Sleep+10F200=Проблема
A-l-e-x-u-s
Доброго времени суток!
Всю жизнь работал исключительно с AVR, но тут возникла необходимость использовать в девайсе супермаленький и низкопотребляющий PIC10F200, и тут возникли некоторые сложности, которые не могу решить без Вашей помощи...
Сначала, при входе в sleep режим, мне никак не удавалось вывести его из него... Потом на одном из форумов я прочитал что этот контроллер при выходе из sleep переходит к выполнению команды по нулевому адресу, вместо того чтобы выполнять команду, следующую на командой sleep. Учитывая что команда sleep была одной из первых в моем коде, то не удивительно что устройство не работало (фактически программа инициализировала порты, уходила в sleep режим и так по замкнутому кругу).
Переписал программу таким образом, чтобы уход в sleep был после выполнения нужных мне действий...но тут другой баг вылез...
Пишу я на Си в HI-TECH PICC
Программный код:
#include <htc.h>
unsigned char imp_count=0;
void delay(unsigned int value)
while(value-- > 0)
void main(void)
TRIS = 0b00001000; // настраиваем линию GP3 на вход, GP0, GP1, GP2 на выход
OPTION=0b01000000;
while(1)
if (GP3==1)
if (imp_count==0||imp_count==1)
GP1=1;
delay(5000);
GP1=0;
imp_count++;
if (imp_count==2||imp_count==3)
imp_count++;
if (imp_count>3) {imp_count==0;}
asm ("sleep");
На вход GP3 микроконтроллера постоянно поступают импульсы. В ответ на первые два из них он должен мигнуть светодиодом подвешенным на ногу GP1, а на следующие два импульса - ничего не делать. И так по замкнутому кругу...
Но, вместо этого он мигает диодом на каждый приходящий импульс без пропуска!
Возникает впечатление, что при сбросе счетчика команд после выхода из sleep, значение переменной imp_count также сбрасывается в ноль. Может ли такое быть? или проблема в чем то другом?
В общем если кто то знает в чем проблема, прошу поделиться...
Биты конфигурации выставляю так:
MCLR отключен (GP3 работает как вход)
WDT отключен
Работа от внутреннего генератора (4Мгц)
На сколько я понимаю, PIC10F200 из слипа выходит только "вперед ногами" - ресетом. Память сбрасывается.
Можно попробовать хранить счетчик в регистре 01h - это TMR0. Он при сбросе не изменяется. Если, конечно, не предполагается использовать таймер-0 в этом устройстве. То-есть imp_count заменить в программе на tmr0 и удалить стоку с объявлением (unsigned char imp_count=0;)
этот контроллер при выходе из sleep переходит к выполнению команды по нулевому адресу, вместо того чтобы выполнять команду, следующую на командой sleep.....
чушь вся работа в режиме sleep описана в разделе 9.9 даташита переход на нулевой адрес происходит только при включенной собаке или аппаратном сборсе
выход из sleep по изменению уровней на gp0,gp1,gp3 - устанавливается битом GPWU=0 регистр OPTION
прежде чем входить в sleep состояние входов должно быть прочитано! вы этого не делаете....
#include <htc.h>
asm ("sleep");
1.писать сонфиг бит в коде программы религия не позволяет?
2.я могу ошибаться, но логические операции имеют более высокий приоритет, чем операции сравнения или нет? все таки - нет
3.когда imp_count>3 вы что от программы ожидаете?
4.asm ("sleep") = SLEEP()
Изменено пользователем IMXO
а вы что ожидали? у вас цикл программы длится около 75мс. если откинуть задержку(GP1=1), остальная программа выполняется за 271мкс (GP1=0)
может это поможет....
#include <pic.h>
#include <htc.h>
__CONFIG(MCLRDIS & WDTDIS);
static  volatile unsigned char	FLAG	    @ 0x10;
static  volatile unsigned char  imp_count   @ 0x11;
/*	FLAG bits	*/
static volatile bit	FL_GP3	        @ (unsigned)&FLAG*8+3;
static volatile bit	FL_GP3_old	    @ (unsigned)&FLAG*8+2;
/*	imp_count bits	*/
static volatile bit	imp_Bit1        @ (unsigned)&imp_count*8+1;
 while(value > 0)
  value--;
void main(void)
 OPTION=0b01000000;
 GPIO=0;
 FLAG=0;
while(1)
  FL_GP3=GP3;
   if (FL_GP3!=FL_GP3_old)
         FL_GP3_old=FL_GP3;
         if (FL_GP3)
               if (!imp_Bit1)
                   GP1=1;
                    delay(5000);
                   GP1=0;
               imp_count++;
 GPIO=GPIO;
 SLEEP();
  NOP();
  • Похожий контент
