Поочередное мигание светодиодов
netang
Вариант, предложенный Бородачом, думаю, подходит. Вот только уточнить - точно ли пять плат надо для пятидесяти? Одной не обойтись?((( Дело не в деньгах, а чтобы равномерный перелив был.
Кстати, а есть ли аналогичные модули в российских интернет-магазинах? Долго ждать не очень хочется.
2 минуты назад, Вертолет сказал:
Одной не обойтись?
Если требуется, чтобы загорались последовательно все 50-т штук, то нужно пять плат. Одна плата как задающий генератор, все последующие включаются последовательно друг за другом. На платах установлены счётчики 4017, в справочнике можно найти схему последовательного их включения ...
5 минут назад, Borodach сказал:
Почему бы и нет ...?
потомушта нет., это:
1 минуту назад, Borodach сказал:
так не работает.
потомушта у СД4017 нет z-состояния выходов и всегда активен один из десяти.
и если их подключить последовательно получится как десятичный счет первая десятка по кругу увеличение на единицу второй десятки  , опять первая десятка по кругу и увеличение на единицу второй десятки и так далее , те  каждая сдедующая десятка будет переключатся с частотой в десять раз медленней предыдущей.
короче учите мат.часть.
ЗЫ и да это что бы получить последовательное мигание от 20 до 100 нуна всего дФе СД4017 ;)
еще раз для тех кто в танке , у СД4017 нет входа  z-состояния,  пин  "Е" - вход разрешения счета, и вне зависимости от его состояния всегда  активен один из выходов.
Да, так проще получается и микросхем поменьше.  Я по молодости делал счётчик на 20 на ИЕ8, но тонкостей уже не помню, надо вспоминать ... :)
На сдвиговых регистрах я в юности делал бегающие огни. Не плохо работали, но быстро надоедает, хоть и регулировалась в процессе работы ... :)
50 светодиодов это матрица 7*7 ( ну пусть 49 ) , это два сдвиговых регистра управляемых микроконтроллером начального уровня .
А ещё проще микросхема макс 7219 (вроде) адресует 64 светодиода . ХА
Стоит в Китае 100 рублей за килограмм .
Чтоб не надоедали надо менять алгоритм, я делал на 155тм2 и там можно потразному эти варианты перебирать, делал (90е) для клуба лестницу с сцены в зал  подсвечивать , каналов двадцать  наверное, но там нет разницы сколько, ,,7,,автомат. Тупая логика , работала сутками, иногда без перерыва на день( вечером включали ,а утром забывали выключить)
У себя для елки валяется 8 каналов , живая ещё..
IMHO, спасибо за схему.
Можно теперь несколько уточняющих, наивных вопросов?
На схеме, приведенной вами, указано 30 светодиодов и указано к каким выводам их подключать. А к каким подключать 4-й и 5-й десяток?
Не увидел на схеме номинал светодиодов. Хотя зеленый цвет немного намекает, но хотелось бы конкретики.
И какое входное напряжение?
СержВамп - тоже интересный вариант... Но я забыл уточить, чтобы питающее напряжение было до 24 вольт, так как в само устройство будет подаваться 24 вольта. А дальше уже, если необходимо, понижаться преобразователями. В принципе, наверное, мне было бы правильнее всё сразу это рассказать, но это слишком много объема: вряд ли кто стал бы читать эту простыню, да еще забесплатно. Но если кратко, то в устройстве будет двигатель, музыка, и светодиоды.
Нажимаем на кнопку "Пуск" и у нас одновременно:
- вращается двигатель;
- играет музыка;
- мигают светодиоды (не в такт музыке, а своей жизнью).
Я разобрался с "Компасом" и получил при помощи ЧПУ каркас изделия, частично разобрался с музыкой и заказал нужную плату, нашел детали-доноры, а вот светодиоды пока еще не поддаются окончательно, ну и еще не получилось на 3D принтере доделать нужные запчасти.
проводник от MR  к Q3 на схеме видите? подключаете его на Q4 , к Q3 добавляете еще блок из транзистора и диодов получаете 40СД,
переключете на Q4 получите 50СД итд.
светодиоды любые,  под них меняется только номинал резисторов в коллекторе транзистора
R2=(Uпит-Uсд)/Iсд = (5в-3,3в)/0,017А= 100ом
питание +5в
@Вертолет , есть необычный вариант управления псевдослучайным миганием: использовать для управления выходными ключами прошитую микросхему памяти из какого-нибудь старого оборудования. Если у Вас, конечно, таковая имеется в наличии. У меня-то такие микросхемы в загашнике валяются (как "чемодан без ручки"), но пересылать Вам будет зело накладно.
Ох... у меня никаких запчастей нет. Только провода, да паяльник. Даже светодиодов всего два пока; покупал их для размерной примерки, а теперь жду доставку из Спб)) Много лет ничего не паял, а тут по работе возникла необходимость, потому абсолютно все придется покупать. Почему-то считал, что через мультивибратор смогу сделать и был спокоен на эту тему, а потом дошло, что много светодиодов так делать слишком трудоёмко и вообще не очень правильно.
Кстати, а как лучше монтаж сделать? Раньше я всё делал путём царапание гетинакса. Как сейчас правильнее поступить?
Существуют макетные (прототипные) платы, с уже просверленными и металлизированными отверстиями. Разного размера и с разными соединениями этих отверстий. Для примера: https://aliexpress.ru/item/4000266649973.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.5cdc689belcBuZ
Для Вас это будет, наверное, самым простым решением  Разве что подождать доставки придется.
А в чип и дейлах есть что-то похожее? Вот это не подойдет?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-breadboards
Тут за ссылку не забанят? А то вчера за цитирование отхватил по щам)
