SviMik Опубликовано 2 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2006 http://www.wifi-shootout.com/ 125 миль. И это без усилителей вообще. Тока за счёт антенн 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papan Опубликовано 3 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2006 Papan, схема СМРК Ух ёё..Подозреваю,есть готовые модули... 0 Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 3 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2006 Конечно есть! Надо бы будет навестить радиорынок, мошт там найдется данная модель СМРК, так же есть схема СКД... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black_Prince Опубликовано 4 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2006 Конечно есть! Надо бы будет навестить радиорынок, мошт там найдется данная модель СМРК, так же есть схема СКД... Везет у вас есть радиорынок....а у нас в Новокузнецке 2 захудалых магазинчика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P-snake Опубликовано 4 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2006 Это по поводу консоли 2100: http://www.lan23.ru/forum/index.php?showtopic=634 0 Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 5 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2006 Black_Prince, ды я думаю можно отрыть где-нить телики старые нерабочие и дать им вторую жизнь в виде беспроводной сетки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fulkon Опубликовано 10 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2006 Схему на кр1043 собирал!! Работает как часы, правда использовал по назначению!! А транзисторы не стал искать и спрашивать в инете, а посмотрел по справочнику!! А дальность легко можно увеличить при помощи логопериодических антенн!! Только сделать ее печатным методом чтобы не мучаться!! Усиление на каждую в 10 раз и можно покрыть и 5км!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 13 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2006 печатным всмысле в виде дорожки на плате чтоль? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fulkon Опубликовано 13 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2006 ну да!! Они так и называются печатные логопериодические антенны!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 20 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2006 а нет ни у кого ли чего почитать че-нить по их рассчету?! или ссылки какие-нить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar Опубликовано 27 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2006 Честно говоря идея заманчивая сделать сеть на УКВ, но есть несколько НО! Исходя из расстояним мощность передатчика будет достаточно высокой значит телеки в округе наверняка потухнут, кроме того радионадзор будет сильно недоволен, к тому же на мой взгляд затраты не оправдают ожидания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markjon Опубликовано 27 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2006 Зачем что-то собирать сложное. Купи 2шт D-Link510 ,настрой в инфраструктуре, и будет тебе сеть между 2 компами. Антены обязательно направленные. Поищи чертежи антен в поисковиках, есть. Находил и делал, работает(растояние 300 метров ,скорость 20Мбит реальные). Стоимость плат по ~20$ + разъемы RSMA по 3$ + кабель СВЧ , итого по сумме получается проще ,чем паять что-то. Экономим время и нервы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fulkon Опубликовано 28 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2006 Честно говоря идея заманчивая сделать сеть на УКВ, но есть несколько НО! Исходя из расстояним мощность передатчика будет достаточно высокой значит телеки в округе наверняка потухнут, кроме того радионадзор будет сильно недоволен, к тому же на мой взгляд затраты не оправдают ожидания. Никаких НО нет!! Во-первых радионадзор ограничивает только мощность передатчиков, а про усиление антеннами никто не говорил!! Во-вторых если немного подумать, то можно перетащить диапазон на 27МГц, а там мы никому мешать не будем!! В-третьих: а почему телики должны потухнуть?? В-четвертых: логопериодические антенны, которые я предлагаю, являются узконаправленными(Основной лепесток лежит в пределах -30...+30 градусов, а при правильном расчете и подборе плеч можно добиться -10...+10градусов, при этом боковые лепестки можно свести к минимуму)!! Ну а теперь минусы от меня Во-первых: как я помню, локальная сеть имеет два провода на передачу и два на прием!! Отсюда следует, что нам нужно на каждой стороне два передатчика и два приемника растянутые по частоте как минимум на 1МГц(и то посчитать нужно)!! И как следствие из первого пункта: Нам понадобится двухчастотная антенна - это раз(для тех кому не лень может просто сделать на каждый передатчик по антенне)!! Нам понадобится фильтр-смеситель - это два(Если на каждый передатчик будет по антенне - этот пункт может пропустить)!! Ну а двухчастотная логопериодика - это более сложные расчеты, Более высокий уровень боковых лепестков и более широкий основной лепесток!! Для Dimchik: я постораюсь поискать инфу по расчету!! У меня где-то было, если я не удалил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar Опубликовано 28 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2006 Никаких НО нет!! Во-первых радионадзор ограничивает только мощность передатчиков, а про усиление антеннами никто не говорил!! Во-вторых если немного подумать, то можно перетащить диапазон на 27МГц, а там мы никому мешать не будем!! В-третьих: а почему телики должны потухнуть?? В-четвертых: логопериодические антенны, которые я предлагаю, являются узконаправленными(Основной лепесток лежит в пределах -30...+30 градусов, а при правильном расчете и подборе плеч можно добиться -10...+10градусов, при этом боковые лепестки можно свести к минимуму)!!