Схема упрощенный RMX, опробовал в КАПе (Спасибо Михаилу (Det)), Печать готова на 3 пары, осталось только собрать. Да и Д-класс завоевывает меня все больше и больше.:rolleyes:
Он не тебя завоевывает, а МИР... И завоюет, лет через 5-7, ну может 10...
Сам пока не трогал, сижу в засаде, жду, по сути, вдохновения и небольших излишков в кошельке для опытов... Свой первый усилитель класса D собрал году в 92 или 93, но работал он не на АС, а на записывающую головку магнитофона... Динамическая система подмагничивания Сухова была просто порвана в клочья... Для себя сделал тогда пометку, что и на АС ОНО будет работать вполне достойно, как только элементная база позволит несущую частоту задрать до 400-600 кГц. Вот уже и комплектуха появилась в свободной продаже и цена на нее упала до приемелемой... :)
Скажем так: Мир в месте со мной:D
Собрал 4х канальный усилитель (2 канала на ТОПы, 2 канала в мосту на саб). На этих выходных провёл первое полевое испытание. Результатом доволен. Спалился один канал, скорее всего тепловой пробой или просто некачественный транзистор (постоянка на выходе, защита от постоянки чётко сработала и спасла ТОП). Благодаря модульности усилитель быстро перекинули 1 канал с саба на топ, подгоревший канал выключили и отработали второй день.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
А так вроде и не скажешь, вроде новичек, а собрал без проблем. Молоток!
Если будет возможность - хотелось бы фотки посмотреть....
Возвращаясь к нагрузке.....Хороший вариант здесь http://monitor.net.ru/forum/repair-info-55066.html#2034994
zuboka, фото обязательно будет, когда дойдут руки доделать усилитель.
Есть такой вопрос: можно ли использовать в блоке лимитера оптроны ОЭП-2?
От ОЭП-11--12--13 они отличаются только сопротивлением и то не больше чем ОЭП-11-12-13 между собой. Ток накала у всех одинаков: 16мА , цоколёвка тоже.
Значит можно....Там походу подкорректируете, возможно надо будет подобрать сопротивление 10кОм в ОС ОУ чтобы не было сильных провалов при сработки лимитера.
Я думаю в этом нет надобности т.к. у всех из вышше перечисленных оптронов спротивление при засвете менее 1 кОма (300-900 Ом).
В заводских усилителях часто встраивается так называемый блок "плавного ввода сигнала" кторый плавно увеличивает громкость после включения усилителя. Использовали ли вы в своих конструкциях такой болк или он зачастую ненадобен?
Да, мне в свое время Михаил( det user_popup.png) предлагал сделать такую штуку, но время поджимало - сезон надо было открывать, да и плату лень было переразводить ......так и не сделал, да и особо оно мне тогда не нужно было.
Можешь с ним на эту тему поговорить в ЛС он подскажет как сделать....
Уважаемый zuboka,спасибо за проделанную работу, прочитал ВСЮ основную тему Ланзара, где нашел ВАШУ схему, и эту тему,есть несколько вопросов.
1.Какова чувствительность УМ, КНИ % и коэффициент усиления в раз.
2.При настройке защиты какой должен быть вход/вых сигнал? Амплитуда действ.напряжения?
3.Собираюсь использовать до 200-250ват макс. R нагрузки-4ом. Для этого Uпит +/-45...50 вольт и две пары выходников ?
Как будет работать на пониженном питании, что надо пересчитывать ?
Edited by alekshom
Около 1В
КНИ конкретно мной не мерился, были попытки в свое время освоить мультисим, но как всегда не хватило времени и не понравилась программа. Моделька МС есть у Ивана (25602), а модель мультисим12 была у Дмитрия (Pont 007)
КУ транзисторной части равен 20 000/(680+1) = 29 раз, +КУ ОУ = 2
В теме и на первой страничке есть процедура настройки.
Для 4 Ом, да....лучше +-50В.
Все нормально будет.
R19, R22 нужно уменьшить до 1.8 - 2кОм. R45-R53 нужно уменьшить Ом на 100-200. Возможен подбор резистора R32 в делителе генератора напряжения смещения ВК. Конкретнее на месте сориентируетесь...
Еще раз спасибо, буду собирать
Да но там не указано вых напряжение сигнала при настройке,
или без сигнала, или все равно ?
