Радиосеть на УКВ...Возможно ли ли это своими руками?
Black_Prince
Так ведь это еще 5 лет назад делали - называлось блютуз-снайпер, при помощи усилителя и направленной антенны можно было к "жертве" подключатся на расстоянии до 2-х км.
Усилитель можно взять от WiFi - там такой же порядок частот, блютуз тоже будет усиливать.
Но это все фигня - в большинстве адаптеров применена печатная антенна, чтобы согласовать её со входом усилителя - еще та морока!
  • Ответов 77
Изображения в теме
В общем то с wi-fi можно поэксперементировать, скорость впринципе меня и 2мб\с устроит, но как у модема маловато:(
У меня на работе валяются 2 d-link DWL -2100 AP бесхозные, правда у них всего по техпаспорту 500 метров в прямой видимости, возможен ли какой нибудь усилитель сигнала? Да и к тому же на них слетела прошивка...надо собирать кабель для связи через com чтоб их прошить,случайно никто не сталкивался с такой проблемой прошивки?
Вообще сколько не тыкаю данные устройства, сколько не прошивал неоригинальными прошивками, никогда не удавалось сделать их недоступными, максимум что было - сменился дефолтный адрес даже после ресета на 10.90.90.80. Попробуй обресетить, ip по умолчанию 192.168.0.50, почитай мануалы, там есть tftp режим для заливания прошивки при отсутсвии ее на устройстве.
Узконаправленные антенны при хорошей юстировке возьмут 2км легко.
А у ADSL какая частота? Там же тоже модуляция, может взять пару модемов и по телефонной линии? У меня на работе 3 участка так связано, только модемы специальные, парные.
А почему никто не вспомнил Wi-MAX?
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Там нет конкретной частоты, все линии связи оперируют таким понятием как ширина полосы пропускания и центральная частота. У WiFi ширина полосы порядка 20мгц, а "центральная" частота совпадает с началом этой полосы.
У АДСЛ - ширина полосы около 100кГц начало - в районе 50кгц что надежно развязывает голосовой канал, ширина которого от 0 до 8кГц.
