Часто Срабатывает Сигнализация
Здравствуйте! Не могли бы мне помочь.Имеется охранная сигнализация
КВАРЦ. Стоит около пяти лет. В последнее время часто срабатывает (как бы ни с того ни с сего).
Интересная особенность: несколько раз при включении
разных рубильников в здании (просто включал свет в кабинетах) на других щитках, не от которого питается сигнализация -
срабатывала. Подскажите пожалуйста в чём тут может быть дело.
Спасибо.
неправильный монтаж,-проводов подключения датчиков!-и не более того.
провода от датчиков нельзя вести параллельно проводам осветительной сети 220 вольт,вести можно но,расстояние должно быть не менее определённого по инструкции по монтажу сигналки,не помню уже давно было может 50см.
Так же нельзя вести провода параллельно силовым кабелям,не желательно пересечение провода сигналки и кабеля в непосредственной близости(в нахлёст).
в общем представьте ситуацию,протянули провод датчика по подвесному потолку,а в потолке куча светильников с люминисцентными лампами(офисных),включаете свет и в этот момент может навестись в проводе что угодно,дроссели эл.люминисцентных ламп во время старта лампы дают импульс напряжения,и т.д.
если пять лет работало,а потом начало пи....ь ,-схему разводки освещения или электропитания в помещениях изменяли?-
может вешали доп. светильники и т.д. и т.п.
а может тупо блок питания в сигналке начал фонить,-ёмкости в фильтре питания вышли из строя.
Изменено пользователем alend
Начинать надо с выявления "шпиона". Выбирать момент, когда помещение открыто, т.е. сигнализация снята, блокировать датчики в шлейфе.Ставить под охрану. И пусть день стоит. Если сработки не происходят, то ищите " сопливый" контакт или подрабатывающий датчик. Банально дверь может разболтаться и геркон от воздействия сквозняка на полотно двери, подрабатывает. Если срабатывания продолжаются, то смотреть шлейф ( правда, за 25 лет работы в этом "бизнесе" ни разу не было проблем с расположением проводок рядом с "силой"), Проверить, какой ток в шлейфе в режиме охраны ( номинальный смотреть в мануале). И финальная часть - обратить внимание на сам прибор. Как выше советовали, проверить напруги с БП, в шлейфе.
P.S. Уравнение: батарея отопления + занавеска + инфракрасник = головная боль вам, надеюсь, известно ? Классика, млин. Или таракан в инфракраснике. :D
Изменено пользователем fant
Если 5 лет все работало, а теперь по описанию получается, что срабатывает от помех по сети, как вариант проверять блок питания на предмет высохших электролитов, а может и не только блок питания.
Автор воспользуется советами, отпишет, что да как. :) Сигнализация - такая "материя", что может быть всякое. И БП и шлейфы и датчики и заинтересованные лица. :ph34r:
Здравствуйте!
Сигнализация по-прежнему срабатывает.
Причём всё также бывают сработки от включения или выключения рубильников
на других щитках в здании.
Что делал:
проверил геркон (отрезал от него два провода и скрутил между собой - сработки происходили),
потом поставил новый СМК;
проверил контакты, сопротивление в шлейфе,конденсаторы - не вздутые. Схему разводки освещения
и электропитания в кабинете не изменяли.
С уважением.
Тогда - "ход конём". Сбрасываете 220 и оставляете прибор питаться от АБ. Для перестраховки АБ можно "пожирнее" взять. Если перестанет "ложнить", то вскрывать и смотреть БП.
Зависит от схемы "содержания". Если "тупо" в параллель, то да. В моей практике уникальный случай - "Роса" ( прибор пожарной сигнализации) на 11 год эксплуатации выдал в ПЦН сигнал, что, наконец -то, его не устраивает штатная батарея. :)
Ага. То-то я смотрю корпуса знакомые. Они и "Гранит" производят. По опыту монтажа\эксплуатации очень не любят превышения тока в шлейфе и импульсные помехи.
Здравствуйте, спасибо за рекомендации :)
Сигнализация Кварц "Сибирский арсенал", одношлейфовый,
с маленькой АКБ, автономная.
За время эксплуатации (примерно 5 лет) АКБ не заменялась.
Кстати рядом с КВАРЦем щиток с 3-мя рубильниками.
На щитке 380 V. Но раньше такого срабатывания не было.
С уважением.
Так проверьте состояние АБ и, при её исправности, погоняйте прибор на батарее. Ест он немного, проверите по питанию помехи ползут или по шлейфу. ( Естественно все опыты с разрешения охраняемой конторы).
Сколько датчиков в шлейфе? Все запитаны от централи или есть доп. БП? Если выяснится, что срабатывает не по питанию центральки, коротите датчики по одному, остальные закрывайте тряпками/кепками/бумагой/малярным скотчем и сдавайте на день. Я, кстати тоже, не сталкивался ни разу со сработками из-за параллельного расположения слаботочки с силовыми кабелями.
