Опрос К Конкурсу
GENIAL
Уважаемые начинающие. Как Вы уже успели заметить, на сайте проходит конкурс статей, посвящённых темам для начинающих. Я вот тут сам статейку готовлю, про усилители, но решил всё же поинтересоваться -- что же Вы, новички хотели видеть на конкурсе, о чём, какого плана?! Как Вам тема типа "Понимаем схемы" или нечто в этом духе?! Или Вы бы хотели подробное описание какой то ОДНОЙ КОНКРЕТНОЙ конструкции?! В общем пишите Ваши мнения и отзывы. Зачтётся всё. . . ;)
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
"Понимаем схемы" я думаю неплохая статья бы была, но навряд ли она получиться, для того чтоб понять как работает схема нужно понимать какой элемент в данной схеме за что отвечает и какую роль выполняет.
Ну, дык я это стараюсь показать -- постепенно движение тока, по элементам схемы. Что с ним происходит и куда он выходит... :D
Начинающим нужно знать необходимые условия для ремонта - схемы, приборы, знания, навыки... Усвоить разницу между "хочу" и "могу", имхо. Объяснить это - задачка не из простых.
Что-то новички стесняются. . . Пишите, не бойтесь, мы не кусаемся. . .
Что-бы добиться "понимания схемы",нужно сначала понять принцип работы радиодеталей.(не микросхем!)Именно от этого зависит результат!
А то выдерут плату из телефонной колонки,подключат динамик побольше и 3 вольта питания дадут. Да и то пять раз переспросят с фото,какие провода и куда подключать. Что толку от такого творчества?
Сам однажды такм советовал. От такого толку ес-сно нет. Возможно это и есть верное направление -- рассказать о работе транзистора!
Вот ещё бы видео или анимацию какую-нибудь прикрепить.Беда в том,что как правило тот,кто шарит в транзисторах,совершеннейшие нубы в 3D.
А анимационщики,соответственно,при слове "транзистор" впадают в ступор или панику.(В зависимости от поставленной перед ними цели).Что делать?
И другая сторона вопроса-это лентяи. Будут ходить вокруг,да около,а сами пальцем в гугл не ткнут,не говоря уже о "прочитать и понять".Таким хоть в 10D покажи,всё равно халявы будут ждать.
Я уже собирал анимацию про эмиттерный повторитель, хотя увлёкся и напутал. Так что мини-опыт есть. 2Д же нормально сойдёт?!
GENIAL,почему бы вам просто не написать самому,не спрашивая мнения окружающих?Пишите сами,если админ пропустит,то статья пройдет.
А такие темы как эта ни к чему не приведут,вы еще больше голову ломать будете.Проще оценить готовый материал,так сказать свежим взглядом,чем видеть ваши идеи заранее.Пишите как считаете правильным и все получится. ;)
Была такая тема "Сбор вопросов к FAQ".Так вот ее автор так и не написал этот самый FAQ. :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87980&st=20
Изменено пользователем finn32
Остапов понесло. . . ;)
Ладно, я выводы свои сделал кое какие. Скоро, или не очень, вернусь с результатами!
Правильно eu1sw написал.Я тоже на самостоятельный поиск материала выше намекал.Только вся беда в том,что любую информацию надо фильтровать.А уж из интернета-фильтровать всеми способами.И опять же,согласитесь с eu1sw,он где-то писал:" в этих ваших интернетах не разберёшь-кто нормальный,кто прикалывается,а кто просто дурак."...Или как то так
И в гугле можно такое найти,что у четверти форума слёзы вызовет.
P.S.Ещё у четверти вызовет громкий ржач...
P.P.S. Остальные пройдут мимо,форум дело добровольное.;)
Хорошая работа, но можно и чуток по-другому. Добавить, например, бегающие зарядикиbiggrin.gif...
Нет ничего невозможного... За исключением того, что невозможно...
А как отрицательные зарядики рисовать тогда?! Надо будет из минуса к базе, а это уже не очень понятно!
жЭсть жестяная... :lol: отрицательные зарядики - это и есть электроны, основные носители заряда...
пейсатели... :lol:
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Да, но мы в электронике смотрим за "дырочным" током -- течением положительно заряженых ионов. Оно противоположно течению электронов и смешивать всё в одном не стоит. Новичкам трудно понимать, когда всё течёт во все направления разными зарядами. . .
Как говорится -- учите мат. часть! ;):D :D :D
А что?! Я ж не с целью оскорбить. Так, ради прикола. Мы ж тут не кол-вом постов меряемся!
Ну нарисуй тогда, как дырки бегают :D, интереснее будет и в правильном направлении B)
Заодно людям расскажешь, чем является "дырка" на самом деле :lol:
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Блин, одному электроны, другому дырки. Что же третий попросит?!
