Георгиевич
Термоклей для радиаторов
Если нет под рукой путнего термоклея, берем эпоксидную смолу, добавляем мелкую алюминиевую пудру (серебрянку) и клеим. Стараемся слой склеивающего состава делать как можно тоньше.
Читать статью
Ну чем-то же клеят радиаторы на чипы видеокарт,микросхемы памяти?Вариант с эпоксидкой и пудрой неплох,а если за основу взять термопасту?
Alex K,чревато.Эпоксидка при нагреве размягчается.
Сколько клею, еще ни один сам по себе не отпал. Эпоксидная смола начнет течь где-то при 70-80 ºС, если не доводить микросхему до таких температур, то все будет нормально.
Клеят при помощи термоклея, например АлСил-5
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Согласен.Сомнению чужой опыт не подвергаю.Думаю до таких температур микруха не доедет.Просто сказал по аналогии с разбором трансформаторов,залитых эпоксидкой(нагрев-разборка)
Дело в том,что в Иркутске я не нашёл термоклея,вот и приходится ухищряться.А вопрос о радиаторе возник после потери матплаты GA-8IG-1000\стрельнул южный мост\,сейчас у меня AsusP4P800-X,хочу сменить радиатор чипсета и поставить на южный мост.Слышал,что очень хорош старый добрый БФ-2!
Южный мост на этой матери выгорает из-за отсутствия защиты USB-портов в установленных там чипсетах (Intel, видать непредупредила производителей об этих изменениях в архитектуре, отсюда и проблемы). Выгорает он как правило при подключении устройства от статического разряда. Я для предотвращения этого завел себе внешний USB-концентратор с отдельным питанием и все устройства подключаю теперь через него.
Не один раз нагревал в духовке разные деревянные брусочки ,палочки,промазанные местами, склеенные эпоксидной смолой. Что бы подсушить, "закалить",экспериментировал. Никогда не замечал что бы эпоксидная смола стала мягкой ,потеряла свои свойства.С деревом сцепление очень хорошее, от ровной металлической поверхности может просто отсоединиться.Если нагревать кусочек смолы на открытом пламени деревянной палочки ,начинает трескаться ,лопается. В этом случаи температура значительно выше 70 - 80 градусов, пламя спички 750—850 °С. Часто смолу не правильно разводят,плохо размешивают, возможно поэтому она себя так проявляет, уже давно у меня подобного нет, после приготовления смола хорошо держит свои свойства. Как будет возможность попробую нагреть кусочки смолы до разной температуры,покажу результаты.
Подходит ли смола для основы для приготовления теплопроводящего клея, трудно сказать. Хочется попробовать, в определенных пределах смола не плохо проводит тепло ,на мой взгляд где то на уровне теплопроводящих паст.
Наоборот, от нагрева, делается еще прочнее, просто нужно минимум пластификатора.
термопасту не перемешать с эпоксидкой, вместо алюминиевой, лучше использовать бронзовую пудру, такое сочетание, как ремонтная замена, в механике используется для подшипников скольжения.
а если приклеивать радик не к чипсету, а за боковые поверхности к плате...типа небольших капель/шариков, можно и скобы, и пружину в натяг сверху приклеить???
тогда и проблем с пастой/прокладкой под радиком не будет
Edited by lazertok
Копеечный "Автогерметик - прокладка" вполне подходит. Еще лучше буржуйский Done Deal с медным наполнителем - адгезия и прочность выше. Опробовано лично на приклейке одноваттных и десятиваттных светодиодов к алюминию. Клеил даже на акриловый строительный герметик - тоже неплохо. Главное обеспечить минимальный зазор склеиваемых поверхностей (отшлифовать и прижать).
Вообще, если поверхности притерты, состав клея не имеет большого значения, лишь бы держал и не трескался при нагреве - охлаждении.
Здесь люди даже сравнительное тестирование провели. Собственно идея оттуда взята.
Edited by Dr. West
самое простое- 4 капли суперклея по углам чипа+термопаста на поверхности чипа в центре
сверху накладываем радиатор и ждём минут 20
    • С этого момента подробней,плиз.Лучшего проекта,который выше,за последние...лет...5...не встречал.
    • Охренительно вы придумали ,хочешь рф деньги получать можно,но налоги за это платить немнадо,так одел МАСКУ ,получил пенсию ,отвернулся снял маску,это как детская игра , ручонки сложили домиком над головой , меня не трогать я в домике,.страна петросяния, смехопанорама отдыхает. Сами то понимвете какой вы бред рекламируете? Ну 15 суток точно получит , если не осознал Думаю каждый мэр первым делом на сутки,вторым психиатрическую экспертизу  Кот вот как ты считаешь -к тебе придут в офис на углу там где то в москве и ногами нараспашку исключительно пинком откроют двери,ты ему чай кохфе прежложишь или нахфер пошлёшь? Кстати,когда там прием будут проводить ,хочу зайти ,поеду тут скоро в московию по работе Или всеже ты с*****ел брат про здания?
    • По  часам. При не подключенных часах на индикаторе 16-51. Подключаю часы, время обнуляется 00-00. Попробовал ставить другие часы- то же самое.Но часы не идут. Попробовал несколько б/у кварцев поменять- результата нет. Что это может быть?  З.Ы. Попробую купить новый кварц, часов все равно в ближайшей округе нет.
    • Ваше дело. Но никто не отменял эксперимента. Но ведь оно работает и ещё как. Мы на DIU AUDIO с ней бились, но оставили вариант с постоянкой на выходе 0,5 В что не устраивало, но так и оставили, но все, даже в таком виде, отмечали высокое качество звука на ВЧ. Проще конечно применить что то старое, проверенное , но в этом и интерес.
    • Для начала надобно осознать себя человеком (совладельцем своей земли, и недр), а потом со статусом человека уже можно идти в АДминистрацию, и (исключительно) пинком открывая дверь к своему подотчётному слуге, мэру, которому ты зарплату платишь из своих налогов, и требовать не только оплатить мобильник, а и оплатить ЖКХ за тебя, и "того парня". Если не получится- значит осознал недостаточно. Вот, как то так...
    • Зачем-то решил посмотреть, что @DrobyshevAlex  не понял в схеме на CD4013. Открыл даташит ... и понял, что мне тоже пора в ветку для начинающих. Где вход, а где выход у триггеров, обведённых красным (рисунок из даташита на CD 4013 от TI)?
