всем привет, прошу прощения, если буду повторяться, но сколько мкФ в плечо нужно для одно канала такого усилителя при питании 70В, если используется Импульсный Источник питания, примерно ватт на 450? Нагрузка скорее всего 8 Ом, но может и 4.
10000-22000 будет нормально. А так - сколько выдержит БП при включении, не уходя в защиту.
БП ИИП или линейный с трансом - не имеет значения. Банки всё равно быстрее отдают ток.
1 час назад, romka-quest сказал:
По 2000 в плечо, достаточно.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну как бы имеет. Обычному трансу не проблема зарядить большую ёмкость, а вот ИИП может и стрельнуть...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Это другой разговор. Я про то, что якобы с ИИП для УНЧ не надо больших ёмкостей.
Каждый решает сам.
А про стрельнуть - написал, что сколько выдержит...
Импульсник с софт-стартом и без стабилизации напряжения. 2000мкФ достаточно?
Изменено пользователем romka-quest
41 минуту назад, romka-quest сказал:
Достаточно , ставьте по 2000мкФ в плечо! ИИП такой?
Изменено пользователем GruVital
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
