Как Подобрать Акустику Для Дискотеки В 200 Кв.м.
Я сейчас территориально нахожусь в Москве и вопрос этот решаю для московской организации.
Подскажите, как на форуме мастера надежного поискать (в Москве)?
Что такое РГ?
Благодарю всех откликнувшихся
Откройте тему в разделе "Вакансии и разовая работа". Или обратитесь в личку к KRABу, он может порекомендовать Мастера.
хотя я вот подумал слегка :)
вообще моего владения паяльником достаточно, чтобы спаять схемку на 555 микросхеме типа "эмулятор лямбда-зонда"
так может в этом чудо усилителе нет ничего сверх сложного?
просто открыть и визуально просмотреть - это понятно (выложу фотки заодно)
а если заездили РГ, то как это определить?
и его замена, это ж резистор переменный, так ведь? вроде не сверх-сложно выпаять да впаять новый
или я что-то упускаю?
еще немного подумал :)
Вообще вот наш этот зверь SoundKing AE62AD меня не устраивает
У него все 6 входов моно, регулировки баланса по каналам нет :(
Так что я вот думаю, а стоит ли вообще затевать его ремонт? продать на запчасти и дело с концом :)
Колонки у нас 200 Вт 8 Ом
Посмотрел на то, что вписывается в наш бюджет и вот трое с ларца одинаковы с китаю
EUROSOUND UK-200 17820.00 руб
Номинальная мощность Стерео R=8 Ом: 200 Вт
в этом парне меня сильно смущает сама фирма - на сайте вообще не понять кто делает, кроме того, что сердце говорит - Китай
То, что номиналка равна мощности колонок не беспокоит, сомневаюсь, что он выдаст заявленные 200 вт
Crown XLi 800 15900 руб
Аналогичные 200 Вт при 8 Ом
Вроде как даже Америка, но понятно что с того же Китая.
BEHRINGER EPQ900 EUROPOWER 16 990 руб
2 х 245 Вт на 8 Ом
очень смущает Вес: 4.9 кг.
кто-нибудь с этими сталкивался?
или что посоветуете в бюджете до 15-18 тыр на пару колонок 200вт (было бы круто, чтобы можно было бы на него же еще мониторы цеплять, но это уже так, несбыточные надежды за такие деньги)
Изменено пользователем Angbor
Последний - с импульсным БП. Потому и легкий. Не советовал бы. Если вдруг ляпнется - точно не "поднимете".
Выбирайте между первыми двумя.
А что-нибудь про этот странный EUROSOUND UK слышали? А то как-то темная лошадка - ни концов ничего кроме "официального представителя".
Хотя я вот что-то больше к Crown XLi 800 склоняюсь - хотя бы можно зайти н сайт производителя, успокаивает :)
и еще вопрос
нашел объявление, продают crown Xls1000 за 12 тыр
но у него судя по всему тоже ИБ
насколько это вообще критично, импульсник, в моем случае?
Исключительно в плане ремонтопригодности. Импульсники ремонтировать сложнее. По надежности - лет 5 будет работать точно. Дальше - в церковь.
БЖТ будет служить всегда, если не сжигать обмотки. Для этого нужен всего один предохранитель в первичку на номинальный ток первички + 50%
А чего - шутки? Я уже участвовал в "радиофикации" трех церквей. Есть очень много нюансов, которые при такой работе нужно учесть. Без знаний электроники и акустики будет очень сложно.
у меня задача проще - это не церковь типа православной
помещение 120 м2
голос проповедника и запись проповеди
музыкальное воспроизведение с ПК
в планах - микро музыкальный коллектив
"Типа" пятидесятники? Тогда Ваша конфигурация подойдет. Не насилуйте усилитель "во всю Ивановскую", как на молодежных гуцалках - и будет служить долго и честно.
Если в Москве,то привози свой усилитель.Поднимем.
да не вижу я че-то смысла в поднимании его - не удобный он, все валит в моно и разводит по факту моно сигнал по двум колонкам, тратить на него деньги и время....
типа еврейская мессианская община - есть определенные различия
но для внешнего наблюдателя, которые не в теме, разницы немного :)
...все валит в моно и разводит по факту моно сигнал по двум колонкам,
Так ведь сигнал от микрофона - монофонический по определению! Хоть на 10 колонок его потом разводи.
Мощность акустики для данной площади достаточная. Если, конечно, не ставить целью увеличить число клиентов отоларинголога.
2х150Вт на 100м2 достаточно? Вы прикалываетесь?
Достаточно для чего, для того чтобы музыка была слышна во всех углах помещения? - Может быть и достаточно. Но для того чтобы развить достаточное давление для дискотеки и равномерно покрыть всю площадь 300Вт не хватит.
crown Xls1000
XLS очень не надежная серии. Часто выходят из строя.
Илья
Что-бы свечки задувало?Какая дискотека в церкви?Он же ясно указал применение аппарата.
