Почемучкин
Подстройка Сопротивления В Мультиметре
Есть мультиметр DT830B - в нем при замкнутых щупах показывает сопротивление 1.2 Ом, а при коротком замыкании непосредственно гнезд - 0.5 Ом.
Точность показаний у этого мультиметра - десятые доли ома.
Хочется чтобы хотя бы при коротком замыкании на экране было 0.0 Ом (то есть погрешность где-то в области сотых сойдет).
Ну а идеально конечно - чтобы при стандартных щупах был 0 (то есть скомпенчировать сопротивление стандартных щупов).
Возможно так настроить? Если да, то подскажите как.
Мне кажется, нужно повысить напряжение - то есть какое-то сопротивление уменьшить, вероятно. Только не знаю какое.
post-155421-0-21548600-1331548295_thumb.jpg post-155421-0-59769000-1331548802_thumb.jpg
Думаю для ценовой категории данного китайского мультиметра 1.2 ома это нормально) Настроить его не получится ИМХО. Чем дороже мультиметр тем точнее он показывает данные
Давайте не будем пессимистами ;)
Кто-то разбирался в схеме этого мультиметра? Можете подсказать какие резисторы там уменьшить?
Ну уменьшишь ты сопротивление и что? станет врать по току и всему остальному) Китайцы тоже не идиоты(надеюсь) было бы все так просто взяли бы и поставили резистор меньшего номинала) но.... Не думали об этом?
Вот не понимаю - не лень людям заниматься отговорами? :) Я читал, что китайцы (раньше) в некоторых мультиметрах перекусывали резисторы с целью подстройки их сопротивления. Не знаю делают ли они это по сей день. Так что смотря какие резисторы.
Не забывайте, что там не единая цепь для измерения всего, а выбор цепи осуществляется переключателем. Так что я собираюсь подстроить именно цепь измерения сопротивлений.
Люди, кто занимался тюнингом мультиметров? Или кто разобрался в схеме мультиметров DT-830B / M8xx / DT-8xx ? Жду ваших ответов.
Edited by Почемучкин
Жду ваших ответов....
Твой прибор показывает сопротивление проводов (щупов), а также переходное сопротивление ползунковых контактов. Просто прими это как константу (т.е. "О") и фсё.
Я при покупке мультиметра беру с собой прецезионный резистор 1.1 кОм 0.1% и подбираю из кучи мультиметров самый точный. Про сопротивление проводов - только на 200 Ом дает неточность, которая поддается учету.
Edited by chip-chip
Для мультиметра такой ценовой категории такая погрешность - нормальный результат.
в продаже есть мультиметры с компенсацией сопротивления проводов, например, sanwa 510a :)
заменить провода! Как вариант еще и припаять их к плате мультиметра. погрешность в 0.5 ома, для любительства, тем более для МУЛЬТИметра, допустима. Для проф. применения покупаем омметр другого класса.
Edited by Home_Maker
Даже если в этом мультиметре останется рабочей только функция омметра, то я получу довольно точный омметр до 0.1 ома всего-то за 3 доллара, что согласитесь выигрыш.
Я посмотрел схемы других мультиметров, в том числе старой версии М830В - там в при измерении используется цепочка сопротивлений. То есть сопротивление щупов можно скомпенсировать уменьшив сопротивление одного из резисторов в схеме. К сожалению схема вроде изменилась и резисторы уже SMD, так что хотелось бы совета от тех, кто ковырялся в таких мультиметрах. Какой резистор тут уменьшить?
Home_Maker:
Провода я заменю, уже купил разборные щупы (которые неплохо перекусывают эти провода при закручивании) и даже собрал пробные щупы из обычного электропровода питания - получилось сопротивление щупов где-то 0.1 ом или меньше. Но еще остается лишнее сопротивления в самом мультиметре.
Вот тебе делать нечего, если так хочешь точность, купи ты нормальный мультиметр!
Там плохо соблюдатся требования токовых и потенциальных соединений. Это очень важно! Соединения должны быть в точку! Подстройкой резистором от неправильного соединения не избавиться!