Edited by alekshom
Как же вы будете настраивать без сигнала? Только с ним (синус 1 кгц, например) и с осциллографом. Смотреть на амплитуду надо.
Настройка защиты
Грубая настройка защиты устанавливается резисторами R48-R53, точная R40.
При уменьшении номиналов резисторов R48-R53 ток сработки уменьшается, при увеличении на оборот.
Так же с R40, при уменьшении его сопротивления ток сработки защиты уменьшается, при увеличении сопр. увеличивается.
Настроить можно нагрузив на резистор, меньший номинальной нагрузки процентов на 30 по сопротивлению, и подобрать R48-R53 так, чтобы защита начинала подрабатывать - это будет видно по осциллу на нагрузке, синус будет ограничиваться. По высоте плоской "вершины" и зная сопротивление нагрузки, можно будет высчитать, при каком токе она срабатывает, а там подогнать R40.
Так и я об этом,когдато делал Зуева многопетлевик (лет надцать,его уже нет)
так там четко было сказано какой сигнал подавать :rolleyes:
может есть какие тонкости,
Не сочтите за тупость, подскажите, лет 20 паяльник не держал,
из головы ветер выдул :lol: ,вот решел тряхнуть стариной.
Сей все отопление ПАЯЮ,так что если что обращайтесь за советом(в личку).
Заранее БЛАГОДАРЕН !!!
Edited by alekshom
Юрий, какие мотивы были для установки диодов в питании КУНа?
Получаются более "жесткие" пульсации. Несколько раз упоминалось на форуме и Илья наглядно продемонстрировал.
За то напряжение питания КУНа при максимальной мощности выше, и мощность получим чуть больше.
Не только... На пике сигнала напряжение питания УН не будет душится провалами по питанию оконечного каскада - диод не даст.
Здравствуйте Михаил, это и имелось ввиду просто не стал расписывать...:)
и значит
...напряжение питания КУНа при максимальной мощности выше, и мощность получим чуть больше
Драсте, драсте!
Конечно же настаивать я не стану - на вкус и цвет товарищенй не бывает. Рисунок 16 и 17 и пара абзацев ВВЕРХ-ВНИЗ от рисунков ЭТОЙ страницы дают более расширенные объяснения на этот счет.
Симуляция это конечно хорошо. Посмотреть бы на реалтные измерения осциллографом.
Юрий...
Привет, диоды VD6-VD11 для правильной работы защиты? Как быть если применить ТЗ в дифкаскаде?
Вот так будет беда?
    • У меня универсал. Я их гонял на Союзе-110, на Маяке-203 и даже на нескольких Нотах. На какой-то из них записан мой детский лепет. Покупайте, мужики! Когда истекут мои подписки о неразглашении, продадите Пентагону
    • уверены ,что ТЭНа подогревалки хватит так нагреть ОЖ,при том что циркуляция естественная,что хватит чтот там прогреть в салоне существенно? печка студит зимой движок знатно) мне самодельный обошёлся в стоимость ТЭНа(тогда 300р)причем ТЭН могу поменять в любое время,а не покупать новый подогреватель. смотря какой мороз,за это время даже двигатель не нагреется
    • Спасибо, платы получил. Качество как всегда на высоте.
    • Значит это приманиватель. Тут его и газетой бить нужно, чтобы не гоняться по всему дому
    • Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?
    • Серёг, да дело не в халяве, а в законности, bля! Всё дело в том, что у нас законов то нетути. Я и не думал лезть в закон, пока меня тинькоф-банк не нае@л. Потом с ним пободались- в дело включается ОТП-банк. Я через их кредит мамке телик купил, на котором она мои ролики смотрит (там мой аккаунт- соответственно мои подписанные каналы). И тут она заходит ко мне, и грит, слушай, а почему ты кредит платишь, а там какая то сумма в 530 рублей с галочкой стоит? И тут я посмотрел кредитный договор. Потом ихнюю выписку из ЕГРЮЛ, потом ихнюю лицензию, и тута Остапа понесло! Нашёл через контакт "ОТП-банк" ихнего представителя, которая мне дала ихнюю электронку. (ну по телефону то обсуждать финансовые дела- моветон!). туды отослал,номер договора, и номер паспорта, и то, что я не физическое лицо, а человек, и прочее. Получаю ответ, мол, ваш кредитный договор не найден в наших базах данных. И фсё!
  • Покупай!
