Ру С Обратной Связью
Доброго вечера! Мужики, а подскажите, пожалуйста, может, кто встречал схему радиоуправления с обратной связью?
Есть у меня необходимость собрать пульт ДУ одним устройством. Необходимо с устройства передавать на пультииндикацию готовности, а с пульта команду активации на время нажатия кнопки. Нехочется мне по 2 антенны мудрить...
Может, есть у кого-нибудь схемка на примете? Насколько сложно устройство приемопередатчиков, совмещенно работающих на TX и RX (надеюсь понятно выразился)?
Спасибо!
Изменено пользователем Maxreaktiv
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Если цели поставлены верно, то решение задачи упрётся только в техничеике трудности.
Нужно - два полноценных приёмо передающих устройсва работающих на разных частотах + исполнительное устройство управляющее работой второго передатчика. Возможно и на TX RX ...
P.S. Антенна может быть общей как для передачи так и для приёма...
Я думал примерно так: взять, например, такой передатчик
и, например, такой приемник
одну пару прередатчик-приемник настраиваю на 27 МГц, а вторую на 28 МГц.
А вот моя проблемма именно в том, что я не знаю как обеспечить работу на одну антенну. 3 день копания в Гугле не дает результатов (ну не знаю, может не могу нармально запрос составить).
Как обеспечивается работа приемника и передатчика на одну антенну?
Итак, читая литературу, узнал, что работа приемника и передатчика на одну антенну достигается путем применения разделительных фильтров. Найдя схему простенького радиотелефона немного переделал.
Схема пульта:
Схема "бызы":
Дроссели любые 20 мкГн. Все катушки 8...10 витков диаметром 0,6 мм на каркасе диаметром 5 мм с латунным подстроечником.
Радиус действия, м..................................................... 200...300
Частота приемного и передающего тракта, МГц..........40...48
Разнос по частоте не менее, МГц..........................................3
Чувствительность приемного тракта, мкВ........................3...5
Мощность передающего тракта не более, мВт...................20
Что можете сказать? Бред полнейший? Или можно пробовать собирать?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