Edited by puma
Предел основной погрешности у данного прибора в положении 0...200 Ом составляет плюс/минус несколько Ом. Да ещё и может менять знак на разных участках диапазона. Не путайте точность и дискретность. Кроме того, значительная дополнительная погрешность от изменения температуры. С метрологической точки зрения Ваша цель имеет смысл только при СРАВНЕНИИ нескольких сопротивлений.
покупая показометр,не требуйте от него метрологических параметров.Или покупайте ПРИБОР,а не показометр.
можетт кому сгдиться поменял провода к мультику на толстые от акустики прозрачные из меди мягкой то родные 0.3 квадрата прим и запаял прямо на плату пропала скачка на дисплее от 4-до 1.5 ома на приделе 200ом всем советую также сделать . а для автора темы думаю можно запаралелить к резистору чтоб добиться нуля на дисплее там п овходу делители есть в роде 9 ом 90ом 9ком может 8 ом 80ом 8ком и тде у все примерно одинакого то 9ом запаралелить подстроичником на 10ком и понаблюдать за картиной нулей . и еще трещетку можно смазывать сили коновой смазкой при разборе
Edited by павел711
В 27 Январь 2016 г. в 12:07, павел711 сказал:
можетт кому сгдиться ...
Спасибо, Павел. Самый лучший ответ в треде, спасибо большое. Прискорбно, что большинству больше нравится едкие комментарии оставлять или отговаривать.
Мультиметр тот сломался после модернизации (вывел разъем питания наружу, встроил светодиод включения и еще что-то, но дорожка там отслоилась, неудачный разъем питания выломался и что-то там еще) - и все же собираюсь его воскресить, т.к. одного мультиметра все равно не хватает,  - заодно и проделаю модернизацию по твоему предложению (один только неконтакт щупов достал). А на второй я тоже уже сделал щупы из аудиокабеля - он гибкий и сопротивление минимальное.
Насчет смазывания колеса-переключателя - чем и где смазывать? Если дорожки - не ухудшится ли контакт?
У меня есть: "Силиконовая смазка термоустойчивая. TinnTech. Пластмассовые шестерни, зубчатые ремни, направляющие" - такая силиконовая подойдет?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМИНАЛЫ РЕЗИСТОРОВ - R4,R5,R6,R7 , а то на фотографии не понятно. а мои сгорели - неразличишь
    • "Бездарное мастерство" - это что-то новенькое.
    • а ГДЕ ты тут прочел, что на форуме и в этом разделе есть ТЕХПОДДЕРЖКА для ламеров, клиентов и т.п.?! Хочешь ремонтировать - начинай с БАЗЫ, которой у тебя просто нет ... Иди и читай книги ... или неси Мастеру ....
    • Ты взялся переделывать схему,какого хрена ты в детектор СВЧ влепил транзистор с максимальной f 100 МГц,(ничего лучше не нашел?)и пишешь,что он прекрасно усиливает частоты до 3 ГГц.Изначально вообще через .опу схема работала,пока не намекнули,что постоянно гореть светодиоду,или работать пищалке не есть гут.То бишь носом ткнули,в буквальном смысле,тогда только зашевелился.
    • Пока не откроешь и не выяснишь схему питания подсветки, никто ничего толком не скажет. Опять же, надо будет предусмотреть возможность включения подсветки, когда возникнет необходимость воспользоваться дисплеем. А по простому - сделать откидную непрозрачную крышку на дисплей. закрепить на магнитиках, "липучках" или ещё как-то.
    • По опыту сборки нескольких цирклотронов на германии, достаточно застабить питание преда. На выходе было достаточно электролитов на 20mF в каждое плече.   До начала ограничения на выходе амплитудное 32V при питании выхода 2 х 30V и преда +-15V. Питание преда желательно поднять, но под руками не оказалось такого трансформатора. Симулятор при питании преда +-25V показывает значительнок снижение коэффициента гармоник.
    • Этот зомбак- вполне может. Он же уверен в своём гражданстве РФии. Прикол такой сегодня рассказали: Оказывается, у нас по посёлку ездит такси, а на заднем стекле ярко написано, мол, кто мне докажет своё гражданство РФ- вожу бесплатно куда угодно! И показали фотки этой машинки. Это с Новосибирска пошло, там уже много таких катается. Так ни кто и не смог доказать. Это об чём то говорит?
