Простой Жук
Вроде все в прогу правильно перерисовал:
резистор R3 -> самая лучшая чувствительность наблюдается при 7 кОМ (его и поставил) все нормально работает.... Но приходиться говорить на расстоянии 20 см от микра чтобы в приемнике было слышно, и то слабо !... Каким образом усилить чувствительность? (кстате дальность хорошая, весь участок берет (частный дом, летом на пустыре протестирую(незагадывая :rolleyes: ))
Какой ток через микрофон?
На коллекторе VT1должна быть 1/2 напряжения питания.
я хз измерять нечем ;)
чувствительность это отношение чего к чему ?
Пока поиграю с резисторами(переменные поставлю)
Впаяйте дополнительный такой же каскад усиления, последовательно за первым.
И КТ3117 замените на КТ315, хотя бы.
Изменено пользователем wwwww
из этих транзисторов какие пойдут? http://ekits.ru/index.php?categoryID=772&offset=0
TIP31 вроде ничего.. Не особо дорогой, не очень большой. И по проводимости подходит.
Да такому радиомикрофону да еще и с усилителем НЧ чувствительности должно хватать чтобы с расстоянии метров 4-х разговор нормально слышать. Скорее всего неправильно собран каскад усиления НЧ (например эмиттер и коллектор у транзистора перепутал) попробуй выпаять все детали усилителя НЧ и подключить микрофон напрямую к задающему генератору (через конденсатор конечно-же). Если чувствительность вырастет (что скорее всего и произойдет) то точно что то не то с УНЧ.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Делай вот так!!!!
Вот интересно,а как этот генератор возбуждается? За счёт паразитной ёмкости между коллектором и эмиттером?
Женёк молодец!!!!!!!блин я упустил,вчера был подогретый. :rolleyes:
Вот подправленная
а какая роль у конденсатора коллектор-эмитер -> S9018 ?
И мощность от чего тут зависеть будет? Она уменьшиться или возрастет?
Это конденсатор образует ПОС (положительную обратную связь),необходимую для возбуждения ВЧ колебаний.генератор Колпитца
STEN50 я у вас левую часть взял, все отлично заработало ! спс большое ;)
Как можно с помощью ШИМ atmega16 изменять частоту передатчика ?
Изменено пользователем Вадим Кондратьев
Добавить в контур варикап, на него подавать отфильтрованное напряжение с ШИМ.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Автор сказал. что ловится норм, так я даже в генератор не посмотрел.
так подробней) катод или анод втыкать прямо в контур? и другой конец на ногу Мк ?
Варикап включай в контур как тут:
Только R5 и C1 не нужны. В точку соединения C1, C4 и R6 подаёшь сигнал снятый с фильтра ШИМа.
P.S. Это как один из возможных вариантов. В данном включении варикапа управление будет, как бы это правильнее выразится, "инверсное".
