Кварцевый Генератор Для Гетеродина
вобщем хочу сделать внешний кварцевый генератор для гетеродина. есть схема но на 27мГц.
Прошу помочь переделать эту схему для того чтоб она занимала минимум места на плате приемника,и была рассчитана на работу с модельными кварцами от 35 до 45мГц.
помогите пожалуйста :unsure:
я даже наконецто купил хороший частотомер!(4300р стоит марка-TFC-2700L).
надо мне это всё чтоб можно было частотомером померить чотко ли на той частоте генерит гетеродин или уплыл куда;и еще чтоб кварцы слабые легко заводились,а то бывает кварц какойто попадается плохой и запускается только с раза 50-ого :blink:
невозмоное иногда становится возможным:)
Вы что наделали!? Кто на кварц подает постоянное напряжение? Между базой и резонатором конденсатор примерно на 1nF поставте.
R1-36 кОм, R2-2,7 кОм.
Делитель в базе пробывали подбирать? Другого кварца нет? Контур настроен на частоту кварца или его гармонику? Попробуйте сначала вместо контура просто дроссель поставить, должна появиться частота на которой кварц работает.
я еще ничего не пробовал. схема эта выложена была в интернете человеком который собирал себе приемник на микросхеме МС3361 на 27мГц;у него появилась проблема-не все кварцы генерить начинали. я хочу собрать вот такой приемник(прикладываю схему) на микросхеме МС3371 так как у нее нормальный шумодав и чувствительность. просто у меня комплект кварцев есть модельных (купил за 700рублей пару) и очень нехочется их угробить!!! тут написали-"Вы что наделали!? Кто на кварц подает постоянное напряжение?"
поэтому я пока остановил всякое действие чтоб ненапортачить,и прошу помочь.
кварцы для однократного преобразования на частоту (40.835 ТХ) и (40.380 RX) у них разница-455кГц :rolleyes:
просто мне нужна компактная схема внешнего генератора для гетеродина микросхемы(потому как можно будет померить частоту у гетеродина не сорвав генерацию;и избавиться от возможного эфекта-"плохих кварцев" )
Изменено пользователем fgt0909
А что, кварцу будет, от постоянного напряжения? :) Если это не киловольты, то ровным счетом ничего!
Угробить можно, перегрев в мощном генераторе, в маломощных гетеродинах, такой перспективы не предвидится! Гармоническим кварцам, нужно создать условия, для генерации на нужной гармонике, и все.
ЗЫ на данной схеме,энергетические условия генерации задаются контуром C1,L1
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=152577
Изменено пользователем o_l_e_g
Про поляризацию слышали? Маленькие напряжения можно подавать, но не желательно.
"Маленькие напряжения" - понятие растяжимое - для кого то и 200 Вольт маленькое, а для кого то 0,5 Вольта
Ссылку, разрешите, на вашу инфу...а то сколько живу впервые слышу
сразу что под руку попалось - прошу заметить, здесь на обкладках кварца 150 Вольт постоянки и таких схем полно
Ну так и ставте именно такие резонаторы, которые производили в то время. Вы их видели? Один кристалл, больше сопременного приемника.:)
Для начала.http://www.ritsu.ru/sn17-kvartsevyie-rezonatoryi.html
Ну по вашей ссылке мне и так всё известно... по сути моего вопроса там нет ничего
и не только видели - у меня их целый ящик, правда все в основном они на частоты от 4 до 8 мГц...
Ну причем тут толщина пластины, чистота кварца или срез резонатора и постоянное напряжение на его обкладках?
Изменено пользователем 7777777777
Про поляризацию перечитайте. В тонких пластинах при подаче большого поляризующего напряжения просто не смогут возникнуть колебания, да и мощьность подаваемая на пластины ограничена, он расыпится. Берете излучающей пьезо динамик, подаете на него постоянное напряжение и переменное, увидите, как изменится громкость от приложенного постоянного напряжения. Это не самые старые, были вообще в деревянных ящичках.:)
ну так что же мне делать?
Искать, паять, измерять, экспериментировать. Не боясь "спалить" кварцы. Только не бросай их на пол и не перегревай паяльником. И ничего с ними не будет.
Вообщем, тебе нужно собрать схему обертоннного генератора третьей гармоники. На твоих кварцах, как я понимаю, и обозначена частота именно этой гармоники, т.е основная частота у них (1ая гармоника) в три раза ниже. Посмотри тут: http://hem.passagen.se/communication/txo.html С1,R4,L1 и даже R2, можно убрать, если в коллекторе есть контур, настроенный на 3ю гармонику. А такой контур должен быть. И с подстройкой.
К частотомеру сделай кабель с витком связи на конце. Им и будешь проверять частоту, поднося виток к контуру. Можно и напрямую, т.ск. щупами, только нужно поставить резистор 510 ом на вход кабеля, чтобы не расстраивать генератор.
На вход кабеля конденсатор ставят. У частотомера может быть вход 50 Ом. Конденсатор 10-пФ, не более, иначе контура сильно расстроятся.
При таком питании , лучше германиевые транзисторы.
Изменено пользователем noise1
Гетеродин 3371 прекрасно с кварцем работает, зачем велосипед изобретать?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Чтоб можно было контролировать частоту гетеродина и быть на 100% уверенным в его правильной работе.
как ты гетеродин собрался частотомером мерять(да так чтобы генерацию не сорвать!!!)
Через петлю связи, резистор, или конденсатор маленькой ёмкости, что на входе кабеля. Частотомеры, они же чувствительные,..тем более на такой низкой частоте. А если и срывается генерация, что случается при измерениях и настройке сплощь и рядом, то это совсем не равносильно срывающемуся с крыши кирпичу.. :) Ну сорвалась генерация .. Ну и х.с ней.. Убрал руку и она опять пошла, как ни в чём не бывало. Трагедии никакой.. :)
Собираешь такой щуп к частотомеру и спокойно измеряешь где угодно...
http://relax-sdr.3dn...merenija/10-2-2
Только R1 10МОм
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Кстати да, внутри МС, упрощенно тот же транзистор, внешняя только обвязка, зачем ухудшать согласование, введением внешнего гетеродина?
