ульян Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Я вот что то не догоняю..Намотал трансформатор,на основе ЛАТРовского железа,на выходной ток 6-7 ампер 13 вольт...Замеряю переменку 13 вольт как и надо,подключаю диод на 10 ампер,чтобы выпрямить,замеряю постоянку-5.5 вольт Не может же диод так посадить напругу..Что за хрень происходит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 ульян, в школе не учился? Про действующее напряжение слышал? Один диод - один полупериод. Действующее напряжение в половину уменьшится. Плюс потеря на диоде до 1,5 вольт. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Я это знаю,но что интересно,когда я подключал такой же диод к готовому заводскому трансу на 15 вольт(для зарядки АкБ),то он на выходе показывал 13 вольт постоянки..Как Вы этот парадокс объясните?Вот это меня и вводит в ступор... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Наверное после диода был конденсатор или аккумулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Не не,конденсатор я никогда не подключаю,если использую в качестве зарядки,а мерял в холостую.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 ульян, конденсатор мог быть в приборе. Многие приборы измеряют действующее значение только при синусоидальном напряжении. А в твоём случае синусоида обрезаная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasoy Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Был у меня такой вопрос,когда делал разделительный трансформатор,на передатчик.Там из 215 что в розетке,на выходе 205,а после КЦ405 вообще 187В.Поставил кондеры стало 250 как и положено Ульян,конденсатор тебе в руки и будет счастье. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sibor Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Напряжение измеряете под нагрузкой? Если да, то померьте напряжение перед диодом, возможно, падает на обмотке. Изменено 17 марта, 2012 пользователем Sibor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Не не,конденсатор я никогда не подключаю,если использую в качестве зарядки,а мерял в холостую.. т.е. как я понял в первом посту,-диод ты подсоединил к вторичке транса!-к переменному напряжению! и удивляешься почему напряжение вдвое упало,Но ведь к заводскому 15Вольт цеплял и упало всего на пару вольт!- Заводское наверно это,-зарядное устройство с выходом постоянного напряжения,и потроха у него состоят из трансформатора и двухполупериодного выпрямителя тока (диодного моста). может в этом "собака закопалась" грубо говоря,от переменки отсекаешь половину волны!-а от постоянки ничего не отсекаешь,всего лишь напряжение падает на диоде,-равное падению напряжения на P-N переходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Возможно был и в приборе,прибором я другим тогда замерял,так вон где собака зарылась.. Ульян,конденсатор тебе в руки и будет счастье. конденсатор ему до лампочки,потому что в холостую кажет 17 Вольт,но под нагрузкой 5 вольт.. Короче поставил диодный мост и все норм,был интересен этот парадокс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 потому что в холостую кажет 17 Вольт,но под нагрузкой 5 вольт.. Короче поставил диодный мост и все норм,был интересен этот парадокс. так я не понял,ты что один диод ставил последовательно с вторичной катушкой трансформатора?-а потом замерял напряжение? Ну тогда никакого парадокса!так всё и должно было быть! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.83.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B2.D1.8B.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C_.28.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.82.D1.8C.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.29 чуток вниз прокрути,там картинки есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Я про другой парадокс...Когда другой трансформатор замерял.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
