Sign in to follow this
Guest metallic
Вольтметр На Pic/atmel Контроллере С Подключением К Пк
Guest metallic
Здравствуйте.
Насколько реально и сложно реализовать милливольтметр с подключением к ПК, например через RS232?
Задача в общем-то любым способом передать значение на ПК, а дальше я уже с этими данными как-нибудь разберусь.
Программировать умею, в частности могу что-то накодить на СИ, с радиоэлектроникой тоже знаком, в свое время занимался радиолюбительством, но давно, потом на компьютеры перешел.
Вообще конечная задача стоит следующая:
Есть на работе трехфазный ввод, есть доступ к проводам, могу подлезть токовыми клещами и померить на каждой фазе ток. Хотелось бы автоматизировать этот процесс, чтобы компьютер следил за показаниями и строил графики.
Я вообще вижу это так:
Программа каждые 5 минут снимает показания с COM-порта и записывает, потом строит графики загрузки по фазам в разное время, это все я без проблем реализую, мне бы вот как-то подать данные на COM-порт.
Готовых решений не нашел и тут пришла идея, есть же всякие токовые преобразователи, такая штука, типа токовых клещей, которая на выходе дает напряжение, в зависимости от тока в цепи, например 1А равняется на выходе 1мВ и т.д. Схем простых вольтметров на разных контроллерах в сети полно, только мне нужен вольтметр, который будет передавать показания не на табло, а на COM-порт, по запросу.
Реально ли?
Реально ли?
реально, тот же эл.счетчик Энергия-9м все это делает...
Edited by IMXO
Guest metallic
Ну а в какую сторону копать? Может есть готовые схемы вольтметров с подключением к ПК?
Guest metallic
А зачем все это?
Часто горят плавкие вставки в щитке, хотелось бы мониторить нагрузку и оперативно перекидывать ее между фазами, если где-то происходит перегруз.
Для себя?
В том числе. Давно не брал в руки пояльник, иногда тянет, а сейчас вот прямо загорелось в одном месте :) Так что совмещу приятное с полезным.
Какая точность?
На фазак нагрузка 70-120А, т.е. на вольтметр с датчика будет идти 70-120мВ
посмотри http://cxem.net/mc/mc81.php
Спасибо! Выглядит как то, что мне нужно, если я правильно понял. PIC18F4550 может выполнять ф-ию милливольтметра?
Может. Только входное напряжение не должно выходить за заданные пределы. Ограничительный стабилитрон по входам обязателен! И что за датчики?
Edited by chip-chip
Guest metallic
А пределы задаются обвзязкой, соответственно?
И что за датчики?
Ну к примеру такой или аналогичный http://www.chipdip.ru/product/appa-31.aspx
А старые добрые трансформаторы тока не устраивают? Еще и точнее будет, дешевле и наворотов меньше.
Guest metallic
Ну это саому скручивать надо? Это сердечник нужной формы нужен, намотать на него витков нужное кол-во и т.д. Есть примеры?
А купить готовый стандартный трансформатор тока 200х5А проблема?
Edited by chip-chip
Guest metallic
Что-то не понял по картинке, а как его на провод пихать?
Guest metallic
Нет, это не вариант. У меня кабель 4*70 алюминь, вы предлагаете в разрыв цепи (одна жила 70 квадратов) пихать эту фигню? Мало того, что это геморойно, плюс проблемы с электрокомпанией, ведь счетчик опечатан. Так я же еще говорил, что у меня ток идет под 100А, это какой трансформатор нужен, чтобы не погорел? :)
В общем с разрывом цепи - не вариант.
Есть и без разрыва цепи, с отверстием по центру (куда провод продевается). Ваши трансформаторы надо ставить ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА перед вводом на ШР. До счетчика ничего не положено ставить B) . Две ламели медные с покрытием и отверстиями диаметром 10 мм под винты. Они по штату держат от 100 до 500 ампер в зависимости от модификации.
Edited by chip-chip
Guest metallic
Ясно. Ладно, к этому вопросу еще вернусь, вначале надо хотя бы макет собрать, а там и с батарейки обычной можно снимать показания :)
Начнем с простого. Какой программатор попроще под этот контроллер нужен? Ну и желательно чтобы поуниверсальнее был, чтобы другие аналогичные контроллеры тоже прошивал.
Заказал extrapic, ждем почтой, теперь надо найти PIC18F4550, кто где закупается?
Можно было и собрать самому(про эктрапик). В Чип и дипе или еще где.... откройте журнал Радио - там куча рекламы поставкам деталей.
Покопался в закромах родины и нашел старенький chipprog, судя по наклейке 2004 года, не подойдет?
Еще нашел кучку микрух M27C801-100F1, гугл говорит, что это микросхемы памяти, а что с ними делать можно, использовать как доп. память к контроллерам или как?
Edited by metallic
Посмотрите что умеет этот программатор и к какому классу относится. Память древняя, в никуда.
Внезапно закрались сомнения.
Надеюсь PIC18F4550 - это перепрограммируемый контроллер?
Сколько циклов перезаписи вообще выдержит?
Гарантированно 1000.
Ну мне, думаю, хватит :) Тем более заказал два контроллера.
По ходу возник вопрос. Озадачили соорудить хоть какую-нибудь пожарную сигнализацию на удаленном объекте. Существуют ли какие-либо датчики дыма для скрещивания с pic-контроллерами?
Те датчики, что идут уже в зборе, они дают на выходе 0 или 1(тревога и нормальный режим), а контроллеру нужно отследить ето изменение, и совершить какоето действие (включить ревун, отдать сигнал на ЦППУ).
    • Простите, погорячился конечно, некоторые фото действительно интересны, но вот зачем размещать 8 11 фото готового трансформатора? Да и некоторые другие тоже дублируются, фото разные а содержание одно и тоже, вот я про что. Вполне достаточно 1 тщательно выбранного.
    • Один драйвер, но мигают по очереди?прикалываешься?
    • Что?В прошлом году собирал версиюJLH2005(в фотогалерее усилителей фотки есть),лет 15 назад,JLH1969,тоже ради спортивного интереса.Хм...обычный усь,ни чем не выделяющийся,с завышенным энергопотреблением и тепловыделением.ИМХО.
    • А Худ у тебя классический или измененный? Если измененный то схемку твою посмотреть... мутаций много в инете... Потом, ток покоя у тебя какой и напряжение... мне интересен этот аппарат пока не собирал его, изучаю... Пока кручу его в симуляторе... есть свои размышления...
    • Главное в рамке от Stick - её универсальность. То есть ею можно считать как саморезы, так и коробки конфет. Отсюда и цена. Т.к. Вы считаете только конфеты, то простое превращение рамки в щель позволит обойтись оптопарами без оптики. Остается только софт написать, да и тот будет проще, чем в универсальной рамке. Кстати можно попробовать  сенсорный метод. Т.е. под падающими сверху конфетами под углом 45 градусов стоит пластина, в которую ударяются конфеты и скатываются в тару. Количество мощных импульсов с сенсорного датчика равно количеству упавших на пластину конфет.
    • Вот схемка которую мне предложили ранее. Можно ли её как то подкорректировать под два канала. Я только сейчас понял что все четыре канала вместе мне будет неудобно. Ведь насколько я вижу К561ТМ2 использована только наполовину. Ну и пульт тоже собственно скорректировать нужно под это всё дело.
  • Покупай!
