Поочередное мигание светодиодов
netang
VeteraN93i
Вам нужен мультивибратор, в гугле по этому слову полно схем, выбирайте любую.
Два транзистора, пару кондеров, четыре резистора и два светодиода.
Уместится.
Типа такого:
Изменено пользователем Eugene315
А точно нужно мультивибратор? У полицейской мигалки так-то двойное или тройное подмигивание. http://cxem.net/sound/light/light87.php
Схему в этой теме так же можно приспособить http://cxem.net/sound/light/light106.php
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
В 22.11.2016 в 18:20, Eugene315 сказал:
Уместится.
Eugene315 - спасибо, возьму на заметку.
В 23.11.2016 в 12:24, Microchip сказал:
Microchip - очень полезные ссылки, тоже возьму на заметку, мне понравилось, спасибо. Единственное, мне нужен минимум элементов и SMD, самые маленькие. Боюсь эти схемы не уместятся в 43-ем масштабе, это в 1:18 можно развернуться.
Изменено пользователем VeteraN93i
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер!скажу сразу, я - профан, но ветку прочитал) готовлю макет жд и столкнулся с проблемой - нужен семафор. Нашел в ветке сообщение, что нужен мультивибратор, ок, нашел ссылку со схемой, но тут у меня возник вопрос: какие конкретно мне покупать элементы этой схемы, если дано: 12в питание и частота попеременного мигания диодов 0,5 секунды (т.е. каждый из них загорается раз в секунду). прогулялся по местному радиорынку, деталей тьма, но Кулибиных нет, они все просто продавцы, видите ли) спасибо!
9 минут назад, Дмитрий Камлюк сказал:
врядли... смысл взрослым дядям читать тебе бесплатно курс лекций по азам электроники, они не для того на работу ходят...
конкретно те которых у тебя нет в наличии, согласно схемы.
ЗЫ только резисторов на 500ом не бывает , бывают на 510ом
ну схему эту я взял из ссыки в этой ветке http://www.casemods.ru/section9/item561
кто-то вешал ее.. все детали в продаже имеются (надеюсь)
меня больше интересуют конкретные названия или маркировка, не знаю как правильно и частота мигания диодов нужна как описано выше. Вот и решил уточнить у знающих людей и вообще, схема такая годится?
ПС дядям этим и тетям я предлагал вознаграждение за их труды, а так же, скупить у них все необходимое
510ом 0,5Вт
10ком 0,25Вт
47мкф х 25в
транзисторы если найдете такие ставьте,  нет берите кт817 или аналог BD139
в принципе для светодиодов на 20мА любые n-p-n транзисторы подайдут
47мкф х 25в .........можно и на 16 вольт
510ом 0,5Вт  ..........можно  0,25 вт или  любые маленькие
Только что, IMXO сказал:
в принципе для светодиодов на 20мА любые n-p-n транзисторы подойдут
..... я ставил кт 315Г ( самые дешевые)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
спасибо и Вам, надеюсь на успех) ну я так понял, цены на все это дело и так копеечные (учитывая, что у нас теперь тоже копейки ввели)
Распечатать схему и с ней идти на рынок, вменяемый продавец подберёт детали.
Конденсаторы я бы взял разных номиналов, на  10, 22, 47 и 100 uF - по паре.  Меняя их, подберёте оптимальную для вас частоту мигания.
Точный расчет невозможен из-за большого разброса параметров транзисторов и конденсаторов.
