Sign in to follow this
o1eg69
Неизвестные Транзисторы
нужно заменить 2 транзистора, в интернете не нашёл о них ничего, может кто подскажет аналоги или какие у них характеристики, они импортные. вот что на них написано первый: B1068 K15C второй: D1513 K13C
Где заменить? Что же все как партизаны на допросе?
Ищи 2SB1068 и 2SD1513. Полную маркировку редко на корпус наносят.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
D1513 -> 2SD1513 PNP
D1068 -> 2SD1068 NPN это пара комплиментарных транзисторов...
типа 3102 и 3107.... :ph34r:
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
от радиоуправляемой машинки
Falconist: Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения). При том, что уже и название кнопки поменяли...
Предупреждение! Строгое и последнее!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Туда можно ставить ЛЮБЫЕ кремниевые транзисторы соответствующей структуры и средней мощности. Адекватная замена в случае Н-моста с моторами-это пара отечественных КТ814+КТ815. Намного надёжнее будут. И желательно поменять их все 4 шт в мосте,а то 1068 и 1513 китайцы из экономии воткнули.Вот они и не живут долго.
