Про питание понятно, а вот про номиналы, ведь в простой версии меняются некоторые номиналы в зависимости от питания, делать так же?
Добрый день. Стоит ли повторять этот проэкт? Если взять печатку и схему из первого поста, подводных камней не вылезет? Спасибо.
Подводных камней нет. Все работает хорошо. Делал в бюджетном варианте жене в школу с тремя парами 818, 819гм(были в наличии) при питании +-50. Работает уже больше двух лет.
Добрый вечер, сразу извиняюсь за наглость, а нет ли у кого случайно полного списка используемых в этом усилителей деталей? Есть конечно список в 5 посте этой темы, но как оказалось при проверке, номиналы с маркировкировкой в списке не совпадают  с деталями в схеме из первого поста.
@Lantrat
На первой странице темы есть. Но там немного не сходится по названиям относительно схемы.
Для себя составлял вот этот список: LANZAR 400W.xlsx
P.S.
Не могли бы уважаемые формучане, те кто покупал в недавнем времени комплементарки (2SA1943\2SC5200) с алиэкспресса написать в личку, у какого китайца можно приобрести транзисторы. Ибо торгашей на али много, а вот адекватных комментариев раз-два и все.
Edited by Александр Проказюк
Спасибо за список) А насчёт транзисторов не подскажу, так как сам с Украины и беру транзисторы в интернет-магазине, но надо отдать должное ни разу подделка не приходила ещё.
Привет, парни...
Хочу клиплимитер итегрировать в другой усь... диод опротона должен быть параллельно диоду Clip.???. Правильно я мыслю.???.
Причём здесь оптрон, если вам надо только клипиндикатор?
И причём здесь диод клипа, если вам нужен только лимитер?
Нужен лимитер... диод опротона подключен по схеме к плате защиты... что за плата.???. и почему бы включить диод опротона параллельно диоду клипиндикатора.???.
Edited by alekssakh
8 часов назад, alekssakh сказал:
что за плата.???.
Не можете найти плату защиты - посмотрите схему в первом посте хоть...
1 час назад, HAKAS сказал:
В первом посту другой опротон..не доступный... схемы ж разные...проще светодиод с фоторезиком в трубку-термоусадку... делают так люди...
Какая разница, какой оптрон, в данном случае. Оба - фоторезистор. Важен принцип подачи напряжения на него. После оптрона схемы одинаковые.
Не хотите найти плату защиты - настраивайте так, как в первом посте.
19 часов назад, HAKAS сказал:
Пришли к тому с чего начали.... почему бы на подать напряжение на диод опротона с клипиндикатора.???. включив последнего последовательно.. мне не доступны никакие опротоны, но сколхозить фоторезистор и светодиод в одном корпусе более реально...
Всем привет, прошу прощения, если буду повторяться, но сколько мкФ в плечо нужно для одно канала такого усилителя при питании 70В, если используется Импульсный Источник питания, примерно ватт на 450? Нагрузка скорее всего 8 Ом, но может и 4.
10000-22000 будет нормально. А так - сколько выдержит БП при включении, не уходя в защиту.
БП ИИП или линейный с трансом - не имеет значения. Банки всё равно быстрее отдают ток.
1 час назад, romka-quest сказал:
По 2000 в плечо, достаточно.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну как бы имеет. Обычному трансу не проблема зарядить большую ёмкость, а вот ИИП может и стрельнуть...
Это другой разговор. Я про то, что якобы с ИИП для УНЧ не надо больших ёмкостей.
Каждый решает сам.
А про стрельнуть - написал, что сколько выдержит...
Импульсник с софт-стартом и без стабилизации напряжения. 2000мкФ достаточно?
Edited by romka-quest
Вы не читатель, вы писатель?
Как хотите. Можете 100мкФ поставить и не париться. ИИП ведь...
41 минуту назад, romka-quest сказал:
Достаточно , ставьте по 2000мкФ в плечо! ИИП такой?
Edited by GruVital
Да практически, сердечник на ETD39, ну и под другие напряжения соответственно, по входу 2 банки на 470мкФ
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
    • Прошу объясните. Вот если чёрный щуп мультиметра ставлю между двумя батарейками, а красный ставлю на плюс или минус, то почему мультиметр показывает знак минус в случае если ставлю на минус красный щуп? Как мультиметр определяет где минус, где плюс?
  • Покупай!
