Телевизор Sharp Dv-3301S
вот перебирал сегодня документы и нашел свой диплом радиомеханика, поулыбался, смахнул слезу и в этот момент мне на глаза попался динозавр простоявший уже лет 5 за шифоньером. короче не повезло ему.
ящик приехал из германии. работал хорошо, но не долго. ремонтировал его мастер в мастерской (я тогда маленький еще был и меня в телевизор не пустили). поменял он тогда именно этот транзистор и электролит, но судя по состоянию платы ремонтировали там уже все кроме цифрового блока.
суть не в этом. хочу отремонтировать!
при первом включении ничего не произошло.
предохранитель целый. первым делом выпаял транзистор, прозвонил- всё в норме. в диодном мосту был пробит 1 диод, и еще 1 оборван. поменял диоды, померял напряжение на коллекторе транзистора (должно быть 300) было 105. при этом нагрелся терморезистор в схеме размагничивания кинескопа и я его выпаял от греха подальше. опять включил телевизор и начал мерять напряжения начиная от кнопки включения сети. до диодного моста было 230, потом померял коллектор транзистора. там было 200 и на глазах поднялось до трехсот и сгорел предохранитель и вместе с ним транзистор. ёмкостя целые. сейчас прозвоню весь блок питания и пойду за новым 2SD1546.
какие будут советы?
Туда же, куда ты пихонул свою сегодняшнюю тему про позистор - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104655
Думаешь, увидеть не успели? Скоро будешь просить модеров удалить и эту свою тему? Транзисторов покупай сразу ящик, при таком ремонте.
Изменено пользователем DesAlex
"...напряжение на коллекторе транзистора (должно быть 300) было 105....." - шизоклиентский МАРАЗМ! Описывая ИБП писАть про НОТ?! Ну ладно ----- тогда:
Пока не будет ответов на каждую строку отсюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 - говорить с тобой и советовать может только идиот ... Вот как только ВСЕ пункты проделаешь оттуда - сразу тут и отпишешь ПО КАЖДОМУ, это раз!
Во вторых - с чего вдруг ты решил, что обладание "бАмаШкой мастера за сало" дает тебе право ЛОМАТЬ ТВ?! Это далеко не простой бренд и шасси для мастеров даже, а уж для "возомнивших себя мастером" - так просто темный лес .... :D
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