В 02.03.2017 в 06:01, Dr. West сказал:
собрал все по схеме - работает:) но возник нюанс - частота мигания слишком частая, если я Вас правильно понял, то нужны конденсаторы большей емкости, чтобы мигали реже диоды? спасибо
Можно немного увеличить номинал базовых резисторов, поставить их к примеру на 15к или 22к, а эффективнее всего как уже советовали , увеличить ёмкость конденсаторов, поставить к примеру на 100мкф
3 часа назад, сенька сказал:
спасибо, завтра заменю
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, уважаемые коллеги,
возвращаясь к моим поделкам, прошу исправить мою схему в части правильности подбора элементов сопротивления, а также тех симптомов, которые опишу далее. Это схема на модельку автомобиля в миниатюре (две фары, два задних фонаря и проблесковый маячёк). Проблема в том, что хоть все светодиоды и соединены  параллельно, но мерцание от мигающего светодиода каким то образом передается на остальные немигающие светодиоды,  больше всего это заметно на белых светодиодах, меньше на красных, со временем, если напряжение на источнике питания падает, то это становиться явно выраженным. Пробовал подбирать сопротивление через онлайн калькуляторы, но там показывает, какие-то совсем маленькие значения. Просьба не менять напряжение источника питания, оно должно остаться 3В и не менять маркировку светодиодов, они должны остаться прежней маркировки. Заранее благодарю, буду очень признателен, если поможете убрать эти, если можно так сказать, "помехи" создаваемые мигающим светодиодом.
1. Поставьте разные батарейки на мигающий светодиод и другие . 2. Попробуйте поставить последовательно с мигающим светодиодом некоторое сопротивление .
Одна причина - во внутреннем сопротивлении источника питания, которое еще и растет при их расходовании. CR2016 имеет номинальный ток 0,2 мА, а вы  грузите ее минимум 10-15мА. Другая - напряжение для белых светодиодов на границе допустимого (3...3,7В), поэтому они вообще гаснуть должны при включении мигающего, самого потребляющего, который тоже мигать быстро перестанет.
Что делать? Один неправильный способ - отдельный источник на мигалку. Другой неправильный вариант - параллельно батарейке поставить конденсатор большой емкости. Это уменьшит мигание, но белые скоро вообще погаснут, да и красный мигать перестанет, потому что тоже на границе допустимого питания.
А если правильно, то ваш вариант источника питания - непригодный совсем, и поможет только замена источника питания (и по напряжению, и по току), например, на литиевый аккумулятор 3,7В.
Но задача неразрешима, если
Spoiler
"вариант Z - не предлагать!"(проблема XYZ)
Да, и на схеме HL3 и 5 перепутаны, как понимаю.
Изменено пользователем _abk_
21.04.2020 в 05:34, _abk_ сказал:
Спасибо большое за прояснение.  HL3 и 5 вроде не перепутаны, просто к HL5 я забыл сопротивление дорисовать.
Дело в том, что задача усложняется малым пространством монтажа, всё это нужно уместить в миниатюрный автомобиль, а туда как источник питания, только батарейки в виде таблеток и помещаются, максимум, что могу сделать, это поставить несколько таблеток, например 2 или 3 шт. CR1216, чтобы напряжение было 6 или 9 В.
Скажите, пожалуйста, это поможет как то в решении моей задачи?
Собственно проблема решилась увеличением напряжения, поменял CR1216 на 3 шт. LR754, получилось 4,5 В, теперь немигающие светодиоды работают как надо, на них не передается пульсация от мигающего светодиода. Спасибо всем, кто подсказывал.
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте!
Наткнулся на эту тему в интернете и ответы понравились своей обстоятельностью.
Друзья, можете, пожалуйста, помочь?
Планируется одно изделие, в котором присутствует 50 пятимиллиметровых светодиодов одного цвета. Как оптимальнее всего сделать, чтобы они мигали? Можно хаотично, можно последовательно, но можно все вместе одновременно. Я прочел предыдущие ответы, но они были даны не вчера, а некоторые аж 10 лет назад. Как лучше поступить на сегодняшний день? Есть ли готовые модули для этого? Или, все же, придется покупать микросхему и программировать. Если да, то какая будет оптимальная?
С уважением.
Определитесь сначала с точным алгоритмом мигания. А потом и о его реализации можно будет порассуждать.
18 минут назад, Falconist сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Сначала загорается первый светодиод, через 0.1 секунды второй и т.д. При этом, первый светодиод гаснет, когда загорается второй. С чем бы это сравнить... аналогия сразу не приходит в голову. Может, бегущая строка будет наиболее близкое к описанию.
Изменено пользователем Borodach
51 минуту назад, Вертолет сказал:
С таким "алгоритмом" есть на АЛИ, но рассчитаны они на десять светодиодов. Чтобы подключить последовательно 50 штук, необходимо пять плат, но запитываться они должны от одного генератора ...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
