Ремонт Одиссей 002
Здравствуйте уважаемые профессионалы! Обращаюсь к вам с таким вопросом и возможностью оказать мне помощь! Мне от деда достался Одиссей 002 Стерео, выбросить и положить на полку я не могу, так как это память и хотелось бы чтобы работая он напоминал мне о нем! Старенький такой аппарат! Он в рабочем состоянии (звук как бы проигрывает) но есть две проблемы:
1. При включении все колонки издают хлопок;
2. При воспроизведении колонки начинают немного подхрипывать, а затем звук начинает затухать, и вскоре совсем отчасти подхрипывая пропадает, появляется пока не выключишь и включишь раз 5.
М обращался в мастерские и мне сказали что приносите будем ремонтировать, сказали что поломка великая усмехнулись и сказали что за ремонт возьмут 8000 рублей ((((( Но я не богатый человек и нет столько денег, сам пытался прозвонить детали платы но безуспешно! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Очень нужна ваша помощь! Вы же профессионалы! Подскажите что купить перепаять, дабы руки у меня растут из того место откуда надо! Вообщем какие детали заменить? Буду очень признателен если вы сможете мне хотя бы обвести на фото ту деталь которую надо заменить, а еще если вы дадите совет в выборе более мощной детали для последующей замены! Спасибо! Очень жду ваших ответов!
Ну во-первых найди на него схему и померяй напряжения в контрольных точках и сверь со схемой.Потом вероятно подсохли или высохли конденсоторы.. Их тоже заменить.Можно сразу все подряд.
Только аккуратно выпаивай элетролиты дорожки махом отлетают. Был у меня такой аппарат по началу мне нравилось как он звучит но искажений выше крыши! Что могу сказать однозначно менять банки!! Все
Не хотелось бы сильно " в теме топтаться"...
Все рекомендации по реанимации подобной техники были уже не однократно даны на нашем форуме... И подобный аппарат тоже фигурировал...Поиск, поиск, и ещё раз поиск...
Константин 777 подскажи банки (это электролитические конденсаторы)? И еще 4 большие электролитические конденсаторы по 2000 мкф тоже менять? Можно ли мощнее поставить посоветуй? Чтобы лучше работало! Спасибо тебе большое!
Можно и нужно! В первую очередь именно эти электролиты блока питания. Ёмкость можно увеличить в разы, главное чтобы рабочее напряжение конденсаторов было не меньше чем у убираемых. Следом нужно заменить все электрлиты стоящие по питанию на платах усилителя и в БП. Если есть "родная" принципиальная схема, то лучше отсканируй и выложи сюда в тему ... легче будет что то конкретное советовать...
Можно пыль сначала вычистить.
Из-за высохших електролитов хрипеть не будет.
А, как там поживает питание: типа + - 15вольт?
Хроническая болезнь была у Одисеев, да и всех аппаратов того времени - обравались транзисторы КТ501-502.
Аппарат хороший был.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Извините за пыль! Аппарат просто старенький! Он от деда. Подскажите а как вы чистите платы (от пыли к примеру)? На многих форумах люди пишут что под краном да с детским мылом а потом неделю сушат ((((( А не будет ли после этого окисления на деталях!
1). Чистят пылесосом с щелевой насадкой и кисточкой....
2). Каким образом ты пришел к заключению, что нужно менять транзисторы? Ты их проверял?
3). Где принципиальная схема?
За 1-го спасибо большое
Насчет 2-го (может быть я не прав, во всяком случае я доверюсь профессионалам, то есть вам)это предположение
И 3-е схему я нашел вот внизу выложил!
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
можно ли вместо моих электролитических конденсаторов поставить http://www.chipdip.ru/product/b41505a6109m000.aspx
...можно ли вместо моих ...
Как я уже написал выше - "можно и нужно".. скажу больше - если позволяет место, то можно и по паре таких в каждое плечо поставить.
Из рекомендаций...
1). Возможно, нужно обратиться к модераторам, с просьбой переноса темы по предназначению, т.е. в раздел "Ремонт"..
2). К сожалению, на приведённой принципиальной схеме практически отсутствуют параметры режимов по постоянному току, а без объективных измерений очень сложно судить о "здоровье" этого аппарата. Возможно, в паспорте была отдельная таблица? Что из измерительной техники естьв наличии, и есть ли навыки её использования?
3). Очень советую почитать вот эту тему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
многое станет понятно...
Здравствуйте профессионалы, я приобрел 4 электролитических конденсатора Epcos 10000 мкф 50В, можно ли их поставить вместо нынешник К50-6 2000 мкф 50В, выдержит ли диодный мост он состоит из 4 КД202А. Еще фото сделал
Вам же писали, что не только можно, а еще и нужно. Диоды нужно с большим током поставить, все таки на 202-е 20000 мкФ многовато будет. Другой вариант, в общий между схемой и общим трансформатора (по схеме вывод 11-12) поставить сопротивление 1-2 Ома 1-2 Вт.
Вот только Вы бы сначала работоспособность восстановили, а уж потом апдейт.
Вы прочитали тему, кот. Вам SVN советовал? В особенности вот это http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=68808?
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Я у себя 8 таких диодов нашел Д112-10-5 их можно вместо КД202А поставить ?
Я посмотрел по платам таких транзисторов как КТ501 и КТ502 нет у меня! У меня стоят КТ814В, КТ815Б, КТ805АМ, КТ805БМ другого ничего нет ((
Кт 501 - 502 обозначаются точками сверху.
Вроде, как жёлтая и белая.
Я бы не стал тотально менять всё!
Про питание усилителя.
Вы ставите 20000мкф на плечо, вместо 4000мкф.
Не вижу смысла так сильно увеличивать конденсаторы по питанию.
Лучше не станет, только может начать вылетать сетевой предохранитель.
Вполне хватит, за глаза :blink: , по 10000мкф на плечо. ( два раза по 2 х 4700мкф )
Диоды моста менять не надо.
Прислушайтесь к совету
Он дело говорит.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Это, но... читай внимательней то, что тебе пишут...
В полне возможно, что придётся менять не ни в чём не повинные транзисторы, а подстроечные резисторы... Состояние платы - отвратительное! МРАК!!!
Не ужели так сложно "продуть" плату? :blink:
P.S. Без радиаторов, не включать даже для проверки!
На схеме напсано:
V4
КТ503Д
Теперь на плате надо найти V4.
Это и будет КТ503Д.
Но это не значит, что его надо обязательно менять. :blink:
Вот внимание обратить на тр-тор стоит.
