Опрос К Конкурсу
GENIAL
2 Григорий Т. - нет уж, раз назвался груздем - пускай лезет в кузов :D
а я потом почитаю как положительные ионы в вакууме и металлах текут :) матчасть заодно подучу :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Да у мя текс по конкретно этой теме ещё не подготовлен, хотя есть наброски по похожей. . .
З.Ы. еу1св, на вопрос из #49 ответь?!
З.З.Ы. Я твой ник правильно прочитал?!
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
да пофиг, лишь бы не нафиг, меня Сергеем зовут, и EU1SW - это позывной индивидуальной радиостанции любительской службы класса В
А, Серый значится?! Ну я типа Виталий. . . На вопросик то ответь, а то я что-то двояко это представляю!
А что там непонятного в 49-м посте? если так статью писать то для победы придётся много отстегнуть рецензентам и корректорам. Проще сразу заказать статью у подходящего автора... :)
Типа коллективный труд?! Или только чей то, но под другим именем?!
Что тут непонятного то... eu1sw пишет тебе материал, а по завершению конкурса и удачной победы в нём, и выдачи главного приза, покупает у тебя этот Осцилл долларов за 10, ну или как договоритесь (можно деньги вперёд)...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Заказать статью у Айсберга о том,как появляются дырки и откуда они вообще берутся,я думаю не выйдет.Ди и зачем? Всё давно описано в книгах.Только заставить себя найти,и прочитать внимательно,вникая.
Блин, ну так бы и сказали. . .
да вот прямо тут http://dvo.sut.ru/li...1eqp1/index.htm и можно начать ознакамливаться
Там всё сухим техническим языком.Начинать вникать нужно всё-таки с Айсберга.Написана в виде диалога и воспринимается легко.Даже особо одарёнными.
Да это Григорий схохмил ... :D
2 Hambaker давно я читал Айсберга, но читал... :D И про радио и про телевидение, прикол был в том что я уже знал как оно работает поэтому просто читал, как художественную литературу :)
Есть хороший сайт с анимацией.
falstad
Всё что нужно есть, а лишнего - нет.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Мда, такую я пока не умею. . . Но красиво и доступно. А это главное!
Да я понял, только я вот заметил, что мысли не могу нормально выкладывать. Перехожу от одного, ко второму там к четвёртому, затем первое а потом третье. . . Ушёл думать!
Пишу несколько статей. Хотел бы узнать, насколько они будут интересны.
Начал с описания конструкции светодинамической (цветомузыкальной) установки из "кубиков" - отдельных блоков различной сложности, которые можно "тасовать" в любом сочетании, ибо их входные и выходные сигналы согласованы между собой. В итоге могут получаться разнообразные конструкции большого диапазона уровней сложности. От довольно простых (но НЕ "простейших"!, ибо "простота - хуже воровства") до полноценной системы сценического освещения.
В процессе написания понял, что будет не статья, а целая книга, т.к. постоянно "растекошеся мысью по древу" на описание различных компонентов, нужных для её работы. Поэтому выделил три "подстатьи":
1) Операционный усилитель? - Это очень просто. (Эту статью уже заканчиваю, в ближайшее время будет выложена для обозрения и оценки).
2) Генератор тока. Что это такое и что с ним можно делать?
3) Широтно-импульсная модуляция. Азы.
А вот с описанием СДУ, боюсь, до окончания срока конкурса уже не успею. Выложу её после, "вне конкурса".
Повторяю вопрос: Насколько будут интересны указанные выше темы для начинающих?
Поясняю, откуда "ноги растут" у последних 2-х подтем.
1) Генератор тока. Начинающие постоянно делают одну и ту же ошибку при попытке управления светодиодами: пытаются управлять ими, как лампочками ("включил/выключил"). Хотя это элементы, основанные на совершенно ином принципе управления. Отличный FAQ по светодиодам есть, а вот четкой информации по управлению ими - нет. Ну и вообще, интересный узел, позволяющий решать ряд задач очень просто и красиво.
2) ШИМ. Та же ситуация и с импульсными источниками питания. Уже пальцы болят топтать клаву, объясняя, как же так получается, что трансформатор не перематывается, а выходное напряжение можно регулировать в достаточно большом диапазоне. Ну, и для управления светодиодами тоже нужно понять принцип.
3) СДУ. Не знаю, откуда начинающие берут схемы 40...50-летней давности, пытаясь как-то их запустить и не понимая, что чем схема проще по конструкции, тем она сложнее в наладке. Вот и захотелось разработать универсальный "конструктор", чтобы облегчить работу самому себе, не отвечая на одни и те же тупые вопросы.
Алексей, думаю, что статьи в любом случае нужно прислать на конкурс. А уж актуально, или нужно это новичкам или нет - решать жюри.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Я почему спрашивал: если буду сейчас писать о генераторе тока и ШИМ - точно не успею о СДУ.
Думаю полезная была бы инфа для новичков как проверять различные элементы(транзисторы, резисторы, конденсаторы, микросхемы и т.п) на работоспособность пробой и т.д с помощью мультиметров, а так же описать проверку непосредственно деталей на пате и без нее.
Хм, описал проверку диодов, транзисторов, кондёров, резисторов. Кого ещё добавить?!
