Рабочая. Я в авто собирал.
Только какое она имеет отношение к Ланзар-ПРО ? :mamba:
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Всем привет, такой вопрос: хочу использовать усь для саба, баллансный вход мне не нужен, хочу оставить лимиттер, защита в принципе тоже не нужна, какие изменения в схеме нужно сделать? спасибо
собрать обычный ланзар надо!))) только использовать ПУ с лимитером.
Собираю данный вариант,плата готова на 50% Почему проект остановился?Чем этот вариант столь не привлекателен?
Edited by gigavat
Доброго времени суток! Собрал,запустил,настроил все ок.Через время вылетела постоянка (напряжение питания) в положительном плече на нагрузку,сгорели предохранители естественно... Поломку устранил нашел пробитый оконечник-заменил,запустил все ок,все показатели в норме.Через время опять вылет положительного плеча питания на выхлоп,в этот раз нагрузка не была подключена обошлось без аварии.Не выпаевая оконечники прозвонил-пробоя нет,далее выпаял vt5 vt3 vt1 прозвонил-полностью исправны,не впаивая их на место через лампочку и резисторы запустил усилитель проверил постоянку на выходе-отсутствует.Где искать неисправность?
отключи ВСЕ предварительные каскады. и пока разберись с оконечником. и осциллограммы!))
чивой это с пиками? или это так осцил работает?))
как подработка какого-то лимитер-ограничителя....
Edited by hjvf
отключи все предварительные каскады и не надо будет грешить!))) проверь отдельно мощник
будем считать что где-то что-то попало и коротило иного объяснения я не нахожу...Работает как часы,четко,показатели стабильные.
а ну ка давай КЗ на выход сделай!!! проверь))) я все Натахи так мучил))
Норм работает) Вот только еще бы ограничитель тока на нагрузку взаимосвязать с защитой от постоянки(отдельная схема) чтобы релюшки отключали нагрузку при кз.Иначе долговременное кз схема да и трансформатор тоже не выдержит.
И еще,вот клип детектор не работает,сигнал индицирует а клипп не в какую,может из–за того что у меня питание +-55в?
Не пойму где заявленные 400вт если он с трудом 200 отдает при питании 60в,повысил еще на 5в а на выходе цифра осталась неизменной. В итоге КПД состовляет 42% при том что трансформатор расчитан на 1кВт а КПД должен быть 55-65% как такое может быть,в чем может быть проблема?
Edited by gigavat
65в > 59в в нагрузке.
Проблема была в выходе ноутбука на наушники,узнал когда микросхема полетела окончательно.Вот оказывается и такое бывает нежданчиком.... Все работает,мощность даже привышает заявленную автором. А ноут в сервис((
Edited by gigavat
Как понять работает ли клип детектор? Если даже при кз никаких признаков не подает, почему?
клип индикатор (если речь о нем) должен сигнализировать о начале ограничения (перегрузке по входу). дать сигнал с большим уровнем, и смотреть по ослику, чтоб при начале ограничения синуса загорался индикатор. ну и подстроить R70
    • Так бы и говорил : "две-три сотни тысяч рублей в месяц - разве это доход ? Смех.". Или боишься, что налоговая за жопу возьмёт ? Олигарх как есть !  Пробу негде ставить.
    • Ссылочку не дадите?
    • Мои старые наушники называются Philips SHP1900. На компе замечательно, на плеере хорошо, а на смартфоне ТИХО!!! В этом и суть проблемы.
    • Прокурору пояснять будешь. Мне то  не надо, я по простому подъeбнуть хотел , но оно вишь как оказалось... так и запишем в блокнотег:  ГАВ - истинный  ариец, характер нордический, чувство юмора отсутствует.
    • Словарь воровского жаргона: КОДЛО - сбоpище, гpуппа воpов
    • Koss Porta Pro мне не понравились, то-ли голова у меня квадратная, то-ли это подделка была. Сидят неудобно, по весу лёгкие-лёгкие, все звуки снаружи слышно, и звучание не привычное. FonSchtirlitz прав, приходишь в магаз и слушаешь. Я так на Митинском радиорынке наушники вибирал, час наверно потратил, искал только с амбюшурами, слушал и дорогущие и средней ценовой категории и дешёвые, продавец уж начал намекать что я его достал. В итоге остановился на наушниках AKG модель не помню, звучат потрясно, всё что я хотел я получил. Дома понял что в них долго сидеть невозможно, очень сильно сжимают голову и она начинает болеть. В итоге отремонтировал свои старые, бюджетные Philips SHP2000. Им уже лет 15 наверно... Басят немного, но в целом звук мягкий, приятный и сбалансированный, без эквализации на компе со стандартным медиаплеером звучат хорошо.
  • Покупай!