Ну а теперь минусы от меня Во-первых: как я помню, локальная сеть имеет два провода на передачу и два на прием!! Отсюда следует, что нам нужно на каждой стороне два передатчика и два приемника растянутые по частоте как минимум на 1МГц(и то посчитать нужно)!! И как следствие из первого пункта: Нам понадобится двухчастотная антенна - это раз(для тех кому не лень может просто сделать на каждый передатчик по антенне)!! Нам понадобится фильтр-смеситель - это два(Если на каждый передатчик будет по антенне - этот пункт может пропустить)!! Ну а двухчастотная логопериодика - это более сложные расчеты, Более высокий уровень боковых лепестков и более широкий основной лепесток!! Для Dimchik: я постораюсь поискать инфу по расчету!! У меня где-то было, если я не удалил Я в свое время тоже передатчики на 27 МГц делал (давно эт было, еще на автомодельный кружок ходил) так вот для двух километров да еще что бы устойчивый сигнал ого-го передатчик нужен. Тепрь по поводу недостатков как мы не старались его доработать что бы он гармоники в эфир не гнал а в радиусе ста меров все равно по телеку чуть ли не на всех каналах цветные полосы шли это раз, и два - при 27 МГц врядли получится получить пропускную способность в 10 Мбит максимум 1Мбит и то с натяжкой. Вообще направленные антены это конечно хорошо, только вот нужна очень тонкая настройка, для того что бы получить качественный сигнал и при таком расстоянии погода тоже будет играть роль. Геморойно это все. Если уж на то пошло не проще ли переделать какой-нибудь старый радиотелефон с дальностью в 5-10 км, помоему эффект будет намного больше да и мороки меньше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZELEZYAKA Опубликовано 28 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2006 Мне еще не понятен такой момент, автор предлагает использовать телевизор либо видеомагнитофон...так вот собственно вопрос сигнал берется откуда? С выхода аудиосигнала? Судя по тому, что дано, с эмитерного повторителя видео СМРК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 28 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2006 как я помню, локальная сеть имеет два провода на передачу и два на прием!! Отсюда следует, что нам нужно на каждой стороне два передатчика и два приемника растянутые по частоте как минимум на 1МГц(и то посчитать нужно)!! по два провода используется если есть на 1Гбит, а по одной паре для передачи и приема в сетях со скоростью 10/100 Мбит, т.е. то что нам и нужно, и антенн потребуется всего две: 1 на передачу и 1 на прием. Не думаю что получится 1Гбит зарядить на укв 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 30 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2006 (изменено) Да Вы что. Для скорости 10 Мбит нужна полоса приёмника минимум 10Мгц и то при условии работы с одной боковой полосой, а так больше 20 Мгц. А Вы рабочую частоту 27 Мгц собираетесь использовать. Изменено 30 октября, 2006 пользователем aen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutkov Oleg Опубликовано 30 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2006 Я разрабатываю такую схему: чм передатчик, стабилизирован кварцем на 27 Мгц. Приемник - супергетеродин, преобразователь на К174ПС1, ПЧ - 6.5 Мгц. В качестве демодулятора блок УПЧЗ-2 от телевизора 3-го поколения. Сразу же возникли проблемы: от кварцовнного передатчика на 27 Мгц "вырубается" стоящий недалеко фм приемник, а приемник на 27 Мгц его не принимает, вместо этого ловит какую-то арабскую(предположительно ) станцию. Ну это ладно, решаемо, интересует меня следующее, т.к. испельзуется одна и та же антенна для приема и для передачи, а приемник и пердатчик работают одновременно, как их подключить к антенне, через какой фильтр? Разнос частот между ними - 6 Мгц. У кого какие предложения и замечания, пишите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 1 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2006 Да Вы что. Для скорости 10 Мбит нужна полоса приёмника минимум 10Мгц и то при условии работы с одной боковой полосой, а так больше 20 Мгц. А Вы рабочую частоту 27 Мгц собираетесь использовать. нет, однозначно 27 Мгц диапазон не тот, что нужен, для нормальной передачи на мой взгляд нужны частоты 500-800 МГц, но они не разрешенные, если только по партизански... испельзуется одна и та же антенна для приема и для передачи может быть для упрощения конструкции все-таки попробовать сделать две антенны, одна на прием и одна на передачу?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 1 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2006 нет, однозначно 27 Мгц диапазон не тот, что нужен, для нормальной передачи на мой взгляд нужны частоты 500-800 МГц, но они не разрешенные, если только по партизански... 100мБит это 50мГц а при амплитудной модуляции частота несущей должна как минимум быть в два раза болше чем сигнала т.е. >100мГц может быть для упрощения конструкции все-таки попробовать сделать две антенны, одна на прием и одна на передачу?! Если приём и передача на разных частотах то делается мост и одна антена а так лучше если их уьдет 2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutkov Oleg Опубликовано 2 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2006 А есть разрешенные частоты, выше FM диапазона? И что такое мост при использовании одной антенны, хотелось бы поподробнее узнать, а то делать по две антенны с каждой стороны как то накладно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar Опубликовано 3 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2006 100мБит это 50мГц а при амплитудной модуляции частота несущей должна как минимум быть в два раза болше чем сигнала т.е. >100мГц Что-то я не понял ты хочешь сказать что 100 МБит сигнал можно запихнуть в 50 МГц несущей или 50 МГц всетаки ширина канала? Кроме того амплитудная модуляция для таких целей не применяется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 12 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2006 Народ! У кого есть какая инфа про ФАЗОВУЮ МОДУЛЯЦИЮ?! (как реализовать, приемники, передатчики и тп.) оч хочется изучить этого зверя... P.S. в поиске находил книги, но только не бесплатные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 12 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2006 Раздел жуки там и спрашивай. Здесь другие темы будуте продолжать уделю!!!! А вобще практически любой жук постороен на фазовой или частотной модуляции они схожи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nex Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 Люди а у меня вот какой вопрос. Мне нужно элементарно соединить 2 устройства по RS-232. Скорость 9600 хватит, расстояние 10 метров не более) Подскажите плз простенькое решение? ПС провода не предлагать) 0 #icq 321-504-779 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
