я уже спрашивал здесь о транзисторах к этом машинке. немогу добиться, чтоб она ездила. посоветовали заменить транзисторы на кт814+кт815, заменил. В одну сторону едет, а во вторую нет. Пробовал их местами менять, опять только в одну сторону. Транзисторы исправные. что делать?
кт814+кт815... Пробовал их местами менять, опять только в одну сторону. Транзисторы исправные. что делать?
Попробуй разобраться в схеме, чтобы не менять туда сюда от балды. Транзисторы то разные..
была бы схема, можно было бы попробовать разобраться, а снимать канительное дело
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Ты хотя бы "имя и фамилию" микросхем объяви.... Если общеизвестные, то можно и типовые схемы применять...
Что то я не нахожу на неё докумены...
У меня немецкая машинка старенькая, не могу разобраться что с ней, Включал на блок питания - потребление идет даже когда она просто включена и еще греется, пульт китайский но тоже 27 Мгц пытался управлять 0 реакции, помогите.
немецкая машинка , греется
Ага... Китай китайский! Опять же, марку микросхемы? Вообще-то большинство этих машинок на микросхеме RX-2. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21074т Но у Вашей 14 выводов. :unknw:
Edited by galunko
На главном написано NKT8010b и ниже строчкой 9720. На 3х местах указано что она произведена Langenfeld, Germany.
    • By Михаил Бывшев
      Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
    • By Nokerr
      Привет всем.  Сгорел радиоуправляемый блок люстой, 1 конденсатор аж пробил корпус. Сразу перепаял 2 конденсаторы и реакции все равно 0, потом поднял конденсатор и увидел пробитый стабилитрон. На против дискового конденсатора снизу был стабилизатор 78L05, проверил его и он не сгоревший. КЗ нигде нету.
      Есть ли смысл пытаться его оживить или кроме стабилитронов мог еще сгореть декодер? И что вообще еще можно проверить, вроде следов больше нету нигде.
    • By d_grigor
      Продаю много вертолётов, около 100 штук. Новые, нужна замена АКБ, в некоторых выпала шестерёнка.
      Также могу продать любые отдельные запчасти!
      Задавайте вопросы!
      Нахожусь в Москве.
    • By Mayder
      Здравствуйте. Есть желание сделать пропорциональное радиоуправление для модели машинки на пике. Программировать пока не умею, но микры и программатор уже есть. Рассматривал статьи в интернетах, но путевого мало. Нашел хорошую статью на VRTP , все прочитал и запутался в количестве архивов прошивок. Еще нашел схему кодера на сайте ссылка , но здесь только кодер. По данным с других форумов вычитал, что там используется стандартный PPM сигнал (или стандарт!?), а это значит что декодер туда можно подсунуть любой.
      Проблема в том, что на первом форуме автор делал управление катером (без заднего хода, хотя вроде можно подключить реверсивный регулятор и все заработает как нужно, применен также стандартный PPM. И конструкция пульта смущает, не могу разобраться в подключении потенциометров), а на втором сайте автор делал для самолета, и там так же отсутствует задний ход значит, но если сигнал стандартный, то также можно подключить реверсивный регулятор и все будет хорошо.
      Если оба РУ сделаны под стандартный протокол, то можно совместить же кодер с сайта и декодер с форума VRTP? Кодер проще второй, а регулятор имеется простой с форума. И есть вообще еще люди, кто могут отозваться о работоспособности этих вариантов? Надеюсь на помощь разбирающихся
    • By 1hitriy
      Купил ребенку детский электромобиль, который проработал три дня. От педали все хорошо работает, а при переключении на управление пультом, руль машинки клинит влево и колеса сами по себе начинают крутится.Подскажите, что может быть, как сделать? Плиз.
